Mais oui, essaye avec "killel" pour voir si tu mets toujours moins de 10s !
Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
thxrd a écrit:klippel Marc ..
Pardon pour l’orthographe .. quand on tape trop vite ..
+ de 100 k € + les diverses options mécaniques.. ..
Malgré tout , limité à des enceintes de taille « domestique »
T'inquiète..
Merci Roland
- MarcMAME
Avant de savoir qu'elle est la meilleure disposition de sub dans votre salle, il faut déjà savoir comment elle se comporte.
Pour cela, il faut la cartographier, c'est à dire placer un caisson dans un coin et mesurer par pas de 50cm toute la salle sous forme de grille en largeur/longueur et hauteur, soit plusieurs dizaines de mesures.
Après, on peut commencer à réfléchir à la disposition des caissons. Sauf à avoir une salle du volume de celle de Roland où c'est "plus simple".
Les cas théorique, c'est avec des murs en granit de 2m d'épaisseur et des pièces de surface rectangulaire. Il suffit d'avoir un mur plein d'un côté et une cloison de l'autre pour que la théorie soit faussée.
Et souvent, seul le grave géré par le caisson est abordé dans les études, sans prendre en compte le raccord avec les enceintes principales.
- JIM
- Modérateur Installations
Jim ã tout dit ..
Faut déjà étudier et mesurer la salle ..en cartographiant , c’est le premier point
Généralement , les subs sont dans le même plan que LCR ..pour des raisons pratiques , mais aussi pour etre cohérent avec les frontales pour différentes distance d’écoute..
si il ne sont pas dans le même plan , le calage avec LCR ne sera possible que pour un seul point d’écoute en profondeur ( et même en largeur )
Vous n’avez jamais vu de cinema ,´ou de concert ou les subs sont ailleurs que ..devant .( et meme en studio )
Et c’est ce que signale entre autres JIM ..étudier le /les sub .seul.comme cela est fait quasi partout , est erroné ..
ce qui se passe dans la zone de raccord entre sub et LCR ( le « sub management ») est ultra important auditivement .
En général on considère le LFE ..seul dans les articles traitant du sujet , (même chez des « pointures » ) .. la notion sub + les frontales n’est quasi jamais citée , hors c’est indissociable des LCR …sauf ..si pas de sub management ( et encore .. ça restera complexe )
Dans ce cas ça suppose que les subs ne passe que le LFE et que les LCR soit capables de descendre très bas et avec du niveau .ce qui n’est quasi jamais le cas
D’autre part comme expliqué depuis plus de 10 ans sub management + LFE dans le sub nécessite pour que ce soit parfaitement cohérent des filtrages PH /PB très étudiés ..je rėexplique pas .ce point . ća ferait la 100 eme fois ( joke )
Cdt
Roland
Cdt
Roland
- thxrd
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Je vais tester les subs dans le même plan que les lcr mais de mémoire la réponse à la position d'écoute n'était pas top.
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Esssai en mettant les subs ã 25% largeur G/D.et25% hauteur..
Comme l’a souligné Jim , sans rien connaitre de la salle et sans mesure, c’est difficile de donner un conseil
De toute manière , en petite salle , diminuer les problèmes de modes passe par plusieurs choses différentes
1) Placement des subs ( en oubliant pas que les LCR transmettent également de du grave et qu’elles ne peuvent pas être ailleurs que devant )
2) traitement très sérieux coté acoustique
3) EQ sur base de multi mesures et avec « parcimonie »
Et quand vous avez fait fait cela « parfaitement « , le grave sera toujours celui d’une petite salle ….mais les modes principaux seront plus « calme » ..
Cdt
Roland
Cdt
Roland
- thxrd
- Pro-Divers
Jeudi dernier, j'ai été faire un passage éclair chez notre camarade Roland ...
en gros ...
Excellent accueil. Discussion passionnante.
La salle est juste dingue. Je n'ai hélas pas eu le temps d'y faire une série d'écoute et de visionnage, mais comme il m'a proposé de revenir, je le ferais avec un immense plaisir.
Encore merci de m'avoir accueilli Roland
D.
en gros ...
D.
- Dagda
Ce fut un plaisir ….
J’ai fais un préset EQ spécifique sur le PC pour la bête , et je vais ajouter un sub ( compact et transportable mais avec un HP « musclé » » en bi amp ..)
J’ai remplacé la NL2 par une NL4 ..la plupart du temps les câbles et amplis sont en NL4 ..
c’est suffisant en SPL même dans la salle
Encore félicitations pour ta réalisation
Cordialement
Roland
Cordialement
Roland
- thxrd
- Pro-Divers
thxrd a écrit:Ce fut un plaisir ….
Oui, Julien vient de me parler d'un caisson qui pèse un âne mort
thxrd a écrit:J’ai remplacé la NL2 par une NL4 ..la plupart du temps les câbles et amplis sont en NL4 ..
Oui, je n'avais que ça sous le coude, du coup
thxrd a écrit:c’est suffisant en SPL même dans la salle
Oui j'avais été surpris par la capacité de la chose à sortir un son franchement pas dégueu (après EQ pour lisser) !
thxrd a écrit:Encore félicitations pour ta réalisation
Si tu en veux une deuxième, maintenant que je sais faire
- Dagda
Un seul suffira pour les mesures ..
Quoi que … avec 6 ..et un ampli multi canaux on aurait 6 mesures sans rien déplacer , …. ( joke)
- thxrd
- Pro-Divers
Chiche
- Dagda
Vous parlez de quoi ?
- indien29
- Dagda
Ah ok !
Vu comment tu maitrises le bois, ça doit être joli en plus !
Vous n'avez pas parlé photo ?
Parceque vous avez aussi cette passion en commun !
- indien29
Retourner vers Actualités des Enseignes |
