Bruno_du_13 a écrit:Mikematrix,
Avec les cables audio que j'utilise, pas moyen de mettre deux paires par prise Speakon... avec du scindex oui ce serait possible.
Ce n'est pas la gaine de chaque fil qui pose probleme, mais la gaine globale qui entoure les deux fils.
Dans les faits, sur mes enceintes tri-amplifiees j'utilise... 3 Speakon par enceinte, avec 3 cables audio separes. Je profite des 3 Speakon 4 points pour cabler differemment les sections grave, medium, aigu (si bien que si l'on branche par exemple l'ampli de grave sur la voie medium ou aigu, le HP n'est pas alimente).
De toute facon je prefere eviter les couplages capacitifs entre les sorties d'amplis au profit de la diaphonie et pour ne pas risquer d'instabilites.
Je ne comprend pas ton branchement...
Donc pour récapituler ce que j'ai compris, tu utilises 3 amplificateurs que tu connectes 6 hp sur 6 speakon 4 poles.
Alors comment tu peux réserver une amplification au grave ou autre et pas le medium ou aigu car si tu branches sur les poles 2- et 2+ il n'ira effectivement pas sur le canal B mais uniquement sur le canal A par contre il utilisera la partie amplification du canal B donc je ne vois pas trop l'avantage dans tout çà...
A moins que j'ai rien compris.
