Bonjour M. Brientvincent_brient a écrit:Ah ça, ça ne vient pas du DAC en tout cas
Comment puis-je être sûr que cela ne vient pas du DAC ?
Merci bien
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
neroptic a écrit:Bonjour M. Brientvincent_brient a écrit:Ah ça, ça ne vient pas du DAC en tout cas
Merci bien
cladane a écrit:Bonjour Prometheus,
A mon avis et après avoir possédé plusieurs TotalDAC, d'abord pour streamer Qobuz, excellent choix du fait de la résolution des fichiers forcément PCM entre 44.1 et 96k.
Ensuite vu l'utilisation exclusivement streaming et technologiquement parlant je commencerais par un D1 Core avec server intégré, puis alim server indépendante et ensuite GigaFilter. Plus tard, en gardant le même schéma, évolution D1 Six puis Seven.
prometheus a écrit:cladane a écrit:Bonjour Prometheus,
bonjour Cladane,
merci pour tes conseils,
une chose m'échappe:la liaison USB est privilégiée à la liaison ethernet ? dans ce cas pourquoi prendre l'option "serveur" puisque le dac posséde une "entrée USB" ? je dois etre dans l'erreur car j'ai un autre avis allant dans ton sens... je débute en" zik démat" et vos avis me plongent du coté obscur de la force .
la liaison USB serait donc meilleure que celle Ethernet ,ou est ce le fameux Gigafilter qui fait la difference?
ps:PAdawan 1ere année je suis
Lucus a écrit:ucdfan a écrit:Gros dilemme : upgrader mon d1-dual en six, ou m’équiper en ficelles (aes bibacord et gigafilter), sachant que c’est sensiblement le même budget? Que faire
En plus, je commence aussi à voir des Dynaudio C1 qui me font de l’œil, c’est grave Docteur
Ca c'est marrant...J'ai le même dilemne entre un upgrade en D1 seven et le Gigafilter + bass boost !
Mais comme je n'ai pas encore écouté le seven (et que Vincent a eu la main lourde sur le prix...), je vais m'abstenir dans un premier temps
cladane a écrit:Pour Munich, quels sont les horaires du salon le Samedi et le Dimanche ?
cladane a écrit:Les politiques tarifaires sont propres à chaque fabricant mais actuellement 20k€ pour un DAC audiophile est loin d'être stratosphérique
Même plutôt courant.
Sinon quel adjectif reste-t-il à attribuer au APL DSD-MR, au Soulution 760, au MSB Select DAC II, au Kassandra II Sig LE, ...?
La Bastille a écrit:prometheus a écrit:bonjour Cladane,
L'entrée de la carte server intégrée est bien du type Ethernet. Le câble USB (éventuellement le Gigafilter) sert à relier la sortie USB de la carte server à l'entrée USB du DAC.
fredoamigo a écrit:cladane a écrit:Les politiques tarifaires sont propres à chaque fabricant mais actuellement 20k€ pour un DAC audiophile est loin d'être stratosphérique
de quelle planète vient tu ?? 20 K c'est très courant pour un dac ? tout comme un câble USB Gigafilter de 1M a a 1700 euros ? suis pas étonné que l'entrée USB soit privilégié chez totaldac les dac "audiophile " conçut par des fabricants très "sérieux " ( et qui ne vendent pas de gadget gogophile ) comme meitner , briscati , berkeley , (pour ne citer qu eux ) , sont sous les 20K !
que les politiques tarifaires soient propres a chaque fabricants ok ça tout le monde avais deviné ,bien que souvent ne relevant que du marketing gogo/audiophile la qualités réelle passant au second plan , mais tu ne fera pas avaler des couleuvres a tout ceux qui te lisent simplement parce que toi , tu te les avalent aveuglément ...
Retourner vers Actualités des Enseignes
