Désolé, ma question est un peu hors-sujet par rapport au forum, mais je voudrais savoir comment on peut régler la valeur par défaut en dpi du scanner. J'emploie Photoshop 7 avec un scanner/imprimante Epson CX 3650. Quand je scanne, tout est toujours en 150 dpi, alors que je peux aller jusqu'à 600 dpi semble-t-il (et pas 1200 comme indiqué dans le mode d'emploi!).
Cela m'éviterait de recocher cette case à chaque scanning.
Merçi à vous!
Arnuche
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 262 invités
comment choisir résolution de scanner par défaut
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
1200 c'est par interpolation !
esteban - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 09 Nov 2002 18:29
Ah bon? Je pensais que c'était 1200 réels et 2400 par interpolation. De toute façon, 600 c'est déjà bien pour moi. Mais tu n'as pas répondu à ma question!
Merçi d'avance!
Arnuche
Merçi d'avance!
Arnuche
- arnuche
J'ai jamais rien compris à ces résolutions?
Pourquoi ce n'est pas exprimé en nb de pixels, tout simplement??? Une résolution quoi!!! x pixels * y pixels!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
C'est le cas! Mais en plus, il y a le poids et la précision de la photo.
esteban ; toujours pas de réponse?
Arnuche
Arnuche
- arnuche
Ah bon, c'est le cas?
Pourtant, la résolution est exprimée en DPI. Je sais pas à quoi ça correspond ensuite en vraie résolution.
tout dépend ce que tu fais !! en gros ça sert pas à grand chose de scanner à 600 dpi sauf si vraiment tu veux bosser sur le détail d'une photo
pour ton pb c'est spécifique à ton soft de gestion de scanner , donc difficile de répondre (fais nous un screen shot) en tout cas c'est pas photoshop qui controle , c'est ton soft "scanner"
Effectivement, j'ai remarqué! Mais je voudrais passer par Photoshop. Quand je fais "importation" (avec WIA), le soft du scanner Epson s'ouvre mais ne me demande jamais quelle résolution je veux! La valeur par défaut est de 150 dpi, ce que je trouve insuffisant pour mes exigences. Je peux le changer, mais il ne propose même pas des résolutions type. Je dois entrer une valeur, et si je dépasse 600, il rabaisse à 600. C'est comme ça que j'ai vu que c'était la valeur maximum de mon scanner. Au fait, comment choisit-on 1200 avec interpolation? Je ne dis pas que c'est utile, je veux juste savoir.
Quand je scanne, je dois donc changer le 150 en 600 dpi à chaque scan! C'est assez gonflant, surtout quand je scanne 20 photos d'affillée!
Pas de solutions donc? Dépend du programme en fait?
Arnuche
- arnuche
Fafa : je ne suis pas spécialiste des photos, mais la résolution est toujours exprimée en pixels (c'est marqué par Windows à côté du fichier) quand tu ouvres une photo avec ton programme de lecture de photo. J'emploie Acdsee 6. Pour la retouche ; Photoshop 7. Ils indiquent toujours la résolution en pixels. L'importance du nombre de dpi (dot per inch ; point par pouce ; ppp) se joue quand tu zoomes ou que tu imprimes. Avec Photoshop (et les autres), tu peux voir la taille de l'image en cm. Deux images de 1024.768 pixels n'ont donc pas forcément le même nombre de dpi. Elles auront la même taille en pixels, mais pas la même en centimètres. Car l'une consacrera plus de pixels par centimètre carré que l'autre. Elle sera donc plus petite en centimètres à l'impression que l'autre, alors qu'elles sont toutes les deux en 1024.768. La plus petite en cm sera plus précise que l'autre. Si tu veux la qualité ET la grande taille, ton fichier sera plus lourd.
Esteban, peux-tu confirmer?
Arnuche
Arnuche
- arnuche
fafa.dudu a écrit:Ah bon, c'est le cas?
sacré fafa
http://www.acronymfinder.com/ => DPI : Dots Per Inch => http://babelfish.altavista.com/tr => "Dots Per Inch : points par pouce" => http://annica.in-cyberspace.net/en/inch_cm.html => 1 inch = 2.54 cm
donc 600 Dpi => 600 points tous les 2.54 cm
Manu, inter et net.
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
La densité de pixels dans l'image se mesure en pixels par pouce PPP (2,54 cm) ou DPI (dot per inch). C'est à dire le nombre de pixels présent le long d'une ligne de 2.54cm de longueur.
On raisonne sur des longueurs pas sur des surfaces.
Plus la résolution ( aussi appelé définition ) est élevée, plus l'image a de pixels
Exemple : pour une image de 3pouces/3pouces en 72 PPP = 46656 pixels ( 72* 3 * 72 * 3 )
Cette même image de 3pouces/3pouces en 300 PPP = 810.000 pixels. ( 300 * 3 * 300 * 3 )
La résolution de référence d'un écran est fixé à 72dpi.
Donc 72 pixels par pouce --> 72 pixels par 2.54 cm --> 1 pixel tout les 0.03527 cm
--> 1 pixel tout les 0.3527 mm --> pitch ou "pas de masque de l'écran" de 0.35.
Aujourd'hui les écrans informatiques ont couramment un pitch ( distance entre 2 pixels consécutifs exprimée en mm) de 0.24 .
Soit 1 pixel tous les 0.24 mm --> 1 pixel tous les 0.024 cm --> 105.83 pixel tous les 2.54 cm
--> écran de 105 dpi .
La résolution à choisir pour scanner dépend :
- de l'utilisation finale que l'on va faire du document scanné ( = la résolution de sortie )
- du rapport d'agrandissement.
En utilisation finale si le document est destiné :
- à être affiché sur un écran, on choisira environ 105 dpi comme résolution de sortie
- à être imprimé, on prendra environ 300 dpi comme résolution de sortie ( si on a une imprimante courante de 300 dpi de résolution ).
LA FORMULE : Résolution de scan = Résolution de sortie x Rapport d'agrandissement
Exemple : on a un négatif 24x36 mm et on veut l'imprimer en 300 dpi en 24x36 cm ( soit un rapport d'agrandissement de 10 car on raisonne sur des longueurs pas sur des surfaces ), il faut le scanner en :
Résolution de scan = 300 dpi x 10 = 3000 dpi
- sonatine
J'ai déjà remarqué ça. Mais on ne peut pas choisir ça sur un logiciel de scanner, je crois, puisque l'on choisit des ppp, justement. Et il faudrait donc une correspondance ppp => résolution.Fafa : je ne suis pas spécialiste des photos, mais la résolution est toujours exprimée en pixels (c'est marqué par Windows à côté du fichier) quand tu ouvres une photo avec ton programme de lecture de photo. J'emploie Acdsee 6. Pour la retouche ; Photoshop 7. Ils indiquent toujours la résolution en pixels.
pas très très clair, puisque la taille de l'image, on la choisit soi-même. Si je veux imprimer mon gif de 9Ko en 4 par 3, c'est possible...Avec Photoshop (et les autres), tu peux voir la taille de l'image en cm. Deux images de 1024.768 pixels n'ont donc pas forcément le même nombre de dpi. Elles auront la même taille en pixels, mais pas la même en centimètres. Car l'une consacrera plus de pixels par centimètre carré que l'autre. Elle sera donc plus petite en centimètres à l'impression que l'autre, alors qu'elles sont toutes les deux en 1024.768. La
Ca m'indique pas clairement la résolution de la photo.donc 600 Dpi => 600 points tous les 2.54 cm
Par exemple, si je veux scanner une photo pour qu'elle ressorte en 800*600, concrêtement,; je fais comment?
Non monsieur! C'est la résolution en ppp qui détermine la taille en cm, comme l'a bien expliqué sonatine.
C'est très simple : tu la redimensionnes avec ton logiciel de retouche d'image. Tu peux passer de n'importe quelle résolution à n'importe quelle résolution! Dans les limites du raisonnable bien sûr, rien ne sert de redimensionner du 40 sur 50 pixels en 400 sur 500! L'image ne va pas devenir meilleure comme par magie!
Avant d'imprimer, il vaut mieux aller vérifier la taille de l'image en cm dans les propriétés pour être sûr de ne pas se tromper. Le nombre de ppp est donc surtout utile pour la qualité, mais pas pour la taille. Sauf pour les grandes tailles d'impression évidemment!
C'est comme si tu projetais une vhs sur un écran de 3 mètres de base, tu verrais tout de suite les défauts, alors qu'avec une image en 1920.1080, tout serait plus net! Et ton écran ferait toujours 3 mètres de base!
Arnuche
- arnuche
Oui, mais l'intérêt de scanner directement en 800*600 serait de ne pas retoucher l'image.C'est très simple : tu la redimensionnes avec ton logiciel de retouche d'image. Tu peux passer de n'importe quelle résolution à n'importe quelle résolution! Dans les limites du raisonnable bien sûr, rien ne sert de redimensionner du 40 sur 50 pixels en 400 sur 500! L'image ne va pas devenir meilleure comme par magie!
arnuche a écrit:Désolé, ma question est un peu hors-sujet par rapport au forum, mais je voudrais savoir comment on peut régler la valeur par défaut en dpi du scanner. J'emploie Photoshop 7 avec un scanner/imprimante Epson CX 3650. Quand je scanne, tout est toujours en 150 dpi, alors que je peux aller jusqu'à 600 dpi semble-t-il (et pas 1200 comme indiqué dans le mode d'emploi!).
Merçi à vous!
Arnuche
Déjà pour commencer, il ne faut pas utiliser l'extension WIA mais le pilote de ton scanner directement "fichier-importation-Epson stylus CX3600"
ensuite ça dépend du pilote de ton scanner
Tu doit sans doute avoir des réglags types
et en principe il doit conserver le dernier réglage utilisé
- mpoun
- Inscription Forum: 23 Juin 2004 9:32
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
