frgirard a écrit:Sur le point 1 : pas d'accord, le psychisme n'est pas une vérité et encore moins la preuve d'une vérification expérimentale.
Si, c'en est une.
Il y a plusieurs tests d'écoute qui le mettent en évidence.
Les compte-rendus les mieux documentés, où l'effet est flagrant, sont ceux des deux tests de câble secteurs :
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... -2004.html
Dans le tableau "Post test survey", tous les auditeurs affirment avoir entendu la différence durant le test, pourtant, leur score est exactement celui du hasard. Donc il se sont trompés.
L'hypothèse que les bonnes réponses soient celles où ils ont entendu des différences et les mauvaises celles où ils ont répondu sans certitude paraît peu probable, car le score aurait sans doute été inférieur.
Mais il y a mieux : l'auditeur 5 du groupe 1 indique, après avoir donné toutes ses réponses, mais avant de savoir si elles étaient justes, que le volume sonore changeait selon le câble secteur, et que selon lui le test serait évidemment un succès, vu que les différences étaient clairement audibles.
Or son score est de 5 bonnes réponses, et 5 mauvaises réponses. Par conséquent, pour les 5 mauvaises réponses, on peut dire que les différences de volumes sonores qu'il a lui seul entendues, et qui étaient à l'inverse des changements de câbles (A-A-B au lieu de A-B-B, par exemple) étaient purement imaginaires.
Le second test de câbles secteurs est plus difficilement accessible, car l'organisation et les compte-rendus sont dispersés sur plusieurs pages et documents.
Voici la présentation : http://www.auricles.com/new_page_41.htm
La discussion : http://www.hifiwigwam.com/forum1/1614.html
Les résultats définitifs, qui nous intéressent sont dans un fichier Excel accessible en ligne sur une adresse qui a le mauvais goût de ne jamais passer dans les forums, parce qu'elle comporte des parenthèses. Il faut taper la fin à la main : http://www.auricles.com/Kiang_Power_cable_test(2).xls
Extrêmement intéressant. On a 8 cas d'illusions auditives claires, alors que les auditeurs n'avaient à faire qu'une seule comparaison (pas de fatigue auditive due à la répétition), chez eux (pas de système inadapté ou mal connu), en 7 jours (pas d'écoute limitée à quelques secondes) , et seuls (pas de stress).
Parmi celles-ci, trois sont édifiantes : les auditeurs affirment avoir entendu, et décrivent en détail de très très grandes différences entre deux câbles secteurs absolument identiques, simplement parce qu'ils ont cru que l'un d'eux était un modèle audiophile très cher, et pas l'autre, tandis que le modèle audiophile en question était en réalité l'un des autres câbles.
Je cite, auditeur 3 :
C (much much better than D).
Life, crisp dynamics, vitality, more airy and open soundstage with musicality and involvement.
Confused image, flat dimensions, restricted dynamics, congested midrange, bass boom.
Auditeur 5 :
C (much better than D).
Projects the best. Excellent wide soundstage, open and transparent + air around instruments/vocals. Eg, you could literally see the players standing behind the singer on track 4. Listened to this cable the most. On the others, I just ‘tested’ them. And was rather reluctant to part with it at end.
Flat. Didn’t contribute to the stereo type of sound. For the record, I found it quite easy to match the kettle leads and this was confirmed when I ABA’ed it
Hallucinant : l'auditeur mélange complètement les câbles, et indique que leur identification était facile, et qu'il a bien vérifié avec un retour arrière qu'il ne s'était pas trompé... et pourtant !
Auditeur 23 :
C (Much much better than D).
Involvement, warmth, more comfortable to my ears. Nice
Confused and boring
Il y a aussi un comparatif direct entre deux amplis, où l'illusion sonore joue à fond : http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=12752
Onkyo SR500 Dolby Digital receiver (250 - 300$), contre l'ampli de l'auditeur, chez lui : Bryston 4B 300 wpc + Bryston 2 channel pre-amp.
I called him back in to listen, he sat down in the sweet spot and I replayed the same CD track he'd used to pick the levels. He immediately started complaining about how bad the Onkyo sounded. He said it sounded thin, compressed, harsh and a few other things. I smiled and turned the Onkyo off and the music kept playing. He'd said all those negative things about his own Bryston gear!
L'auditeur a cru que l'Onkyo était en route, et a immédiatement trouvé le son très mauvais, alors qu'il écoutait en fait son propre ampli, qu'il considère comme le meilleur possible.
Ces effets psychiques apparaissent dans d'autres tests, moins documentés, comme dans l'article sur John Dunlavy ( http://www.nytimes.com/library/tech/99/ ... 3down.html ) ou avec des effets moins spectaculaires, comme dans notre test en aveugle de câbles de modulation : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29781210
Je pense que les extraordinaires résultats du second test de câble secteurs, organisé sur hifiwigwam.com par Kiang, sont dus justement au fait que tous les facteurs que l'on reproche habituellement aux tests ABX étaient éliminés : fatigue auditive, stress, répétition, conditions d'écoute difficiles...
Avec une écoute dans le calme et sur le long terme, les illusions sonores ont pu se renforcer jusqu'à atteindre une grande intensité, ce qui est tout-à-fait conforme avec ce que l'on sait de notre mémoire auditive, très courte, et jusqu'à ce que l'auditeur n'ait plus aucun doute sur la réalité de la différence perçue, pourtant inexistante, car même si deux exemplaires de câble standard apparament identiques pourraient éventuellement présenter des différences sonores accidentelles, il faut rappeler que ces auditeurs ont désigné avec certitude un câble de conception complètement différente comme étant l'autre câble standard identique ! (le B, un câble trafiqué exprès à l'inverse de tout ce qu'on conseille en hifi).
Ainsi, si on se base sur les résultats de ce test, l'écoute sur le long terme, dans le calme, loin de permettre une plus grande objectivité et une plus grande sensibilité auditive, provoquerait au contraire un renforcement des effets psychiques et illusions sonores.
Cette hypothèse et en accord complet avec les mesures électriques de distorsion, bande passante etc, que l'on ne peut presque jamais corréler avec la qualité subjectivement perçue.
