globulelg a écrit:. je prépare aussi de nouveau tweak sur le d310.....
Hi Gérald
A quel niveau les tweaks ?
Gouet
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Brindav, Google Adsense [Bot], jtho54, kike et 340 invités
gouet a écrit:globulelg a écrit:. je prépare aussi de nouveau tweak sur le d310.....
Hi Gérald
Gouet
Tayoroma a écrit:Du polish sur la façade pour rendre l'alu audiophile ?
globulelg a écrit:"j'ai grossi' les 2 condos du primaire de l'alim (220uf au lieu de 150uf) et la j'ai du mieux. Alim encore mieux filtrée et grave encore mieux tenu. Modif 7€.
globulelg a écrit:j'ai grossi' les 2 condos du primaire de l'alim (220uf au lieu de 150uf) et la j'ai du mieux. Alim encore mieux filtrée et grave encore mieux tenu. Modif 7€.
Tayoroma a écrit:Qu'est-ce que je suis content de pas encore avoir commandé les composants
phile a écrit:globulelg a écrit:j'ai grossi' les 2 condos du primaire de l'alim (220uf au lieu de 150uf) et la j'ai du mieux. Alim encore mieux filtrée et grave encore mieux tenu. Modif 7€.
hello Globulelg,
pour stabiliser une alim, faut-il un condo "fort" forcément ?
tu passes de 150µF à 220µF pourquoi ? pourquoi pas 1000µF, voire6800µF ceux que je teste sur les sources (plutot concluant, mais comme j'y connais rien et test sans grandes connaissances ds le domaine )
Cdt
globulelg a écrit:Oui mais c'est du 450v
phile a écrit:Tayoroma a écrit:Qu'est-ce que je suis content de pas encore avoir commandé les composants
ah !? toi aussi ?
t'es dans le meme cas que moi : j'ai foiré ma CB avant hier, je ne savais plus son code... la machine l'a avalée. Hier je la récupère via le monsieur du Crédit Patate, je refais le "bon" code, celui dont j''étais sûr que c'etait le bon > marche pas !
=> je récupère ma CB, mais en attente du nouveau code qui devrait arrivé par la poste lundi, je ne peux faire achats web.
J'avais fait préparé 3 paniers chez Mouser, Conrad et Amazon pour faire des "tests" : impossible de payer !
phile a écrit:entre temps on apprend des trucs, et on changera le contenu des paniers pour un "meilleur"
globulelg a écrit:On n'est sur le primaire (on redresse le 220v pour avoir une alimentation continu....que l'on va passer au hachoir.... puis passer dans un transformateur pour abaisser sa tension...puis redressement et filtrage ...en gros)
phile a écrit:http://www.mouser.fr/
phile a écrit:Quel est la différence qualitative entre :
ton bloc : 220VAC de EDF => transfo avec ton condo 220µF => 220VAC "plus propre" (partie AC) => hachoir => xVDC (switch AC/DC)
et une SMPS Meanwell à 20eur comme celle que je test : http://www.mouser.fr/ProductDetail/Mean ... aDSDrCw%3d (solution de facilité pour ceux qui rament un peu , ne chauffe pas, pas cher, compact, plug&play)
Tayoroma a écrit:mêmes questions, pourquoi pas un chimique plus gros découplé par un tantale?
Caractéristiques (marque, modèle, capacité, tension) du 220µf?
The bulk capacitor C15 (or C16) of Figure 2 is large and requires an electrolytic capacitor. The time required to transfer the charge of C15 to the load is long due to the time constant created between the capacitance and Figure 3. Audio signal input and output filters Differential Inputs Right Channel TPA005D14 C C IN IN RINP ROUTP L the equivalent resistance of the trace, ESR and load. This can deteriorate the output signal and cause distortion. The solution is to add two ceramic capacitors to the filter, one immediately adjacent to the power supply pin (C12 and C13 in Figure 2), and the other between the pin and the bulk electrolytic capacitor (C11 and C14 in Figure 2)
