Non, je ne filtre même pas en actif, aucun filtre.
ASIO USB > SA9227 > PCM5102A > 6SL7 > 6L6 > Woofer
Ça passe aussi par deux condensateurs entre le PCM5102A et le 6SL7, et entre le 6SL7 et le 6L6, et un transformateur entre le 6L6 et le woofer.
La chaine ne se constitue pas de beaucoup plus.
Une résistance et un condensateur pour le tweeter.
PS: Et j'oubliais, des câbles...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 92 invités
indien29 a écrit:Tu as raison pour les cables de modulation de 0.5mm qui est le sujet, excuses moi.
Si tu branches ton ampli a ton woofer en direct, c'est que tu filtres en actif, de loin la meilleur solution dans les basses fréquences en effets (s'il faut couper sous les 300 / 400Hz)
Non, nombre d'enceintes passives autrefois avaient leur boomer alimenté en direct, tandis que le tweeter était lui filtré en passe haut - parfois un simple condensateur pour le protéger.
Des JBL fonctionnent ainsi : par exemple 4311 et ses descendantes : le 31 cm est alimenté en large bande... et seul le médium est filtré en passe haut ainsi que le tweeter. Le profil et le poids de la membrane du 30 cm font que sa courbe chute naturellement de façon à se raccorder convenablement au médium.
- haskil
Perso pour l' instant je raccorde mon dac 40 accuphase avec un RCA et ça marche tres bien.je suis étonné que ça fonctionne
j' ai commandé un coaxial a suivre pour voir si différence il y a.Je l' espère en tous cas.
- neric38
- Inscription Forum: 12 Mai 2016 17:06
haskil a écrit:indien29 a écrit:Tu as raison pour les cables de modulation de 0.5mm qui est le sujet, excuses moi.
J'ai eu aussi des Mordaunt-Short MS3.40. Trés bonnes enceintes pour leur prix. Capable d'ouvrir énormément: belle image. Le boomer de 20cm était en LB tandis que le tweeter simplement filtré par un condo. Ca fonctionnait trés bien.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Presage a écrit:Y a t'il un rapport avec le type de conducteur ( rigide mono brin ou souple multi-brins ) ou aucun ?
Un peu, dans la mesure ou cet effet (dit"effet de peau") est dû au développement de courants de Foucault transversaux qui repoussent les lignes de courant à la périphérie. Cet effet est donc maximal pour un mono brin massif. Il sera minimal pour un câble multi brins dont les brins sont isolés entre eux. (Fil de Litz). Le classique multi brins non isolés est un peu entre les deux, car la résistance de contact des brins entre eux limite un peu le développement des ces courants de Foucault.
Je ne suis pas sûr de mon coup, corrigez moi si je me trompe, les câbles de liaisons coax pour caissons ne sont pas en 50 Ohms et le 75 pour les liaisons spdif ? ou aucun rapport ?
Non, pas de rapport. Il s'agit de la résistance caractéristique et par extension impédance caractéristique qui sont des grandeurs qui dépendent de la nature de l'isolant et de la géométrie et qui n'interviennent qu'aux fréquences très élevées, en gros celles où le temps de propagation n'est plus négligeable devant la plus petite période à transmettre. Donc pour nous en transmissions numérique.
Mais amha, c'est un autre sujet.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Je n'en demandais pas tant
- TheRevolutioner
- Inscription Forum: 04 Mar 2008 23:04
Moustique a écrit:Un câble n'a pas de sens.
Bien sûr qu'un câble a un sens... Si un câble n'a pas de sens, alors pourquoi l'utiliser ?
- FDDRT
FDDRT a écrit:Moustique a écrit:Un câble n'a pas de sens.
- syber
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
