Esscobar a écrit:Avec 150 Watts sur 8 Ohms, cela fait une tension aux bornes du HP/enceinte de U = racine(P x R) = 34.64 Volts. Soit un courant I = P / U = 4.33 A
Si on passe sur une charge de 1 ohm, U = 12.25 Volts, soit un courant I = 12.24 A.
Ne part on pas d'un précept complétement faux ? Faux car un ampli ne dispose pas d'une puissance constante ..
En effet un ampli fonctionne sous la forme Uout = U in x coeff avec le coeff qui est le gain de l'appareil.
Nous avons donc bien un ampli en tension et c'est elle qui est constante (pour une entrée en amplitude constante).
Or et comme P = U²/ R avec l'impédance R qui varie en fonction de la fréquence.
Pour un niveau d'entrée (volume donné) constant, la sortie est constante (Uout = U in x Gain)
Comme l'impédance R varie en fct de la fréquence, P ne peut pas être constant. sur la plage 20hz 20Khz (une valeur cst / par une valeur variable ne peut donner qu'une valeur variable directement proportionnelle)
=> Ainsi si R est divisé par 2, P est augmenté par 2
Pour Kappa : Dans cette logique, un ampli de 100W / 8 ohm (28V) à 1khz donne(rait) 800 W / 1 ohm 30 hz (28V)
Or U (cst) = RI .
=> si R augmente d'un coeff de 10%, I baisse de 10% (grosso modo, on va dire 11%)
Pour Kappa : l'impédance passe de 8 à 1 ohm, le courant est donc multiplié par 8 (et non de 3 avec une puissance constante)
Pour 28V, cela donne un courant de 3,5A sous 8 ohm et 28A sous 1 ohm.
Au final, sur une Kappa, à 30hz, l'ampli fourni (s'il arrive à suivre) un courant de 28A pour une puissance de 800W
Conclusion 1 : sur charge complexe, la réserve en courant est importante et comme en classe AB - D je ne sais pas- les To sont plus déterminés par le courant que par la tension, il faut qu'ils arrivent à "suivre". La réserve (condensateur) ne se suffit pas à elle seule pour une fonctionnement global correct (sans parler du dimensionnement des pistes, ...)
Bien sur, si l'ampli s'écroule, cela change la donne et rend un ampli "mou" (n'arrive pas à suivre) et tel est bien le cas pour certains.
haskil a écrit:Et puis juste en passant : la puissance en watt d'un amplificateur et les ampères c'est la même chose...
Avec l'approche du dessus et P = RI² pour les 2 exemples nous avons :
100W = 8 ohm x (3,5A)²
800W = 1 ohm x (28 A)²
soit bien un ratio de 8 pour la puissance (800/100) et de 8 pour le courant (28/3,5) (Watt et les Ampères ne sont pas la même chose).
Nous voyons ainsi l'importance que la puissance double quand l'impédance est divisée par 2. Là je confirme les indications de Haskil (confirmation plus importance que les mots Watt et Ampere).
Conclusion 2 : Par là, la réserve de courant n'a pas d'importance si l'ampli double de puissance quand l'impédance est divisée par deux. Bien au contraire car une réserve de courant est limitée dans le temps, la puissance disponible non (pour une Kappa, il faut 100W/8 ohm - 200W/ 4ohm - 400W / 2 ohm - 800W / 1 ohm si puissance désirée est de 100W mais comme il y a peu de chance ...)
Voila un critére possible pour les amplis en classe D
C'est un peu pour cela que j'avais retenu le Apollon Purifi 1ET7040A qui a comme caractéristiques :
40A - 250 (8 ohms) - 500 (4 ohms) - 950 W (2 ohms)
(il peut même faire fonctionner une Kappa sous 1 ohm avec 100W min sur toute la plage de fréquence)
sax.tenor a écrit:>>> Un peu de tri dans la classe D, et prendre le meilleur !
Prends le Purifi 1ET7040A.
ou mieux le Apollon Purifi 1ET9040BA mono Eigentakt Premium PET1200M
40A - 300 - 600 - 1200 - Alim linéraire - Buffer weiss
