Bon telco nettoyée. Nickel
Merci du tuyau O Maître
Je t'appelle pas, on s'entend plus à la maison. Itofette ON AIR !!!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
Tout savoir sur Audio Research
itofa - Membre HCFR
francis13800 a écrit:joska1753 a écrit:Merci Francis, je vais tâcher de recontacter Eric qui est désormais dans le Lot , ce serait moins loin que l'Allemagne... Je reviendrai donner des nouvelles!!!
Il est en train de réparer un bloc Ref610T qui a une partie des bias au taquet donc il trouvera le pb sur le tien , je n'ai pas de doute là dessus
Merci Francis , je vais contacter Eric en tout début d'année pour lui confier mon ref600 qui fonctionne certes mais qui n'a plus accès aux réglages de Bias.
- joska1753
- Inscription Forum: 24 Jan 2015 9:52
Doc Henry a écrit:Pour la communauté ARC , Eric's Lab est fermé pour une semaine il sera là à partir du 2 janvier 2023.
Il m'a dit qu'il a laissé sur le répondeur du poste fixe ce message d'absence.
Bonnes fêtes à tous.
Salut Doc Henry et merci pour l'info! je vais contacter Eric en tout début d'année!!!
Bonnes fêtes de fin d'année!!!!
- joska1753
joska1753 a écrit:Salut Doc Henry et merci pour l'info! je vais contacter Eric en tout début d'année!!!
Bonjour Joska as tu résolu ton problème ?
J'ai une opportunité d'avoir un ARC VT80 SE avec des KT150. Qu'en pensez vous ?
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
Salut doc, c ´est ampli récent. Je n’ai jamais écouté de KT150. C’est à associer avec ton SP16?
- PETER77
Bonjour Peter , oui c'est la dernière génération de la série ARC "Fondation" , c'est comme le REF 75.
C'est une évolution de la VT80 (KT120) , mais avec des KT150 pour la VT80 SE.
J'utiliserai le SP16 comme préamp.avec l'entrée Phono.
L'ampli sera branché sur deux Magnepan 1.7i.
https://www.arcdb.ws/model/VT80
et un avis de Vade Forrester.
https://www.theabsolutesound.com/articl ... amplifier/
- Doc Henry
Bonjour Tous
Question de néophyte:
Je compte investir dans une platine vinyle. Mon AR est un LS16mkll, donc plus d'entrée étiquetée phono.
Alors, les entrées aux et bal accepteraient elle le phono, ou bien sera t-il nécessaire de passer par
un pré-amp spécifique ?
Pré Amp Audio Research LS16mk2 (hifi)-Pré Onkyo PRSC5509 (vidéo)-KRELL KAV 2503a et KST100-DAC Micromega Classic Dialog-DVD 717-LD Cld925-Télé122 4k-Freebox révo-5 enceintes kit HP Systems ( 92 à 94db) +caisson JMLab700sw-BR Bdt181
- averon37
- Inscription Forum: 10 Juin 2005 9:18
salut,
il te faut relier ton ls16 a un prephono en rca ou xlr, l'ideal étant de rester dans la meme marque
- davt94
- Inscription Forum: 01 Déc 2011 10:46
averon37 a écrit:Bonjour Tous
Bonjour , comme a dit Davt , utilises les entrées Aux RCA (75 KOhms) et il te faut un pré-pré ou transfo avec correction RIAA (norme du Vinyl)
J'écoute mes vinyl avec une cellule Bobine Mobile (MC=Moving Coil) Ortofon Quintet Black S et un pré-préampli Beard à piles...et j'ai une entrée Phono sur le préampli ARC. Le piano est sublime.
Prends une Rega comme platine. Bonne écoute.Le Vinyl ,c'est le Must.
- Doc Henry
Pour ma part le meilleur achat que j'ai fait c'est l'ARC ph8 il a clairement apporté de la magie a l'ecoute des galettes noires sur mon ensemble (wilson audio sabrina / ampli MCintosh MA9000 et platine mcintosh mt2 avec cellule clearaudio tallismans V2G)
- davt94
davt94 a écrit:Pour ma part le meilleur achat que j'ai fait c'est l'ARC ph8 il a clairement apporté de la magie a l'ecoute des galettes noires sur mon ensemble (wilson audio sabrina / ampli MCintosh MA9000 et platine mcintosh mt2 avec cellule clearaudio tallismans V2G)
Bonjour Davt , il est certain qu'un pré-ampli phono tube de ARC apporte un plus ... comme j'aime le Vinyl , le plus musical de tous les supports selon moi , il va falloir que je me penche sur la question.
- Doc Henry
Doc Henry a écrit:davt94 a écrit:Pour ma part le meilleur achat que j'ai fait c'est l'ARC ph8 il a clairement apporté de la magie a l'ecoute des galettes noires sur mon ensemble (wilson audio sabrina / ampli MCintosh MA9000 et platine mcintosh mt2 avec cellule clearaudio tallismans V2G)
A vrai dire cela dépend de ton budget. Si budget important alors il ne faut pas hésiter pour un ARC neuf ou d'occas. En version "tubes" ce sont les meilleurs en préampli phono.
Si petit budget (par exemple < à 1000 Euros), les préampli lehmann audio black cube SE ou SE II sont excellents.
- Tkunc
- Inscription Forum: 27 Mar 2012 12:54
Doc Henry a écrit:Bonjour , comme a dit Davt , utilises les entrées Aux RCA (75 KOhms) et il te faut un pré-pré ou transfo avec correction RIAA (norme du Vinyl)
75 Ohms c'est la norme Vidéo ou coax SPDIF. Je ne suis pas sûr qu'avec le vynil ce soit idéal.
TRINNOVien convaincu depuis 2005 !!
MC INTOSH mx151/ROOMPERFECT/KRELL FPB 300cx/THIEL cs2.4/BLUESOUND Node 2i/ISOTEK Syncro/SHUNYATA Hydra Alpha 4/
La meilleure chaîne hifi, c'est ... pas de chaîne hifi. Allez au concert classique !!
- PMIX
- Inscription Forum: 25 Mar 2002 2:00
Merci à tous pour vos éclairages.
J'ai trouvé en occas une platine PRO JECT 1 Carbon, et de l'autre un pré PRO JECT phono box s2 (compatible mc/mm sur laquelle tout réglable a priori).
Même marque, alors cela devrait être ok comme cohérence, non ?
- averon37
Bonjour je ne suis pas très fan du style ++ de la platine car cela risque de manquer de stabilité selon moi et les disques ont besoin d'une base solide et lourde.
J'ai une platine Thorens TD125 MKII qui marche depuis quarante ans et un bras SME. Sinon le pré-pré est bon avec des composants de qualité.
++ si c'est ce modèle https://www.son-video.com/article/plati ... noir-laque
- Doc Henry
