Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, magc, Nedge2k, Ummagumma81 et 42 invités
Antimode 8033
L'alim de l'Antimode est pas terrible non plus...
Essaye de triturer la prise sur le boîtier pour que ce soit stable.
ATTENTION : déconnecte le caisson avant sinon tu vas avoir le droit à des gros BOUM!
Ce bourdonnement se produit-il de temps en temps ? parfois sans raison, parfois en approchant le caisson ?
- Rudy A-Traxx
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 19:32
Rudy A-Traxx a écrit:Ce bourdonnement se produit-il de temps en temps ? parfois sans raison, parfois en approchant le caisson ?
ce bourdonnement est present tout le temps des que le caisson est en fonction mais il disparait quand je débranche l'antimode
- nunavik
- Inscription Forum: 18 Nov 2011 8:19
J'ai eu récemment le problème. Mais en revanche, ce n'etait pas systématique.
La première fois, cela l'a fait en plein film (J'ai coupé le Velodyne, puis rallumé; Cela a disparu)... et d'autres fois quand j'ai approché le caisson (l'Antimode est scratché avec du Velcro contre ce denier depuis que je l'ai).
J'ai trifouillé mes cables (notamment en sortie d'ampli qui est à 2 mètres) et aussi tous les câbles dont l'alim.
Cela ne s'est plus reproduit depuis...
Wait and see...
Wait and see...
- Rudy A-Traxx
j'ai bougé mes cables , eloigné l'antimode du caisson , mais ce ronron est toujours la ! et je me suis trompé en branchant direct le caisson a l'ampli il y a toujours le ronronnement.
Par contre quand j'ai lancé un blu-ray mon caisson a fait des basses bizarres tres fortes puis pratiquement tres peu de son a volume maxi , on aurait dit que les basses etaient etouffées .
J'ai tout recalibré et j'ai toujours cette sensation de basses etouffées j'ai du mal a comprendre ce qu'il se passe .
- nunavik
nunavik a écrit:j'ai bougé mes cables , eloigné l'antimode du caisson , mais ce ronron est toujours la ! et je me suis trompé en branchant direct le caisson a l'ampli il y a toujours le ronronnement.
Est ce que par hasard l'alimentation de ton caisson est branché sur une autre prise que ton celle de ton ampli ?
Si oui branche les 2 sur la même barrette secteur et essaies
J'ai eu une coupure de courant un jour et les 2 étaient branchés séparément,j'avais aussi un ronronnement dans le caisson
Une fois branche sur la même tout est rentré ds l'ordre
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Je viens d'acquérir un antimode S upgrade en s2 par futurland
Je comptais utiliser un ancien câble coaxial hdg que j'avais à l'époque du DVD ^^ entre l'antimode et l'ampli ou entre le caisson et l'antimode,plus mon câble sub actuel
Cela ne pose pas de problème ?
Coco68 a écrit:nunavik a écrit:j'ai bougé mes cables , eloigné l'antimode du caisson , mais ce ronron est toujours la ! et je me suis trompé en branchant direct le caisson a l'ampli il y a toujours le ronronnement.
Deux trucs assez basiques, qui peuvent remédier au problème :
1/ Tourner à 180° la fiche 220V de l'antimode au niveau du multiprise.
2/ Si cela ne fonctionne pas, désolidariser les masses entre l'antimode est l'ampli, en sectionnant le blindage du câble Cinch, qui y mène.
Quoique... étant donné que le problème subsiste en retirant l'antimode de l'équation, il faudrait sans doute commencer inverser la fiche 220V du subwoofer.
(Ok, cela peut demander un peu de bricolage, si c'est une fiche avec prise de terre...)
Puis passer à la solution 2, si cela ne suffit pas.
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Coco68 a écrit:Je viens d'acquérir un antimode S upgrade en s2 par futurland
La seule source de problème potentiel serait si ce câble était initialement destiné à faire passer un signal vidéo (impédance différente de celle d'un câble audio : 75 ohm au lieu de 50, si ma mémoire ne flanche pas ).
Et encore, sur les courtes distances, faut chercher la différence...
frg a écrit:Coco68 a écrit:Je viens d'acquérir un antimode S upgrade en s2 par futurland
ça pourrait poser problème dans l'autre sens mais pour faire passer de l'audio tout les câbles sont bon.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
J'ai eu ce probleme avec mon 1er antimode. (antimode allumé : bourdonnement, bypassé : plus de bourdonnement)J
'ai effectué un remplacement en SAV.
Idem.
J'ai alors fait un échange SAV de la partie électronique de mon caisson (il avait des pb de detection de signal donc il fallait dépanner ce probleme).
Et là : plus aucun probleme, et des basses extraordinaires...
Idem.
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
50 ohms = phono uniquement si je ne me trompe pas ....
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
L'adaptation d’impédance est nécessaire quand la longueur du câble se rapproche de la longueur d'onde afin d’éviter les réflexions et les ondes stationnaires.
Pour la transmission d'un signal audio analogique on est bien loin de ce cas pratique. L’impédance caractéristique du câble n'a aucune importance
- Stefc13_2
Aceditnanar a écrit:J'ai eu ce probleme avec mon 1er antimode. (antimode allumé : bourdonnement, bypassé : plus de bourdonnement)J
Idem.
Finalement c'était ça le problème?!?!?
