Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Exceptionnelles JAMO R909 noir laqué le must!! 3700€
Message » 19 Juil 2008 18:15
Type : enceinte baffle plan 3 voies
Marque : jamo
Model et options : r909 noir laqué
Prix de vente : 5000€
Département où la marchandise est visible : 69
Prix neuf : 12000€
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : futurland 2008
Bonjour, voici une des seules enceintes (presque) pouvant affirmer coller à la réalité, et en plus elles sont magnifiques dans leur robe noir laquée.
Le principe des enceintes dipolaires existe depuis de nombreuses années. Il a été adopté par d'illustres marques telles que Martin Logan, mais la plupart sont de type électrostatiques. Les enceintes électrostatiques ont une restitution sonore de très bonne qualité , mais elle ne parviennent pas en général, à reproduire convenablement les basses fréquences et surtout les infra-graves. Pour résoudre ce problème, la solution adoptée par Jamo consiste dans l'utilisation de haut-parleurs électrodynamiques, et non plus électrostatiques. Et le résultat est immédiat au niveau de la restitution sonore des infra-graves.
Le challenge des ingénieurs de chez Jamo fut de créer une enceinte ayant un design unique, sans pour autant oublier que le but premier était de réaliser une enceinte délivrant une qualité sonore proche de l'acoustique réelle lors de la retranscription musicale. Sans jamais perdre cette optique , Jamo propose une enceinte dont la retranscription sonore vous donne l'impression d'être au concert. La Référence R 909 est une colonne révolutionnaire équipée de deux haut-parleurs de graves massifs de 380 mm, d’un médium en magnésium, d’un haut-parleur d’aigu Scan Speak Revelator sur mesure et d’une façade de 43 mm d’épaisseur utilisant plusieurs couches de contreplaqué (MDF) ayant pour objet de réduire et d'éliminer les vibrations engendrées par le déplacement des haut-parleurs de graves.
L’enceinte R 909 constitue le complément idéal pour les amplificateurs les plus performants du marché. Cependant, avec une sensibilité de 89 dB et une charge stable de 4 ohms, elle ne nécessite pas l’utilisation d'amplificateurs de fortes puissance, même si elle peut admettre des puissances supérieures à 800W. L'inter-modulation entre les différents hauts parleurs a été longuement étudiée afin d'être la meilleure : ceci est flagrant dès les premières secondes d'écoute. L' image sonore est spectaculaire, large et ample; elle ne donne vraiment pas l'impression qu'elle vient des enceintes. Les médiums utilisés reproduisent des voix incroyablement transparentes et dynamique. La restitution du spectre grave et infra-grave est ferme, rapide et sans traînages. Il en résulte un son précis et homogène sur toute la plage de fréquences. L'image sonore est exempte de coloration ou de réverbération, laissant à son auditeur un grand moment musical.
Le Tweeter :
La section sonore de l'aigu a été confiée au légendaire tweeter "Revelator" de Scan Speak. Cependant, ce modèle dispose d'une façade relativement large, qui pour la cohérence au niveau de l'inter-modulation devrait être placer assez loin du haut parleur de médium. Pour éviter d'avoir une enceinte de trop grande taille et résoudre le problème de positionnement du tweeter vis à vis du médium, Jamo l'a équipé d´une plus petite façade en alliage.
Le haut-parleur d´aigu est équipé d´un dôme en tissu enduit de 2,54 cm afin d´obtenir une association unique de linéarité dynamique et de résonance amortie. Au résultat : une transparence sonore incroyable, dynamique, douce et linéaire.
La technologie Symmetric Drive du moteur (un anneau en cuivre sur le pôle qui s´étend au-delà de la bobine jusque dans la cavité sous le dôme) élimine pratiquement tous les déphasages électriques. Comme avec le médium, il réduit la distorsion de façon significative.
Une chambre double amortie, située derrière l´aimant, dispose d´un bouchon anti-résonateur pour éliminer les turbulences sonores. La chambre spécialement conçue sous la suspension en tissu réduit les frottements de l´air et les compressions. La qualité de fabrication est telle qu´il est, en fait, inutile de recourir au ferro-fluide pour réduire les résonances parasites.
Le Haut-parleur de médium :
Équipé d´un aimant Neodymium breveté, ce haut-parleur est doté d´une membrane en magnésium, rigide et légère, deux qualités essentielles pour la plage des dynamiques. La technologie HCC (Hard Conical Cone) permet au haut-parleur d´atteindre toutes les puissances jusqu´à 9 kHzr. Indispensable pour les très faibles distorsions dans toute la gamme, il restitue des fréquences moyennes très ouvertes et détaillées pour une reproduction optimum des voix. La pièce centrale, en cuivre résistant, a un effet refroidisseur sur la bobine mobile lui permettant ainsi de gérer une puissance supérieure et surtout de restituer le son de manière extrêmement stable, même à volume élevé.
La plupart des haut-parleurs de grave sont conçus pour être utilisés au sein d´une ébénisterie. Étant donné qu´un haut-parleur de grave fabriqué pour une application dipolaire est très différent d´un haut-parleur de grave traditionnel, il nous fallait en créer un, tout spécialement pour cette application ouverte.
Le Haut-parleur de grave :
Cet énorme haut-parleur de grave est composé d´un saladier en magnésium de grande qualité et d´une membrane cône en papier séché à l´air libre et ultra léger, équipée d´une suspension en caoutchouc. Le processus de séchage des cônes à l´air libre, plus long que l´essorage classique, permet d´obtenir un matériau plus épais, et donc plus rigide, sans qu´il soit plus lourd. Il se peut que les membranes en papier ne soient plus trop à la mode dans certains milieux, leurs débattements sont pourtant incroyablement précis et elles sont capables de descendre très bas dans les graves. Elles confèrent ainsi au haut-parleur extrême précision et musicalité exceptionnelle.
Le filtre :
Le filtre des Jamo R 909 est de configuration simple, dans le bon sens du terme. En utilisant des filtres de 2ème ordre, la 909 conserve des a,ngles de phase électrique et acoustiques de faibles valeurs. C'est très important pour la qualité sonore et la charge présentée à l'amplificateur. L'utilisation de condensateurs Solen de qualité et bobines à air dans le filtre séparateur est un gage de qualité.
La structure de l'enceinte :
La façade de 43 mm d'épaisseur est constitué de sept couches de panneaux MDF, collés ensemble et mis en forme sous haute pression. La forme arrondie de la façade procure les conditions optimum pour le fonctionnement des hauts-parleurs en évitant la diffraction et en améliorant la rigidité.
Le baffle est fixé sur une base en fonte de 26 kg qui renferme le filtre séparateur et les borniers de bi-câblage. Ceux-ci se branchent directement au réseau de croisement placé à l'intérieur de la base, sécurisant ainsi au mieux la transmission du signal. De solides doubles attaches en inox 5 x60 mm équipées d'amortissement spécial assurent une connexion efficace entre le baffle et sa base.
POINTS FORTS :
° Le principe des enceintes dipolaires.
° La maîtrise du fonctionnement des HP débafflés.
° La parfaite maîtrise du recoupement inter-modulaire.
° La restitution sonore proche du réelle.
° Son design.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Type : enceinte 3 voies dipolaire avec 4 haut-parleurs debafflés.
Tweeter : Revelator" Scan Speak de 25 mm
Haut-parleur de médium : membrane en magnésium de 150 mm, équipé d´un aimant Neodymium.
Haut-parleur de grave : 2 HP à membrane cône en papier de 380 mm.
Sensibilité : 89 dB
Impédance : 4 Ohms
Fréquence de coupure : 250 et 2000 Hz
Réponse en fréquence : 25 – 30 000 Hz
Puissance admissible : 800 W max
Dimensions (L x H x P) : 1276 x 488 x 541 mm
Poids : 63.1 kg
possibilité d'écoute avant achat bien entendu.
Je dois avouer qu'il s'agit d'une des mailleures enceintes que j'ai écouté à ce jour, et en plus elles ont le désign...
[img=http://img530.imageshack.us/img530/97/slika33ft6.th.jpg]
comics69
Inscription Forum: 22 Mar 2007 21:41
Message » 19 Juil 2008 19:15
ouaaaaaaa !
Faudrait les écouter celles là !
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 19 Juil 2008 19:31
à chaque écoute , on est transporté très loin, à condition d'avoir toutefois un ampli capable de donner du jus, car faut les pousser les 38..... mais on se croirait réellement en concert, la qualité des timbres est plus que parfaite, et elles procurent également une écoute qui n'est pas du tout fatiguante....
comics69
Message » 19 Juil 2008 20:10
Je les aie écouté dans un auditorium parisien et elles ne m'ont pas tant marquées que cela.
Niveau design c'est beau y a pas a dire et bien fini.
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 19 Juil 2008 20:54
En tout cas, ca en jete, c'est beau, c'est bien, c'est jamo ? :mdr:
tatane
Inscription Forum: 15 Juil 2003 19:47
Message » 20 Juil 2008 9:42
persomail a écrit:Je les aie écouté dans un auditorium parisien et elles ne m'ont pas tant marquées que cela.
Tres sincèrement, je ne pense pas que l'electronique qui y était associé était à la hauteur des enceintes alors, car l'image sonore qu'elle procure est de toute beauté, on a vraiment la sensation que les instruments sont dans la pièce...
Après, y'en a toujours qui trouve ça pas bon, mais la faut quand même chercher très loin pour trouver mieux.
En plus, elles sont capables de chanter dans 20m² :)
comics69
Message » 20 Juil 2008 9:56
De mémoire c'était soit de l'audioanalogue soit de l'audioresearch me rappelle plus :oops:
Après c'est surtout une histoire de goût et de couleur pour aimer ou pas le son produit par une enceinte :wink:
persomail
Message » 23 Juil 2008 8:34
up pour ces merveilleuses enceintes :)
comics69
Message » 23 Juil 2008 18:31
Dis donc t'en as des enceintes :lol:
Itoune
Inscription Forum: 02 Juin 2004 19:21
Message » 23 Juil 2008 18:33
Itoune a écrit:Dis donc t'en as des enceintes :lol:
je suis ce qu'on appelle un "grand malade" !!
comics69
Message » 23 Juil 2008 18:37
Je dirai même plus un 'black' malade ...
En tout cas celles-là elles me plaisent bien, si t'étais pas si loin j'aurais bien fait un petite écoute, car niveau design elles iraient parfaitement chez moi ;-)
Itoune
Message » 23 Juil 2008 18:39
tout est possible, tu viens d'ou? elles sont en depot vente en ce moment dans un magasin hifi a villefranche , à coté de lyon.
Je remet tout en question en ce moment, d'ailleurs je suis tenté depuis une heure par des focal 1007 be :)
comics69
Message » 23 Juil 2008 18:43
Je suis dans le sud-est vers Menton donc ça fait une trotte ...
Itoune
Message » 23 Juil 2008 23:29
Superbes enceintes.
Je me suis toujours posé la question concernant le rendu sonore de ces belles...toujours sans réponse à ce jour. :-?
cri83
Inscription Forum: 24 Juin 2006 17:59
Message » 24 Juil 2008 8:59
cri83 a écrit:Superbes enceintes.
pour le rendu sonore, cv'est simple: c'est aéré, précis, un grave ultra maitrisé, un medium d'une clarté absolu. Dans tous les tests les rédacteurs insistent sur le fait qu'on se croirait en concert et c'est vrai: on croirait réellement que la scène est dans la pièce, c'est vraiment d'une beauté indéfinissable, et de plus l'ensemble est tres bien équilibré, ce qui procure une écoute non fatiguante. Pas besoin non plus de 100m² pour qu'elles s'expriment, avec 20m² tu peux deja te faire grandement plaisir, et la pression accoustique délivré par les 4x38cm sera plus importante, bien que le grave peut surprendre parfois. En effet, quand on voit les enceintes, on croit vraiment qu'on va être collé sur le mur de derrière avec tous ces hp, en fait non, le grave peut même parfois se montrer discret, et brutal quand il le faut.. bref, que du rêve ces enceintes, mais moi je n'ai plus de place du tout la !
comics69
Retourner vers Enceintes HIFI
