Marque : Sanyo
Modèle et options : PLV-Z2000
Prix de vente : 350€ avec 1 lampe neuve en plus, ou 280€ sans la lampe supplémentaire
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : 25€
Première main : non
Prix neuf : 2000€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : il y a 3 ans sur ce forum
Description générale : Projecteur Full HD , très silencieux (19db), facile d'installation, lampe 1890hrs (utilisé en mode Eco), vendu avec une lampe neuve d'avance !!
Panneau LCD type C2FINE Dream 7
Matrices TFT polysilicium 3 x 0.74" (16 : 9), avec micro-lentille
Résolution en pixels : 1 920 x 1 080 (Full HD)
Nombre total de pixels : 6 220 800 (3 x 2 073 600)
Gestion des couleurs Real Color Optical System
Technologie 3D Color Management
Circuit de correction gamma 14bits
Luminosité : 1 200 lumens (ANSI)
Taux de contraste : 15 000 : 1
Objectif :
F = 2,0 - 3,0 mm
f = 22,6 - 45,3 mm
Volet de protection coulissant automatique
Rapport de projection : 1,36 - 2,76 : 1
Distance de projection : 1,2 - 18,4 m
Diagonale d'image min.-max. : 101,6 - 762 cm (40" - 300")
Uniformité de la luminosité : 85 %
Zoom/Focus : 2.0 x/manuel
Correction trapèze : verticale +/- 20°
Décalage optique (lens shift) : manuel, horizontal et vertical
Signaux TV compatibles : 480i / 480p / 575i / 576p / 720p / 1 035i / 1 080i / 1 080p (compatible 1080p/24)
Formats supportés : W-XGA / S-XGA / XGA / S-VGA / VGA
Lampe 165 W UHP (LMP-114)
Durée de vie des lampes : 3 000 h (mode éco), 2 000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur19 dB (mode éco)/26 dB (mode normal)
Largeur de bande : 100 MHz
Fréquence : horizontale 15 - 80 kHz, verticale 50 - 100 kHz
Standards vidéo : PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connectique :
Entrée 1 : Sub-D 15 (RGB/RGB Péritel)
Entrée 2 : HDMI 1.3 (HDCP) compatible Deep Color
Entrée 3 : HDMI 1.3 (HDCP) compatible Deep Color
Entrée 4 : Cinch (composite)
Entrée 5 : Mini DIN 4 broches (S-vidéo)
Entrée 6 : 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée 7 : 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
Entrée de contrôle : Mini DIN 8 broches (compatible RS232)
Alimentation : 100-240V
Consommation électrique : 240 W (mode normal) / 172 W (mode éco) / 0,5 W (mode veille)
Garantie3 ans
Dimensions (L x H x P) : 400 x 146 x 346 mm - Poids : 7,3 kg
