Salut à tous,
J'avoue je suis un peu perdu pour le choix de mes cables HP pour mon install HC.
Je parcoure le forum depuis deux heures mais je n'arrive pas à trouver ce que je veux...
Donc la longueur maximale de cable ne dépassera pas 7m et j'hésite entre deux marques de cables:
http://www.axefil.com/555-sup1-supra-mi ... rleur.html
http://www.axefil.com/559-sup2-supra-ca ... rleur.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5086.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -3024.html
est-ce que le 1.6mm est suffisant?
Merci pour vos réponses.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
quelle section pour cable HP?
- NEMO67
- Inscription Forum: 22 Aoû 2007 15:32
Impédance des enceintes ?
Si 4 ohms, je mettrai plutôt du 2,5 surtout pour 7m.
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Tu as quoi comme ampli ? comme enceintes ? puissance ? impédance ?
Sans ces informations on ne peut pas beaucoup t'aider;
- Paradis
- Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
- Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
Paradis a écrit:Tu as quoi comme ampli ? comme enceintes ? puissance ? impédance ?
Autant pour moi
Pour l'ampli c'est un Onkyo 876, enceintes de 8 ohms de marque Acoustic Energy 150W pour chaque.
Voilà pour les infos.
- NEMO67
Moi j'utiliserais au minimum du 2,5mm²comme déjà dit, c'est déjà du matériel d'une certaine puissance.
Un section trop faible a tendance a diminuer l'impact des basses.
- Paradis
Paradis a écrit:Moi j'utiliserais au minimum du 2,5mm²comme déjà dit, c'est déjà du matériel d'une certaine puissance.
Pour les longueurs inférieures à 14 mètres, le 1.5 mm2 est donné pour encaisser 16 ampères (http://www.bricoleurdudimanche.com/Foru ... -2060.html).
Sous 8 ohms, cela fait 2000 watts. C'est donc bien suffisant.
Une section trop faible va avoir un effet qui dépend de la courbe d'impédance de l'enceinte. Si comme c'est souvent le cas elle a des pics dans le grave, cela va au contraire renforcer le grave. Mais l'effet est très très faible.
Il faut compter aussi l'inductance du câble. Elle est optimale pour des câbles constitués d'une paire de fils parallèles collés l'un contre l'autre, d'une section de 2.5 ou 4 mm2.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Sur le plan technique je ne peut être que d'accord avec Pio, mais sur le plan pratique, j'ai testé les différences entre
les sections de câbles.
Voici mon expérience http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1026&t=29894158&p=172117069&hilit=cable+4MM2#p172117069
"Moi je suis persuadé que 2,5mm2 c'est trop petit. J'ai un ampli sherwood R863 et des Beta 50 c'est à peu près comparable au nad en terme
de puissance. J'ai cablé d'abord en 2,5 puis j'ai fait des test en 4mm2 l'apport était largement audible, son plus détaillé , basse plus percutante,
il y avait donc clairement de la perte sur les grosses impulsions en 2,5mm2. Depuis, comme j'avais du 4mm2 et du 2,5 mm2, j'ai fait un
bi-cablage passif sur les avant en 4mm2+2,5MM2, je n'ai pas entendu de différence par rapport au 4mm2, mais j'allais pas gaspiller un bout
de cable qd même Et puis comme çe je suis sur que la section n'est pas le facteur limitatif !
Pour la marque des cables, moi c'est du basique hoelbach, ça aurait été truc muche, ça n'aurait rien changé, a section égale j'ai déjà
essayé du cable électrique je n 'ai pas entendu de différence, mais c'est pas beau ! "
C'était juste mon expérience personnelle !
- Paradis
Merci pour vos conseils.
j'ai opté pour du 2,5mm2. , j'espère avoir fait le bon choix car il faut bien avouer que le sujet n'est pas facile, il suffit de taper quelques mots clés sur un moteur de recherche.
Donc j'ai pris du sommer cable pour la bi-amplification c'est l'éléphant sinon du orbit.
En plus ils restent à prix resonnable sur certains sites....
J'ai hâte de les recevoir et de brancher tout cela.
- NEMO67
8 messages
