Alors AYE !
Le Titan + Multilink tourne en ce moment sur mon systeme.
Pour l'instant ecoute que HiFi Stereo sur du James Blunt et c'est franchement beau !
Petit CR alors ?
Ben oui pardi !
Tout d'abord le bestio fait presque 13Kg, il faut ajouter la multi-prise Multilink.
Le conditionnement du Titan est top niveau, il est dans un double carton et entoure de protections tres efficace, c'est pro.
On trouve un cable d'alim de 1.2M sur terminaison neutrik et prise IEC type Shuko. Il faut donc soit une prise murale en Shuko, soit un adaptateur. On a aussi droit a une prise neutrik en rab pour isoler la sortie Multilink du Titan ou pour adapter une multiprise perso. Le Titan est monte sur 3 pieds Isotek a visser, il s'agit de pieds coniques en matiere amortissante, c'est du bon, mais on peut toujours opter pour autre chose du moment que le pas de vis reste le meme.
La finition est irreprochable, toutes les faces (sauf le dessous) sont doublees d'une epaisse plaque usinee en aluminium. Sur le dessus il y a la diode d'indication de mise sous tension (on peut choisir a la commande la couleur de celle-ci).
Les deux prises de sortie shuko sont massive, c'est du solide de bonne qualite.
La Multilink est un peu plus sobre, cable de tres bonne qualite sur neutrik, finition metal et alu, diode d'indication de fonctionnement et 6 prises shuko. Elle fait tres industrielle par rapport au Titan.
Isotek donne sans complexes les schemas de leurs filtres. Le Titan a tout bonnement un fusible electronique, 5 filtres shunte, 4 filtres en series et 4 filtres Polaris-X. La MultiLink a un filtre shunte et 2 Polaris-X par prise (comme la Multi-Way).
La j'ecoute le Blunt donc, sur mon systeme, le RDA-7 est en plus sur une Shunyata Hydra 2 les BW605S2 sur des Furuteck ETP60, le Shanling (filtre numerique) et le Signature 1.0 (filtre passif par drenage des parasites via le chasis) sur une ETP80.
Que dire du son ????? Ben pas grand choses ou enormement de choses. Il n'y a pas de critiques a faire ca marche d'enfer. Toute la dynamique est la, le systeme respire bien mieux, la spacialisation est parfaite, j'ai un bien meilleur equilibre tonal, tout reste parfaitement musical. C'est comme parfaitement "nettoyer"
Je pense ne pas trop m'avancer en disant que le Titan est un conditionneur pour appareil a forte consommation qui donne au systeme sans rien prendre en contre parti. La Multilink permet d'adjoindre les appareils a faible consommation et de profiter du filtrage massif du Titan, c'est un bon partenaire, mais une autre bonne prise ferait aussi tres bien l'affaire.
La suite est la ligne dediee, la verif des phases, mettre des shukos au mur et peut etre plutard ajouter un Isotek Nova qui lui est fait particulierement pour les sources.
(je ferai un CR sur une utilisation HC).
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chouette, fernous, Francois.A, Hote Fidelite, JO95, queguiner, Steph-Hifi et 47 invités
CR filtre Isotek Titan + Multilink
Interessant, on attend la suite.....
- jc30
- Inscription Forum: 01 Nov 2004 23:54
Hello,
est ce bien ce produit?
http://www.isoteksystems.com/titan.asp
Combien l'as tu payé?
Cordialement
Cordialement
- christian94
- Inscription Forum: 24 Juin 2005 21:08
- Localisation: vous voyez le clavier? bon, ben 50 cm au dessus et autant en avant
christian94 a écrit:Hello,
Cordialement
Oui c'est bien lui !
Prix France 2500€, ce qui est tres proche du prix UK.
Depuis le CR j'ecoute autant que possible des CD, des SACD en 5.1.
Le titan apporte un reel plus.
Je peu ajouter que les basses sont plus tendues.
En SACD il est difficile de dire si il y a plus de details comme sur les CD. Mon SA17S1 etant tres analytique et un poil trop dynamique, je ne peu pas vraiment conclure. Cependant l'ecoute semble plus agreable surtout sur les musiques rock et electro.
En HC l'apporte se sens aussi au niveau des basses, plus net et tendues. Le sub donne un petit plus la ou il etait presque absent.
Je n'ai rien constate au niveau de l'image, il faut dire que le Crystalio II prend deja le pas et pousse le projo loin dans ces performances.
En conclusion, le Titan est un ajout fantastique pour la HiFi, il aide bien en HC.
Si le systeme n'est pas oriente HC un autre produit serait plus adapter (comme un filtre Belkin ou MonsterCable). Pour la HiFi c'est excellent et tres efficace !
5 messages
