Type : Caisson de grave
Marque : REL
Modèle et options : T-ZERO MKIII noir laqué
Prix de vente : 400€ => 350€ à débattre
Département où la marchandise est visible : 06
Montant des frais d'expédition : France 25€, EU 45€
État de la marchandise : Quasiment neuf
Première main : OUI
Prix neuf : 575€
Facture disponible : OUI
Date, pays et lieu d'achat : octobre 2022, Son Vidéo Antibes
Garantie et date d'expiration : 3 ans soit jusqu'au 22/10/2025
Amplification classe D
Puissance 100 watts RMS
Caisson clos
HP 165 mm à long débattement
Le caisson de basses REL Acoustics T-Zero MKIII est le modèle le plus compact de la gamme T proposée par le célèbre fabricant Gallois.
De conception close, le caisson de basses REL Acoustics T-Zero MKIII adopte un coffret renforcé anti-vibration qui accueille un haut-parleur à long débattement de 165 mm de diamètre à membrane en aluminium. Orienté vers le bas afin de faciliter le placement du caisson grâce à un rayonnement omnidirectionnel des ondes sonores, ce dernier est piloté par un module d'amplification en classe D d'une puissance de 100 watts RMS.
Côté connectique, le caisson de basses REL Acoustics T-Zero MKIII est fort bien pourvu puisqu'il adopte une entrée bas niveau RCA mono, une entrée spécifique LFE RCA et une entrée haut-niveau stéréo. Comme sur tous les caissons de basses REL Acoustics, celle-ci est au format Speakon, un connecteur issu du milieu professionnel où il est très apprécié pour sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et son système de verrouillage anti-arrachement. L'utilisation de la connectique haut-niveau est fortement recommandée par REL Acoustics parce qu'elle permet d'envoyer exactement le même signal aux enceintes et au caisson. À cet effet, le fabricant fournit un câble spécifique de 10 mètres de long, le mode d'emploi proposant de nombreuses illustrations de connexion, en fonction du type d'amplificateur utilisé.
Afin d'ajuster au mieux les performances du caisson de basses REL Acoustics T-Zero MKIII à votre système, vous pouvez paramétrer manuellement le réglage de la phase (0 ou 180°), la fréquence de coupure haute (de 30 à 120 Hz) ainsi que le gain. On note au passage que le gain pour les entrées haut et bas niveau est indépendant du gain de l'entrée LFE, ce qui permet de conserver deux réglages distincts pour un usage hi-fi et home-cinéma. Enfin, en plus de l'interrupteur général d'alimentation, on trouve un commutateur pour activer ou non le mode économie d'énergie qui autorise la mise en veille automatique du caisson lorsqu'il n'est plus sollicité.
À l'écoute, même s'il ne descend pas aussi bas que certains modèles concurrents, le REL Acoustics T-Zero MKIII séduit pas ses basses denses, profondes et d'une belle définition. Le module d'amplification numérique contrôle parfaitement la course du haut-parleur, avec un sens du rythme et une réactivité remarquables. Que ce soit sur la bande son des Avengers ou sur un concert rock, le surcroît de basses qu'il apporte à un pack d'enceintes compactes transfigure complètement l'écoute qui gagne alors en profondeur et en réalisme.
Grâce à ses mensurations extrêmement contenues - 26 cm d'arête seulement - le caisson de basses REL Acoustics T-Zero MKIII vous offre l'opportunité d'optimiser vos écoutes hi-fi et home-cinéma avec des basses puissantes et vivantes, même si votre pièce d'écoute est de taille modeste. Sa très belle finition laquée contribue à faciliter son placement puisque vous prendrez plaisir à l'exhiber dans votre salon tant il est élégant et discret.
Caractéristiques
Charge close
HP 165 mm, membrane aluminium, long débattement, orienté vers le sol
Amplification
Module d'amplification classe D
Puissance : 100 watts RMS
Mesures
Fréquence basse : 37 Hz (- 6 dB)
Impédance d'entrée haut niveau : 150 kohms
Impédance d'entrée bas niveau : 10 kohms
Impédance d'entrée LFE .1 : 10 kohms
Réglages
Fréquence de coupure haute : 30 - 120 Hz
Phase : commutateur 0 - 180 °
Gain : 80 dB, indépendant sur les entrées haut/bas niveau et LFE
Interrupteur d'alimentation générale : On / Off
Modes d'alimentation : Energy Saver (mise en veille auto activée) / Always On (mise en veille auto désactivée)
Connectique
Entrée bas niveau (mono, RCA)
Entrée haut niveau (stéréo, Neutrik Speakon)
Entrée LFE .1 (RCA)
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 216 x 241 x 260 mm (pieds, connecteurs et boutons compris)
Poids : 6,8 kg
Accessoires
Câble d'alimentation
Câble de connexion stéréo Speakon (10 m)
Manuel d'utilisation
Site web du constructeur : https://rel.net/shop/powered-subwoofers/serie-t/tzero-mkiii/
Petit caisson idéal pour compenser des bibliothèques dans un petit / moyen espace ou comme caisson d'un petit système Homecinéma.
Je m'en servais pour compenser le grave de mes enceintes surround arrière et ainsi déclarer tout le BED en pleine bande.
Depuis mon processeur a changé et est capable de gérer plusieurs caissons de grave.
J'ai donc remplacé le T-ZERO MKIII par deux Lyngdorf BW-2.
son-audio-caissons-de-basse-homecinema/heureux-possesseur-de-caisson-rel-t29800666.html
https://blog.son-video.com/2021/01/test ... compactes/
https://www.stereonet.com/au/reviews/re ... fer-review
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, mick9991024 et 15 invités
[VENDU] Caisson REL T-ZERO MKIII Noir (quasi neuf)
UP !
Salut Jeff
J'ai regardé la vidéo de Steve Guttenberg et il parle du raccordement avec le câble neutrik.
Ca se branche comment en sortie d'ampli ?
Sur les sorties HP de l'ampli avec le câble fourni en plus aux bornes et raccordé au sub avec la prise neutrik (Speakon) ?
Les HP restent branchés sur les sorties HP de l'ampli ?
Ce serait pour mettre dans mon salon avec ma TV 55 pouces pour renforcer les basses de mes deux HP muraux Klipsck RS42 avec mon vieil ampli Luxman LV-111.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Bonjour Luc
La liaison Speakon REL peut se faire de plusieurs manières et suivant la conception de l'ampli.
Directement sur l'ampli en parallèle des câbles enceinte.
Si ampli classique classe AB, A etc. :
Rouge sur + R
Jaune sur + L
Noir sur - L
Si classe D et parfois conception symétrique différentielle :
Rouge sur + R
Jaune sur + L
Noir sur le châssis pour être à la masse / terre
On peut aussi utiliser un caisson par enceinte (donc en mono), dans ce cas :
Rouge sur + R
Jaune sur + R
Noir sur - R
ou
Rouge sur + L
Jaune sur + L
Noir sur - L
Rouge sur + R
Jaune sur + R
ou
Rouge sur + L
Jaune sur + L
Et à partir de ces combinaisons, on peut aussi se connecter aux enceintes ce qui est pratique si elles sont proches et loin de l'ampli (mais le câble est long) ou si on veut utiliser deux caissons, donc un par enceinte.
Rouge sur + R
Jaune sur + L
Noir sur - L
Rouge sur + R
Jaune sur + L
Rouge sur + R
Jaune sur + R
Noir sur - R
ou
Rouge sur + L
Jaune sur + L
Noir sur - L
Rouge sur + R
Jaune sur + R
ou
Rouge sur + L
Jaune sur + L
Baisse du prix de vente à 350€
6 messages
