Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jujux30, Manson79, multor, SplosionJems et 23 invités
[Topic unique] Yamaha Sound Projector (YSP)
le lien ne fonctionne pas
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Effectivement
c'est sur audio video .fr l'article .
- Paddle
- Inscription Forum: 04 Mai 2010 18:56
Hello,
Je suis actuellement en train de refaire tout mon salon, et souhaiterais savoir si la YSP 2200 pourrait convenir.
Sur le schema ci dessous la TV serait placee "en haut", LCD de 42". Les deux canapes devant vont degager et le canape pour regarder la Tv sera situe environ a la table ronde, soit a environ 3.5/4m du televiseur.
Mes interrogations :
-Le mur de gauche n'est pas droit mais incline (on est sous les toits), cela pose-t-il probleme?
- Le mur de droite est en fait une fenetre (simple vitrage) donnant sur le balcon, est ce aussi un pb ?
- Est ce ok en terme de puissance sonore ?
- Enfin je n'aurais pas de mur derriere le canape puisqu'il s'agit d'une piece ouverte faisant cuisine et salon, est-ce bloquant en terme de rendu ? devrais-je du coup me contenter d'un rendu Stereo + 3 Beam?
Merci pour les reponses =)
- Imeroglu
- Inscription Forum: 08 Déc 2011 13:24
est ce que le caisson Yamaha YST-FSW150 a l'option sans file en achetant un adaptateur !! a savoir que j'ai la 5100 !
merci de vos reponse
- jcdusse
- Inscription Forum: 12 Mai 2010 10:08
romainysp2200 a écrit:Bonjour,
Je viens de m'acheter un YSP2200 et je viens partager mon expérience. Déjà, contrairement à la fiche technique, il n'y a pas de tuner. Le caisson de basse n'est pas actif (peut on le remplacer ??). La télécommande est digne d'une télécommande de 20 ans, elle ressemble à celle que j'avais avec mon premier téléviseur il y a plus de 25 ans. C'est honteux pour le prix, s'il ont travaillé le design de la barre, rien sur la télécommande.
Les pieds se démontent complètement si vous voulez poser la barre directement, sont livrés 4 petits patins noir à coller. Le câble qui permet de relier le caisson n'est pas marqué sur un fil : pour connecter le + au +, il faut donc bien suivre le bon câble. La configuration n'est pas (trop) difficile, mais pas pratique du tout. Juste un résumé, et tout le mode d'emploi sur CD en format PDF et 2 pages par feuile : navigation pas pratique. J'ai connecté la barre à la télé par le HDMI ARC, et la box et le DVD directement sur la barre en HDMI. L'OSD ne passe pas par l'HDMI, il faut utiliser le cordon vidéo out de la barre (jaune), alors que même le menu du lecteur DVD (appareil qui date de 3 ans) passe par l'HDMI. Le menu OSD est digne de ce que l'on voyait avec le minitel !! C'est encore une fois étonnant. Pour avoir le son de la TV par le retour de HDMI ARC, j'ai galéré : il faut mettre dans la barre HDMI control sur ON, et mettre autre et pas YSP ! Il fallait trouver ! la fonction CEC marche bien. Il y a un capteur IR au cas où la barre masque le capteur de la TV, mais je ne l'utilise pas.
Le son est bon (meilleur quand il vient de la box que de la TV) mais la reflexion pas super, il faut vraiment une pièce carrée ou rectangulaire : les meubles ou autre tableau au mur perturbe la reflexion. La configuration avec le micro est simple : on place le micro sur le support en carton livré et on quitte la pièce : cela dure 3 minutes. Il faut ensuite débrancher le micro pour la suite, il faut le savoir !! sinon le menu reste bloqué. J'avais hésité avec un bose cinemate GS et je me demande si j'ai bien fait de prendre le yamaha (899 dans un magasin spécialisé à paris 11eme, le bose est à 799, sans configuration aucune et avec deux petites enceintes et le caisson et une télécommande au desigin digne du prix !! -je sais, il y a plein d'anti bose sur les forum, je n'ai pas trouvé d'anti yamaha !!!-). Je vous dirais ce que cela donne avec un DVD, je n'ai regardé que la TV pour l'instant. Cdt
Je suis nouveau sur ce forum même si j'ai lu la quasi totalité des posts de ce sujet et du sujet concernant l'écran Panasonic 46GT30.
En effet, je suis un heureux propriétaire d'un 46GT30 et d'une barre de son YSP 2200.
Je post car j'ai un problème :
J'ai installé hier soir ma barre de son (freebox HD & PS3 reliées en HDMI à la barre de son et barre de son reliée en HDMI ARC à l'écran).
Tout fonctionne très bien MAIS je n'arrive pas à trouver l'OSD de la barre de son sur l'écran donc je n'arrive pas à effectuer les réglages pointus (scann de la pièce entre autre...).
romainysp2200 indique ci-dessus que l'on peut afficher l'OSD qu'en branchant le cable optique (ce qui me paraît en soit dingue mais bon...).
Le Problème est que mon écran est fixé au mur et je ne sait pas dans quel entrée brancher le cable optique de la barre de son.
J'ai essayé de brancher le cable optique jaune dans toutes les sorties optique que j'ai derrière mon écran (que je n'arrive pas à voir étant donné qu'il est fixé) mais rien.... est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide ???
Merci d'avance et à très vite...
Au passage, bon réveillon à tous
- PANAM210
- Inscription Forum: 30 Déc 2011 12:58
t es obligé de brancher le cable composite jaune (pour info ce n est pas un cable optique) entre ta barre et ta tv, sinon pas d OSD de la barre
puis tu commute ta tv sur cette entrée
PANAM210 a écrit:romainysp2200 a écrit:Bonjour,
- albator91
- Inscription Forum: 28 Jan 2005 21:06
bonsoir , ben moi c'est l inverse j'etais parti pour une barre yam et suis revenu avec un cinemate bose , a l install aie ! les aigus , puis plusieurs jours apres l avoir fait tourner , çà s'est considerablement amadoué , et finalement je commence a bien l apprécier , bon sur la musique.....mais pour ce domaine j'ai une artillerie lourde (voir en dessous), mais sue le hc çà le fait bien , en plus aucun réglage , voilà suis ravi pour mon plasma (j'ai une petite piece dediee par ailleurs avec vp) , j'etais plutot anti bose mais finalement , pas si mal , çà donne quoi en terme de timbres les barres yam?
- vanouille
barre de son yamaha YSP 2200
Bonjour, je viens de m'acheter la Yamaha YSP 2200. Je ne suis pourtant pas blonde...... mais je ne comprends rien rien à rien .Les connections sont faites ( Une TV c'est tout) . Mais le son n'a pas le rendu que j’imaginais. Donc, je suis super déçue. Si quelqu'un pouvait m'aider à faire les réglages..... Merci d'avance
- petite plume
- Inscription Forum: 31 Déc 2011 11:35
bonjour à tous, tous mes voeux !
Avant d'acheter un barre ysp, je pense avoir été, comme beaucoup d'entre vous, pris de doute.
Est-ce efficace ? la config de notre salon conviendra-t-elle ? ect...
Finalement nous avons acheter une petite ysp 600 (moins de 300 euros chez Grosbill).
Les conditions d'écoute :
Un salon ouvert sur cuisine (à droite de la tv). Deux canapés, tapis, des meubles et à gauche de la tv, un pan de mur occupé par une bibliothèque emplie de livres. Au fond du salon une baie vitrée (dos aux canapés qui se trouve au centre de la pièce). En bref pas les conditions idéal.
Après connection de l'ysp au plasma via hdmi, au dvd via hdmi+coaxial, à la freebox V6 via hdmi+optic;
puis calibrage auto avec le micro livré : En route pour les tests (film SF, film classique, dvd d'opéra, etc...)
Sur les films un son 5.1 enveloppant avec des effets surround bien présent, derrière, sur les côté, de même pour les emissions et films TV qui ont enfin un son propre, plus de fatigue auditive. En musique : bonne surprise aussi.
Rapport au voisinage, aucun soucis, les rebonds sur les murs ne semblent pas gener.
Pour finir, toute la famille est séduite. La fonction "mybeam" est plutôt efficaces. On peut enfin suivre un programme, sans monter le son, si l'un de nous fait du bruit à côté (ceux qui ont des enfants comprendrons).
j'espère que ce partage d'expérience pourra être utile aux lecteurs de ce forum.
Toutes mes excuses pour l'ortographe, en plus d'être un cancre en la matière, je vous écrit à partir d'un smartphone...
Airain
Airain
- airain
- Inscription Forum: 07 Jan 2012 19:09
bonjour
j'aimerai de l'aide pour la mise a jour de la yst 5100 ! je suis la procédure jusqu’à que cdda upgrader soit indiqué sur la barre de son ! apres je lance mon cd gravé via la coaxiale comme indiqué ; ares 1 mn de telechargement je passe sur found header puis plus rien ; les 3mn 33 s passe et j'ai plus aucune indication ! normalement il me semble que ca devrait indiqué" succes" ; et la rien ? est ce que j"ai oublié une manip ? merci de vos reponse !!
- jcdusse
Désoler, je n'ai que la ysp petit modèle et pas eu a faire de procédure de mise a jour.
Il y a personne pour l'aider !!! Aller les gars !
- airain
bonjour à tous je suis nouveau sur le forum.
je voudrais savoir si on peut mettre la bar de son ysp 5100 au dessus du televiseur ?
si oui quel caisson de basse me conseiller vous avec cette bar de son yamaha, pour le prix pas de limite!!!
d'avance je vous remercie.
- ft napalm
- Inscription Forum: 12 Jan 2012 22:33
tu peux la mettre sans problème au dessus de ton téléviseur avec une fixation adaptable ! pour le caisson j'ai le yst fsw 150 et c'est impec avec la 5100
toujours personne pour la mise a joue
- jcdusse
merci pour votre reponse rapide je vais l'acheter .
- ft napalm
