PhFL a écrit:CBO a écrit:Je crois que l'Optimizer doté du micro 3d tient aussi compte de la position en hauteur des enceintes. D'après ce que j'en ai compris, la version ST ne permet pas le remaping des enceintes, ce qui est effectivement plutôt inutile dans le cadre d'un système stéréo.
Tu me rassures...quand on parle de 3D, on est effectivement dans un espace en trois dimensions; heureusement que l'on peut apprécier dans ce cas la hauteur.
Effectivement les trois têtes du micro de l'Optimizer permettent ainsi le remapping en 3D qui, soit dit en passant peut aussi servir en stéréo deux canaux; tous les intérieurs domestiques ne permettent pas toujours d'être en configuration d'un parfait triangle équilatérale.
Mais je pensais que ce n'était pas la seule fonction que traitait l'optimizer avec son micro 3 têtes. Comme tu le fais bien remarquer, la position des enceintes l'une proche d'un mur et l'autre non...bref pleins de situations qui sont à l'origine de mutiples dissymétries et nécessitent donc une approche en 3 D et tout cela même si l'on est en face d'un parfait triangle équilatéral.
Alors comment le nouveau Optimizer 2 canaux peut' il apprécier ces diverses situations et apporter les corrections nécessaires avec une seul micro ? (3 micros= 1 espace, 2 micros= 1 plan, 1 micro = ??? avec comme référence un plan horizontal)Reste 2 solutions : 1) soit la première génération d'optimizer 2 canaux effectue des corrections très pointues (en dehors de celle de remapping) qui prennent en compte notamment le positionnement des enceintes. (sur mon Optimizer, la fonction remapping n'a pas été activée par le technicien Trinnov), et en conséquence la seconde génération effectue des corrections plus limitées.
2)
soit l'approche 3 D ne sert qu'au remapping (c'est à dire si j'ai bien compris au repositionnement des enceintes si celles-ci ne respectent pas la norme ITU) et rien d'autre. Et donc tout ce que l'on peut lire sur le site Trinnov avec les fronts d'onde primaire, fronts d'onde secondaire, première réflexions qui ne peuvent être appréciés qu'avec une approche 3D, ne sont pas traités.
Le micro 3D du Trinnov sert pour l’essentiel au remapping 2D/3D donc dans les applications multi canaux. En stéréo, le micro standard utilisé est suffisant car, en général, on souhaite un « centre » centré entre les deux enceintes (le micro 3D permet éventuellement de déplacer ce centre).
La fin de la phrase citée ci-dessus est erronée. Les corrections auxquelles il est fait allusion ne nécessitent pas d’appréhender le champ en 3D. Le Trinnov effectue en effet 4 types de correction pour l’essentiel :
1 – Egalisation des anomalies de réponses dues aux ondes stationnaires
2 – Correction par convolution des réflexions primaires qui sont discriminées (identifiées et mesurées) dans le domaine temps et non pas en fonction de leur direction (le Trinnov compare l’onde directe reçue et celles réfléchies dans un laps de temps variable, ajustable en fonction de la fréquence d’ailleurs ; disons dans une fenêtre de l’ordre de 5 à 20ms)
3 – Correction de la réverbération (ondes affectées d’un retard supérieurs à 20 ms environ)
4 – Mise en forme de la courbe de réponse globale en conformité avec une courbe cible modélisable à souhait par l’auditeur.
Un des apports du logiciel Trinnov est de travailler à la fois sur la réponse en fréquence et sur la réponse en phase et d’utiliser les deux technologies de filtrage disponibles aujourd’hui en numérique, les fameux IIR et FIR, pour égaliser non seulement les réponses fréquentielles mais aussi les temps de propagation de groupe (dérivée de la phase en fonction de la fréquence). Sur ce point particulier, le traitement est bien plus élaboré comparé à ce que l’on trouve chez TACT par exemple.
A l’écoute, la version stéréo fait effectivement disparaître la pièce au point qu’il en devient très intéressant de comparer des enceintes entre elles : les esthétiques sonores de chacune d’entre elles se différencient de façon évidente mais beaucoup moins grossière que lorsqu’on effectue des comparaisons « sans correction ».
En multi canal, le Trinnov fait un travail tout à fait exceptionnel et c'est probablement dans ce cas qu'il donne la pleine mesure de sa technologie. Et dans ce cas, le micro 3D est bien sûr tout à fait indispensable.
