Ah oui bien vu Jim
L allumage des diodes dépends vraiment des enceintes qu il y a derrière et surtout de l impédance mini qu elles font
Si elles sont données pour 8 ohms et que le mini est à 6 il faut quand même un niveau conséquent pour allumer les diodes verte au fixe al9rs que si elles descendent à 3 ohms la diode reste fixe sans trop forcer
Bien sûr le rendement joue aussi mais à moindre mesure je trouve
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Pas tout à fait.
La diode verte s'allume à 2v précisément, quelque soit l'impédance de l'enceinte. Que ce soit à vide (sans enceinte) ou avec une enceinte de 2/4 ou 8 Ohms, c'est toujours à 2v. Donc, la puissance varie en fonction de l'impédance de l'enceinte.
p = U²/R
U, c'est toujours 2v, R est l'impédance de l'enceinte.
La diode rouge indique la présence d'une distorsion en sortie.
Elle est variable en fonction de l'impédance. Que ce soit sa valeur nominale mais aussi sa complexité (charge réactive).
Donc, tant que la diode rouge ne s'allume pas, l'amplificateur se comporte parfaitement, il n'est pas à genoux.
Montage très intelligent car c'est un vrai détecteur de distorsion.
p = U²/R
- JIM
- Modérateur Installations
À vide les diodes vertes s allument également
Jamais fait l essai il faut dire mais ça me choque un peu car s il n y pas de résistance il n y a pas de courant
C est lorsque j ai essayè mon 3500 sur des enceintes qui dessendene à 2 ohms mais portant 92db que j ai trouvé que les led vertent étaient tout le temps allumées, même sans trop de volume.....Rien à voir avec ce même ampli sur mes Array 1000 qui clignotait à peine pour un même volume ( et pourtant 3db de moins en sensibilité )
- Nicolas-76
JIM a écrit:2v en fait.
p = U²/R
2²/8 = 0.5 w sous 8 Ohms
2v83 donne 1w sous 8 Ohms
ça me rappelle des souvenirs (mauvais les souvenirs )
Très belle salle Jim
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Nicolas-76 a écrit:À vide les diodes vertes s allument également
Salut Nico,
tu raisonnes mal: La diode verte s'allume une fois passé un seuil de tension quelque part dans le montage (mesure de tension).
Nicolas-76 a écrit:C est lorsque j ai essayè mon 3500 sur des enceintes qui dessendene à 2 ohms mais portant 92db que j ai trouvé que les led vertent étaient tout le temps allumées, même sans trop de volume.....Rien à voir avec ce même ampli sur mes Array 1000 qui clignotait à peine pour un même volume ( et pourtant 3db de moins en sensibilité )
Tu devais sûrement écouter moins fort avec les Array, mais tu penses que non.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
bonjour à tous
déjà tous mes voeux pour cette nouvelle année
j'aimerais savoir les câbles que vous utilisez pour relier votre ampli hc à votre yamaha p car j'ai acheté des câbles rca/jack et j'ai des parasites, du coup je les retourne et j'ai commandé des rca/xlr mais vu que l'installation est encastrée, je n'aimerais pas avoir à tout démonter de nouveau pour rien, donc si vous avez des liens je suis preneur (en mp ?)
bon we prolongé
bon we prolongé
- PHILIPPE006
Moi je suis en XLR/XLR et aucun soucis mais avant j'avais des adaptateurs RCA/XLR neutrik de ce type
ma salle dédiée
J aurais besoin d aide, je peux acheter un QSC DCA2422 avez vous des retours ???? c est un classe H ???
c est pour aller avec des dynaudio 1.4
que pensez vous du QSC DCA2422 ??? J ai possibilité d en acheter un mais je ne peux l' écouter avant, magasin seconde main.
- christnt
- Inscription Forum: 26 Juil 2004 23:13
Garde tes sous... ces QSC DCA ou PL, PLX etc ne valent pas un clou en HiFi...
C'est puissant certe, mais mou de chez mou et avec un gros manque de profondeur, le médium-aigu est comme voilé...
Ca peut passer pour du HC à la limite, mais en usage HiFi c'est à fuir...
- aurel
Un tout grand merci pour les conseils,
pour une utilisation HIFI quels modeles conseillez vous ? quelles sont les réferances en la matiere.
- christnt
christnt a écrit:Salut,
J'utilise un CROWN XLS 1502 sur des CM10 S2 et j'en suis très content...
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Christnt,
Les Yam P sont déja bien meilleurs que les QSC, vu qu'on est sur le topic.
Sinon les Crown XLS semblent avoir bonne presse oui.
Autrement j'ai été très surpris dernièrement par le petit Tamp S150 MK2! c'est un modèle de studio qui coute keudale mais qui a une patate démoniaque dans le grave, sous/grave, et stable jusque sous 2ohms!
Une véritable aubaine pour même pas 200€!
si on arrive à s'accomoder de son coté un peu sec dans le médium-aigu, bien marié il peut être un candidat de choix!
Dailleurs je l'utilise toujours avec autant de plaisir et d'étonnement sur mes 18" RCF...
- aurel
hello, depuis peu possesseur d'un Yam p7000s.
pour quoi faire?
en été il pourra remplacer les blocs Krell KMA-160 (ça chauffe 2 machins pareil)
sinon, je m'en sers à la place de ces Krell pour mon util en mode HC,ampli sur les voies principales.
Et bien, c'est pas mal du tout ce que fait cet ampli.
j'ai juste viré direct le câble pour four à raclette qui est monté direct dessus.
c'est facile à faire, le remplaçant à juste le bon diam pour passer au travers du chassis, nickel !
Ampli acheté en occasion sur le boncoin en parfait état.
pour quoi faire?
- robben ford
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
Je possède un P5000s sur une paire de Kef R700 et je ne compte pas changer ce combo.
Je dois par contre ajouter une source vinyl à mon lecteur réseau qui disposait d'un contrôle du volume et qui alimentait donc directement le P5000s.
Quel préampli (ou intégré avec sorties pré-out) me conseilleriez-vous ? pas forcément besoin d'entrées numériques mais une entrée phono + réglage de tonalité obligatoire.
Budget <1000€ donc s'il y a un bon RQP à 300€, je prends !
Je suis ouvert à toute solution/marque (matos pro, mixeur, matos hifi classique, occase,...)
- cristo
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 13:30
bonjour
un HKS 1.0 qui présente en plus une sensibilité sortie élevée pour attaquer au bon niveau le yen P5000 au mieux
surtout si tu es en filtrage passif
idéalement ce serait un devon 500AV qui lui attaque avec un niveau pro (+4 dbu) ton bloc de puissance
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
