Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 52gege, Nono, nyga, PAT 94 et 148 invités
Tout savoir sur Audio Research
Dans le sud je donnais mes VT150SE à Docteur Hifi mais c'est région Aix en provence.
Par contre je crois qu'il a un système de ramassage du matériel (c'était dans la période Covid)
Et il a la particularité d'être très difficilement joignable, blindé lui aussi de travail.
- chakiwi
- Inscription Forum: 15 Nov 2019 17:40
joska1753 a écrit:Doc Henry a écrit:Bonjour comme nous sommes dans la section Amplis Audio Research (ARC) je voudrai vous rappeler les coordonnées de Eric's Lab , SAV de ARC , auparavant à Paris et maintenant à Saint Germain Bel Air depuis le 5 septembre 2022.Voici l'adresse postale : Route de Concores 46310 St Germain Bel Air Tel : 05 65 30 01 40.
j'ai essayé à plusieurs reprises de le joindre par téléphone mais jamais obtenu de réponses même après avoir laissé des messages sur répondeur... Il doit être blindé de boulot je suppose...?
Bonjour Joska j'ai encore eu Eric au téléphone la semaine dernière au numéro indiqué.Il pourrait s'absenter quelquefois.
Insistes il répond quand il est là. Pas normal que l'on ne puisse pas régler le bias si c'est préconisé par ARC. Demandes à Eric.
PS: je viens de vérifier le numéro il est bon
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
joska1753 a écrit:joska1753 a écrit:Merci pour les bons conseils!! Je vais donc réparer le circuit imprimé fortement endommagé après cet incident et remplacer la résistance...
Salut Francis, après plusieurs mois, mieux vaut tard que jamais..., j'ai pu faire réparer le circuit imprimé de mon ampli ref 600 qui avait flashé suite au remplacement d'un tube... La résistance à coté du tube était bien grillée et avait donc bien servi de fusible comme tu l'avais évoqué!
L'ampli fonctionne désormais mais la nouvelle surprise est que je n'ai plus du tout accès au réglage du Bias sur aucun tube..??? Lorsque que l'on prend la main sur le réglage avec le commutateur en façade pour régler à gauche V1 à V8 ou à droite V9 à V16 , l'aiguille du vu mètre se bloque à gauche au mini et rien ne bouge quand on agit sur les potentiomètres avec le tournevis en façade...?
Le flash a donc créé des dommages un peu plus loin que le circuit imprimé...
As tu une idée sur le sujet?
Ton circuit de bias est HS ! Tu n'as plus de tension de commande. Il te faut l'amener chez un réparateur ..tiens nous au courant
- francis13800
- Inscription Forum: 03 Nov 2002 20:38
francis13800 a écrit:joska1753 a écrit:Salut Francis, après plusieurs mois, mieux vaut tard que jamais..., j'ai pu faire réparer le circuit imprimé de mon ampli ref 600 qui avait flashé suite au remplacement d'un tube... La résistance à coté du tube était bien grillée et avait donc bien servi de fusible comme tu l'avais évoqué!
Merci Francis, je vais tâcher de recontacter Eric qui est désormais dans le Lot , ce serait moins loin que l'Allemagne... Je reviendrai donner des nouvelles!!!
- joska1753
- Inscription Forum: 24 Jan 2015 9:52
Doc Henry a écrit:joska1753 a écrit:j'ai essayé à plusieurs reprises de le joindre par téléphone mais jamais obtenu de réponses même après avoir laissé des messages sur répondeur... Il doit être blindé de boulot je suppose...?
Bonjour Doc Henry! Merci pour l'info je vais réessayer de joindre Eric à différentes heures de la journée !!!
- joska1753
Il est en train de réparer un bloc Ref610T qui a une partie des bias au taquet donc il trouvera le pb sur le tien , je n'ai pas de doute là dessus
- francis13800
Pour la communauté ARC , Eric's Lab est fermé pour une semaine il sera là à partir du 2 janvier 2023.
Il m'a dit qu'il a laissé sur le répondeur du poste fixe ce message d'absence.
Bonnes fêtes à tous.
- Doc Henry
@ joska1753 : vérifie la sortie du régulateur , tu dois avoir +15v sur sa sortie
- francis13800
Coucou ,
Les Mcintoshiens vont dire que je suis passé à l'ennemi !!!
En effet, le Papa Noël (en fait, Francis ... !! et on l'en remercie
) m'a permis d'acquérir un superbe REF2 MKI
J'en ferai un retour plus tard sur mon fil installation ...
En attendant, je voudrais savoir s'il existe des sites spécialisés pièces détachées Audio Research, à l'instar de AudioClassics.com spécialisé pour Mc.
Je recherche :
1) Une telco compatible REF2. Noisette34 a le même pb que moi. Cette dernière a mal vieilli.
AudioClassic en vend des compatibles multi-préamp Mc comme celle-ci
https://www.audioclassics.com/detail?de ... 93&nav=cat
Peut-on en trouver sur le même principe pour les préamps REFx ?
2) La façade est silver. Et bien sur Itofette la préfèrerait ... noire... Donc pareil, il y-a-t-il un site spécialisé pour ce type de pièce détachée ???
Merci de votre retour et joyeux Noël à tous
Je recherche :
itofa - Membre HCFR
C'est quoi le pb avec la télécommande ?
- francis13800
Pour la telco j'ai perso une universelle pour piloter mon AR Cdt1 qui hélas perturbe le fonctionnement du référence 6 en le basculant en mode mono entre autre, alors que la telco origine ne crée pas ce problème, donc méfi.
Pour la couleur plusieurs options passer le reste du système en AR couleur alu, mettre un film noir automobile sur la façade, changer de Wafette
Plein de possibilités quoi
- chakiwi
francis13800 a écrit:C'est quoi le pb avec la télécommande ?
Les touches GAIN - et + et MUTE
Toutes autres touches fonctionnent très bien, sauf ces trois là On a beau appuyer longtemps, elles restent inertes
@Paul , j'y ai songé , mais je n'ai pas osé le suggérer à itofette !!!
itofa - Membre HCFR
Comme toutes télécommandes au bout d'un certain temps, les contacts des touches s'encrassent ...la solution ? démontage de la telco et nettoyage à l'alcool aussi bien le circuit que l'envers des touches.
Après ça, elle fonctionnera comme au premier jour ..
- francis13800
OK je vais faire ça
Et pour le site spécialisé pièces détachées AR ???
itofa - Membre HCFR
Pièces détachées ? quelle drôle d'idée !
Tu peux trouver des infos sur ARC Database https://www.arcdb.ws/
- francis13800
