Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
ma salle dédiée
Un truc de fou quand meme ...
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
On voit que la façade commence à se monter
De quoi sera composée cette façade : mur absorbant ou baffle infini ?
- Rif hi-fi
C'est du Stil M100 ?
- wakup2
- Pro-Divers
Stil M100 dos à dos en H
Relier en multiples points au mur beton derriere .. par du m48
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
marrante cette collection de laves-linges!!!
- josk1
Les laves linges noirs étaient en promo, car ceci ne respectent pas les normes de silences
- indien29
Rif hi-fi a écrit:On voit que la façade commence à se monter
Il me semble que Roland a parler d'un montage mixe
- Didaudio
- Inscription Forum: 25 Mar 2006 14:46
bonjour Roland
j ai lu qq pages en arrière que tu avais utilisé 1.5 KM de cable c'est juste pour les hp et si oui aussi 1.5 KM
de gaine?( très petite question technique ) les longueurs de cable sont pareilles par ex pour les surrounds gauche
et droite ou tu tire cables au plus court
j ai une autre question dans le cas d un mur absorbant derrière un écran ( en home cinéma normal 25 -30 M2)
le plenium 30 40 50 cm ect....peut il etre par ex prolongé d un volume d air genre 1 2 3 m (petite pièce attenante)
ou vaut il mieux cloisonner en dur
merci pour ta réponse
pereti
pereti
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
stephblues57 a écrit:Un truc de fou quand meme ...
On croirait des mini pouces les mecs!
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
1.2 km pour les HP ..
pas de gaine .c'est le long des murs derriere les traitement et decors ...
Dans ce cas le plenum devient .. 1 m ou 2 m ect .
Si on prevoit d'encastrer les enceintes dans la laine ( epaisseur de la paroi laine 20 /30 / 40 cm xx cm .. ) et que l'on dispose d'une profondeur importante derriere , soit on rempli le tout de laine pas trop dense ... soit on tapisse le mur en beton final 20/30/40 cm ..ou plus . de laine
La difference d'absorption sera faible entre les 2 solutions et ca consomme moins de laine
Si c'est juste une partie de l'arriere de l'arriere ( formant cavité ) il est mieux de la remplir de laine legere completement
La vitesse de l'information electrique dans un conducteur en cuivre oscillant entre 220 000 et 270 000 km/s , une difference de qqs metres entre G et D est sans'importance temporellement ( et idem sur le reste des parametres )
On se soucie des problemes de longueurs de conducteurs pour les signaux pour de la telephonie / du num' etc .. entrainant des retards temporels si on parle en km ..
pour de l'ultra HF ou des signaux speciaux ..oui .mais de l'audio HP on s'en fou ( enfin tant qu'on ne met pas 200 m d'un coté en 0,75 mm2 et 3 m,de l'autre en 6 mm2 .. )
- thxrd
- Pro-Divers
Dans le cas de ta salle, il parait que tu veux faire un mur mixte (entre le mur absorbant et le mur baffle infini). Comment vas-tu procéder ?
- Rif hi-fi
ok super je vais economiser une couronne de gaine
et une cloison en dur je vais faire une ""structure"" de 40 cm amortie sans panneau rigide (bois placo) et derriere il
y aura 3 M de profondeur ( air) pour les cables ""je tire ""au plus court ou meme longueur gauche droite
bon j aurai tendance a a faire des longeurs identique mais bon
merci pereti
merci pereti
- pereti
bonjour, je reviens sur la question de pereti.
je dispose de 12m de long (4m de large), je compte diviser la longueur en 2 partie, une de 8 metres pour le hc, et une de 4 m pour une zone atelier/stokage.
est il judicieux de ne pas cloisonné en dur la cloison de séparation entre les 2 zones, et de juste créé un mur 50 cms d'isolant. puis de mettre une vingtaine de cms de laine sur les 3 murs restant de la zone atelier par exemple.
ensuite ce mur d'isolant de 50cms peut il contenir les enceintes LCR, ou faut il mieux installer les enceintes dans un baffle infini sur le mur opposé?
si la solution, fonctionne, ça permettrai de peut être pouvoir traiter efficacement le grave, puisque ca ferai un plenum de 4m+50cm d'isolant??
merci d'avance pour vos conseils, et bravo pour cette fabuleuse installation.
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
L'idée de separer par 50 cm de laine et de recouvrir l'atelier de 20/25 cm,de laine est correcte ..
- thxrd
- Pro-Divers
Retourner vers Actualités des Enseignes |
