Aprés de longues recherches beaucoup de lecture et quelques écoutes (pas totalement convaincantes), j'ai lors d'une visite chez une connaissance pu écouter les JMR Folia jubilé (ampli 3D lab) et la j'ai eu cette petite étincelle que je n'avais pas eu lors de mes quelques écoutes.
Donc je vais partir sur ces enceintes.
Par contre mon budget ne me permet pas le 3Dlab, donc j'ai quelques modèles pour l'association avec les folia, et c'est là que je voudrai vos retour d'expériences si possible.
je sais il faut écouter, mais j'ai pas le temps vraiment, et peu de points d'écoute proche (souvent pas les ref qui m'intéresse), alors je suis prés à y aller (presque) en aveugle, mais la musique me manque donc je suis prés à faire l'impasse sur les écoutes.
Voici les modèles d'ampli:
Heed elixir
Rega Brio R
Rega elex R
Atoll in 80 ou 100 signature
Rotel A14
A savoir que Rotel et atoll pourraient être achetés en même temps que les enceintes.
Voila, merci d'avance de vos retour.
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mtronic, PETER77 et 93 invités
Enceintes choisies reste l'ampli !
- majestic13770
- Inscription Forum: 20 Sep 2009 16:44
Aucun de ces amplificateurs - pour des raisons diverses... d'autant que ta liste mélange appareils ayant entrées numériques ou pas d'entrées numériques, sorties enregistrement ou pas, etc.
Et tous sont trop chers pour ce qu'ils apportent réellement.
Quel est ton budget ?
Quels sont tes souhaits ? Veux-tu qu'il ait une fonction pour écouter la radio et soit ouvert au streaming ? Qu'il ait des entrées numériques ? Qu'il soit équipé du Bluetooth ? D'Airplay ? Une entrée phono ?
Et de quelle puissance ces enceintes ont-elles besoin pour bien fonctionner ?
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
c'est pas gourmand ni torturé:
Puissance admissible : 80 watts
Puissance crête : 120 watts
Impédance : 6 ohms (minimum 4 ohms)
Réponse en fréquences : 60 - 22000 Hz
Sensibilité : 86 dB/W/M
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:c'est pas gourmand ni torturé:
J'avais regardé
- haskil
Il a apprécié les enceintes qui était alimentées par un amplificateur de 2x250w/8ohms (3D lab)!
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
D'accord avec haskil.
D'après le site Internet de Jean-Marie Reynaud, les caractéristiques pertinentes sont : impédance nominale 6 ohms, minimale 4 ohms, et sensibilité de 86 dB/1W/1m.
https://jm-reynaud.com/folia-jubile.html
Il faudra bien lire les conseils de mise en place de cette enceinte, mise en place qui semble imposée par sa conception.
Je ne sais pas ce que JMR appelle "petites électroniques", car cela ne veut rien dire de précis sur le plan technique (à moins qu'il faille prendre JMR au pied de la lettre et considérer qu'il fait référence à l'encombrement des électroniques, leur taille), mais les caractéristiques de ces enceintes appellent, à mon avis, un amplificateur puissant, surtout si la pièce d'écoute est grande.
JMR dit : puissance d’utilisation, 20 à 120 W. Je ne sais pas ce qu'est une "puissance d'utilisation". Ce n'est manifestement pas la puissance maximale admissible de l'enceinte, mais cette puissance admissible n'est pas spécifiée.
Personnellement, dans le doute, je prendrais d'office un amplificateur de 100 à 120 W efficace par canal sous 4 ohms.
86 dB/1W/1m, ce n'est vraiment pas beaucoup, surtout si la pièce d'écoute est grande, la distance d'écoute importante et qu'on écoute de la musique enregistrée avec peu ou pas de compression dynamique (classique et tout autre enregistrement de très haute qualité d'instruments "acoustiques").
Si la pièce d'écoute est petite, la distance d'écoute courte et/ou qu'on écoute essentiellement de le musique avec beaucoup de compression dynamique (tout ce qui tourne autour de la variété moderne, en général), on peut certainement se contenter d'une puissance plus modeste.
- Scytales
Où ces spécifications sont-elles publiées ? Je ne les ai pas trouvées sur le site de JMR.
- Scytales
Scytales a écrit:guyniol a écrit:c'est pas gourmand ni torturé:
Sur Sonvidéo.com. C'est là que j'avais regardé
https://www.son-video.com/article/encei ... oir-satine
- haskil
haskil a écrit:Aucun de ces amplificateurs - pour des raisons diverses... d'autant que ta liste mélange appareils ayant entrées numériques ou pas d'entrées numériques, sorties enregistrement ou pas, etc.
Merci de vos reponses.
Pour ce qui esr des fontionnalités pas necessaire qu’il ait le bluetooth ou le tuner car je compte acheter plus tard un bluesound node2i.
Là, la source sera un fiio m11.
Les enceintes sont des 80 watts rms sous 8 ohms je crois.
Mon budget que j’ai rèevalué à la hausse est autour de 1000 / 1300 pour l’ampli.
- majestic13770
majestic13770 a écrit: je compte acheter plus tard un bluesound node2i.
dans ce cas, pourquoi ne pas directement prendre le powernode?
https://www.cobra.fr/bluesound-powernod ... ir-p-47020
- guyniol
Et donc vers quoi pourrais je m’orienter ?
- majestic13770
majestic13770 a écrit:Et donc vers quoi pourrais je m’orienter ?
Vers un amplificateur puissant de qualité... et il n'en manque pas dans les catalogues de Denon, Yamaha, Marantz pour un prix égal et surtout inférieur à celui que tu es prêt à mettre dans un amplificateur.
Tu peux aussi partir sur un préampli et un bloc stéréo de puissance qui te donneras la même chose que 3DLab pour bien moins cher...
Par exemple
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 13545.html
+ un préamplificateur DAC
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 14893.html
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 12599.html
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... 14048.html
- haskil
si commandé sur le site du constructeur, il y à 30 jours d'essai pour vérifier si le mariage est bon
https://www.bluesound.com/fr/products/powernode/
- guyniol
A un moment j’avais pensé au yamaha rn803D, mais je suis pas sur de l’association jmr folia et yamaha
Un magasin en ligne m’a proposé lui un marantz pm 8006 pour les folia.
- majestic13770
au fait, malgré les appels du pied, tu ne nous as toujours pas renseignés sur tes conditions d'écoute: taille de la pièce, distance d'écoute, nature des matériaux des murs, plafonds et sols, etc...
- guyniol
