Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
Plaque d'amortissement sous caisson?
Message » 20 Mai 2012 1:05
Salut
Je voudrais avoir votre avis.
Pensez vous que cet élément que vous voyez sous le caisson puisse avoir un effet bénéfique au niveau accoustique , sachant que le caisson est posé sur du carrelage?
Je vous remercie
:wink:
keops
Inscription Forum: 17 Déc 2008 18:05
Message » 20 Mai 2012 10:27
en quel matériau sont ces cales ? Bois ? Mousse ?
Personnellement, j'aurais plutôt été tenté de le poser sur 3 pointes.
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 20 Mai 2012 10:53
keops a écrit:Salut
Je vous remercie
:wink:
bonjour,
je vais parler pour mon cas a savoir un SVS pc-12 Plus qui est dans un coin sous mansarde avec un anti-mode 83S et malgre cela me restait des vibrations dans le mur sur certaines fréquences comme sur le début du seigneur des anneaux avec Sauron, et sur tron legacy tres grosses vibrations
J'ai donc commande un auralex gramma, chez thomann, installe sous le svs et refait une calibration de l'antimode et j'ai reteste le tout => sur le seigneur des anneaux plus de vibrations, et sur tron très grosse diminution des vibrations.
j'ai même pu augmenter +1 le level du subwoofer.
Donc dans mon cas, le subriser de chez auralex fonctionne bien mais ne règle pas tous les problèmes de ma pièce qui est non-traite mais pour 55 euros j'ai trouve l'investissement plus que correct pour ma part.
zodd
Inscription Forum: 10 Fév 2009 20:49
Message » 20 Mai 2012 10:56
Plus que toutes les autres enceintes l'énergie vibratoire du subwoofer doit être évacuée. Or, il exact que personne ne le fait. La raison est ailleurs.
Les performances d'un subwoofer dans un espace clos ne se jugent pas uniquement sur la distorsion produite par les vibrations de la caisse. Il y a aussi la réaction de la pièce. Le placement du subwoofer et du point d'écoute ont une grande influence sur le résultat final.
Quand on pose le subwoofer près d'une paroi on augmente le rendement apparent. En réalité, on entend surtout les modes stationnaires.
1- Si le sub est posé sur le sol on double la pression acoustique.
2- Sur le sol et adossé à un mur, elle est multipliée par 4.
3- Dans un angle, elle est multipliée par 8. La puissance apparente augmente de 9dB et la pression acoustique de 18dB.
Tous les constructeurs d'enceintes grand public, utilisent cette propriété pour gonfler les caractéristiques. Sans quoi, pratiquement aucun modèle ne serait capable de produire la pression nécessaire à un home cinéma (115dB). (De toute façon, bien peu y parviennent).
Donc, le sub est posé par terre, généralement adossé au mur, quand ce n'est pas dans un coin. Ce qui est très mauvais pour les modes stationnaires.
Pour évacuer l'énergie vibratoire, il faudrait le poser sur une masse au moins cinq fois supérieure à son propre poids. Cette masse aura un volume et le sub, posé dessus, ne sera plus par terre. Cela conduit à dire qu'il faut louer un marteau piqueur, creuser le sol (bonjour mon voisin), y loger un bloc de béton de 200kg posé sur des ressorts et ensuite poser le caisson muni de pointes sur le bloc. Faut se tromper d'endroit, car il sera dur à déplacer.
Comme ce qui précède est irréalisable, tout le monde pose le sub par terre.
1- Si on lui met des pointes, les vibrations seront évacuées mais c'est toute la maison qui va trembler, rayonnant un son distordu et créant une nuisance pour le voisinage.
2- Si on lui met des plots en caoutchouc, c'est lui qui vibre et génère une distorsion.
A vous de choisir.
http://cinetips.com/viewtopic.php?p=3068#p3068
Oui je sais, c'est démoralisant. :mdr:
Mahler
Message » 20 Mai 2012 11:10
:cry: Je cumule les handicaps ... A donner envie de bazarder le sub et revenir à de bonnes vieilles enceintes pour restituer les basses.
Bugbuster
Message » 20 Mai 2012 11:50
je n' ai jamais mesuré les distortions, mais subjectivement je trouve les vibrations de la "maison" bien plus gênantes et désagréables que les distorsions d'un caisson posé sur des plots amortissants, enfin ce n'est cependant que le reflet de mon expérience chez moi et peut être pas applicable ailleurs.
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Consultant du CA & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 20 Mai 2012 13:28
Intéressant tout cela ...
Je vais un peu remanier l'emplacement de mon caisson et mettre les pieds sur des petits patins amortissants.
En plus ça évitera de rayer le parquet ... ;-)
Bugbuster
Message » 20 Mai 2012 16:10
merci pour vos réponses.
:wink:
keops
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives
