j'ai hésité à créer ce fil, en voyant le peu d'intérêt du fil Audiophonics K214 et celui du Lake People G103 !
Encore un amplificateur "bas de gamme" .... qui ça va intéresser ?
Puis l'idiot que je suis s'ait dit .... ce n'est pas important les retours et le manque de vues, le plus important c'est de pouvoir témoigner, comme le fait notre sage André, de produits à des prix "raisonnables", qui peuvent aider nos amis mélomanes ayant les poches un peu vides.
Alors, oui j'ai acheté ce produit en profitant de la revente de notre ami Glamsam, alors que j'ai déjà tellement d'amplifications que cela devient indécent.
Quelles motivations ? ..... c'est pas trop cher ? ...... du tube ou en tout cas partiellement, malgré mes préjugés ? ..... un chauffe main, l'hiver, pour lire mes bouquins ? ........ tout simplement la curiosité !
J'ai d'abord été surpris du petit format, même largeur et profondeur que mes briques Musical Fidelity V-DAC II et V-CAN II, chouette ..... je l'ai posé au dessus des deux autres et raccordé au Musical Fidelity V-DAC II.
Je suis un peu peureux et j'ai allumé du bout des doigts .... ouf, ça n'explose pas, je m'enhardi et touche les tubes pour voir si je me brûle ..... ouah, je ne risque rien, même après plusieurs heures de chauffe, c'est supportable !
J'ai compris qu'il est dimensionné de base pour des casques à basse impédance, alors je lui mets entre les dents mon Beyerdynamic DT 1990 Pro, non mais !
Potard à mi course, Oscar Peterson et son trio évitent les fausses notes, mais pas le souffle de bande de leur enregistrement et je remarque instantanément ...... que mes pieds battent la mesure !
C'est trop facile .... on va durcir le ton .... je demande à Ivo Pogorelich de nous jouer la grande sonate de Liszt ...... ah oui ...... toute la richesse de son instrument combinée à des doigts d'acier hérissent mes poils et son jeu avec peu de pédale permet d'entendre toutes les harmoniques .... les pianissimos sont extraordinaires et les silences magnifiquement restitués par le "petit point" .... cet enregistrement suffit pour acheter le V-DAC II, le Little Dot 1+ et surtout le DT1990 Pro !
Pour la prose technique, je conseille d'aller sur le site d'Audiophonics et de choisir la version avec tube Western Electric.
A SUIVRE ......
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Little Dot 1+
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Merci pour ce fil!
Manque d'infos pour ces petits appareils, comme les xduoo à tube (fil pour le TA-03s, mais le TA-10 est intéressant, ressemble à ce Little Dot 1+ avec dac en plus), le DarkVoice 336se.
Le k214 m'a fait de l'oeil pendant longtemps, mais je suis suréquipé en amplis casques!
J'ai l'Halgorythme 300B bien finalisé avec le set de tubes, pourquoi je m'intéresse aussi à ces petits amplis?
Au boulot sur le bureau, ou en voyage?
Le LD 1+ est hybride avec tube en entrée et sortie sur teutors, ce qui le rend plus polyvalent que les modèles 100% tube OTL qui marchent bien avec les casques à haute impédance: c'est le cas du DarkVoice, du TA-03s. Le xduoo TA-10 est un ampli hybride comme le LD 1+, mais le TA-10 aurait l'étage transistor en entrée et le tube en sortie de puissance, avec transfo de sortie? avec les IEM ou casques à très basse impédance risque de ronflette ou d'élévation de la distorsion.
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Sur l'aspect technique, je n'ai pas les compétences pour me positionner, mais j'ai cru comprendre que pour les fans de l'amélioration, par le changement d'un composant, en plus du changement classique de tubes, ils peuvent changer l'AOP de l'étage de sortie.
Le seul risque de ce travail de spécialiste "auto-proclamé", c'est de ne pas enlever ou mettre les petits cavaliers en adéquation avec le changement effectué !
Personnellement, je vais m'interroger, si je tente de détruire en mettant un AOP à 10 fois le prix de celui d'origine, pour constater le pouillème de transformation sonore !
En tout cas, pour le moment, la musique défile et j'avoue que je n'ai rien à reprocher à ce petit engin extrêmement dynamique et d'un son "naturel".
Je vérifierai avec d'autres casques que mon DT1990, si cette performance est reconductible.
Ayant lu par ailleurs que l'enregistrement de Karine Deshayes sur des airs de Rossini présentait des phénomènes sur les fortes des notes aigus, je me suis repassé ce magnifique récital, pour constater que mon petit ensemble était d'une résolution que je dirai "supercalifragilisticexpialidocious", c'est tout dire !
Si l'on veut de la saturation dans l'aigu, il suffit d'écouter ce récital en 1959 de Jussi Bjorling chez DECCA :
La puissance vocale de ce ténor est telle que la saturation des micros de l'époque est effective, mais il faut aussi tenir compte de la richesse harmonique d'une telle voix et je trouve que réécouter avec ce petit ampli et mon Beyerdynamic, je redécouvre avec des hérissements de poils, la performance d'un chanteur exceptionnel parti trop tôt !
Ces vieux enregistrements sont intéressants!
Sur Audiophonics image de l'intérieur du LD 1+ = je ne sais pas quel AOP ils mettent. C'est facile à changer de toute manière, il suffit d'aller sur les forums pour savoir si c'est un simple ou double AOP. Pas de modification des jumpers avec un autre AOP, ce sont les tubes qui nécessitent ces réglages.
Le potard est basique, ça gagnerait à être upgradé.
- Rayphi
interessant ton retour rené, et heureux de voir qu'il te plait, j'ai essayé de bien protégé l'envoi , c'est fragile les petits tubes ….
je retrouve mon ressenti dans ton commentaire, apres pour ma part, je garderai (je ne peux comme toi "collectionner") un ampli dédié lorsqu'il fera mieux que ça :
c'est du vieux, du puissant ,du musical ,du pas dédié du tout, mais la sortie casque est à la hauteur de l'ampli , très fidéle à la source ,(vynile ou cd c'est pas du tout pareil) ,très fidéle à l'enregistrement, puissance (10 % du potard max) , finesse, detail …..tant que l'ampli testé ne fait pas mieux, je garde pas (et j'ai eu ,voyons du lake people g 103 , g 3 , little dot 1+ , heed canamp , ….) apres si il faut y mettre + 2000 euros pour du 2 % de gap , cela sera sans moi…..
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Tu es un sage...
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Ami glamsam, tu as bien raison et ma démarche serait la même si je n'avais une difficulté psychologique à me séparer de quoi que ce soit !
Et donc, je teste, sans trouver que mon vieux QUAD 44 (que nous avons bricolé pour renvoyer l'une de ses sorties vers la façade avant en lui rajoutant une prise casque), soit dépassé, sur le plan de la satisfaction, par ses amplifications dédiées.
ces amplis vintage, c'était du lourd du muiscal du costaud et du fiable , c'était fait pour driver des enceintes généralement haut moyen rendement , alors des casques actuels,
je comprends qu'on veuille à tout prix un ampli dédié ,car aujourd'hui c'est simple: les amplis n'ont plus de sortie casque (à de rares contres exemples) mais ecouter au casque avec un ampli audiophile vintage c'est d'une reelle performance ,et comme je suis curieux, parfosi je me laisse tenter par un ampli dédié qui a bonne presse, mais bon pour l'instant , aucun n'est resté pour piloter mon fostex th
- glamsam
petit retour sur le fait que le Little Lot I+ tient mieux les drivers (meilleur contrôle à la fréquence de résonance) du Focal Elear que l'Audiophonics K214 et fait jeu égal avec le Lake People G-103 sur ce critère !
J utilise un little dot 1+ (v2.1)je n' ai pas beaucoup d expérience concernant les ampli casque j avais un Grado ra1 puis un chord mojo avant..
j ai changé son aop et le changement est vraiment flagrant. J ai pris un Burson v5ss et non un v5i a cause de sa tension alimentation minimale qui est de 3.5v. j utilise plusieurs tubes différents en fonction du styles de musique que j écoute.
Mes écoutes se font sur un Grado ( un audio technicaausdi)et un dac USB fx-01.
C est un excellent petit ampli casque j en reviens pas a chaque écoute.
- hicks
- Inscription Forum: 26 Juil 2008 19:34
Ayant constaté sur les photos fournies par Audiophonics la présence d'un AOP MC33078, je viens de démonter le Little Dot 1+ acheté à glamsam et je vois un AOP LT1364.
Ce petit coquin, aurait il changé l'AOP d'origine ?
renecito a écrit:Ayant constaté sur les photos fournies par Audiophonics la présence d'un AOP MC33078, je viens de démonter le Little Dot 1+ acheté à glamsam et je vois un AOP LT1364.
Ce petit coquin, aurait il changé l'AOP d'origine ?![]()
mon trés cher rené, puisqu'on m'appelle ici ,j'interviens
alors sache que j'ai deux mains gauches
sache que j'y pipe rien en aop , je sais meme pas ce que c'est (ou quasi grace à toi) et où cela s'achéte
que déja les changements de tubes c'est comme faire l'ascension de l'everest, je retiens mon souffle, j'ai peur que tout n'explose quand j'allume l'ampli
donc en conséquence , cela ne peut etre moi, mais surement l'ancien proprio qui aurait été bien avisé de m'avertir (ce qui aurait pas changé grand chose vu que j'y comprends rien)
ps: cette aop est t elle un plus ou un moins ou un ça change rien
- glamsam
Désolé mon cher Laurent, d'avoir imaginé une utilisation de tournevis par tes soins !
On ne doit pas prêter de telles intentions aux gens et je te fais mes plus plates excuses.
Si l'AOP MC33078 est bien celui qui aurait du se trouver, alors il y a bien eu un changement par un ancien propriétaire (combien sont ils d'ailleurs ?) et de savoir si le LT1364 est un progrès ou une régression, ce n'est pas avec mes oreilles que je vais le déterminer !
En se basant sur les spécifications de chaque composant, l'on constate :
ce qui nous fait de belles jambes !
l'ancien proprio a du penser à un gain quelconque quoi qu'il en soit, que seul son subjectivisme pourrait déterminer ,il tereste à acquérir un little dot ayant la bonne aop et de tester les deux
- glamsam
je vais commander une dizaine de Little Dot pour tester 10 AOP en même temps, avec un protocole top niveau, sur dix casques différents ou je finirais par dire que le DT1990 est implicitement associé au meilleur AOP !
18 messages
Retourner vers Amplificateurs Casques
