Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Balin, chouette, Francois.A, Hote Fidelite, mike25, Pio2001 et 43 invités
mariage heureux H88II et colonnes Audiophysic tempo 3
j'ai effectivement fait la même démarche pour trouver une bonne paire de colonnes qui ferait sonner cette superbe machine qui certes après un long rodage donne tout son potentiel !!
Ayant la chance d'habiter en proche banlieue de Paris j'ai eu l'occasion de prendre mon ampli ( 30 kgs) sous le bras pour les essais ( CTA Choukroun etc ...)
Si le bonheur est dans le pré je peux aussi affirmer qu'il est de même dans mon salon,
Après moulte recherches entre les JMR cantabile et autres qui, par descence je ne citerai pas j'avoue avoir trouvé une belle paire de colonnes "Audiophysic Tempo 3" pur produit allemand ayant une sonorité trés vivante et une très belle finition et équilibré malgré qu'elle soit un peu au dessus du budget de celles citées mais le jeux en vaut vraiment la chandelle avec cet ampli "twiqué" que je vous invite à suivre
Composant Jensen cuivre aluminium / 5751 remplacés par des ecc83 Jan philips / 6sn7 remplacés par des Sovtek
cordon secteur YBA diamond avec des prises furutech, le tout raccordé sur une ligne dédié partant directment du compteur général de la maison
le tout relié à la superbe source de la même marque cdm10 bien sûr !
voilà en gros le fruit du mariage pour un pur bonheur quotidien
- mounchou
- Inscription Forum: 12 Fév 2006 19:57
sven a écrit:Salut à tous
vendredi 29 septembre je vais faire une ecoute chez melody à Lyon, sur quelles enceintes peut-on écouter l' ampli précitée ?
Tu n'écouteras pas l'ampli précité
Par contre tu écouteras son successeur plus haut en gamme (et donc en trif) ainsi qu'un dérivé (au même tarif)
Pour ce qui est des enceintes qui sont là bas ça sera des WLM. Enceintes qui valent le détour amha
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
Je possède un Melody H88 type I , c'est-à-dire avec les tubes suivants:
2 X 6SN7
2 X 6SL7
2 X 5687
4 X KT88/6550 EH
Il semble que le remplacement des tubes d'origine 6SL7, 6SN7 et 5687 apporte beaucoup.
Quelqu'un a-t-il une expérience à partager : quels tubes en remplacement, où les acheter ?
Question plus triviale: comment s'y prend-on pour remplacer un tube ? Faut-il ouvrir l'ampli ? Faut-il adapter le biais ?
2 X 6SN7
2 X 6SL7
2 X 5687
4 X KT88/6550 EH
- jphlaurent
- Inscription Forum: 04 Jan 2004 1:55
ben alors, personne n'a remplacé les tubes d'un Melody H88 type I ?
- jphlaurent
jphlaurent a écrit:ben alors, personne n'a remplacé les tubes d'un Melody H88 type I ?
Salut
j'ai un H88 II, j'ai changé les 4 tubes 6SN7 et les ECC83, soit pour toi 6SL7, 6SN7 et 5687 : pour ces tubes le remplacement ne pose pas de pb: pas de bias à régler et possibilité de mettre de tubes de références équivalentes. Seule précaution, changer les tubes froids en les retirant par l'embase si possible avec des petits mouvements latéraux pour les dégager facilement, c-à-dire ne pas les retirer verticalement direct car cela pourrait détérorier les connecteurs et tubes. pour les mettre les nouveaux tubes, idem mais bien sur dans l'autre sens !
Par contre, pour les KT88, c-à-dire les tubes de puissance, il est nécessaire de régler le bias. Sur un H88II pas de problème avec un multimètre et accès au réglage par vis sur les cotés de l'ampli (réglage du bias pour chacun des 4 tubes KT88), j'ai réglé sur 2.1 V (2V nomimal). Sur ton H88I, tu n'as pas accès au réglage de bias directement, le plus simple c'est de voir auprès de l'importateur MELODY les modalités sur ce point.
bye
- jlm87
- Inscription Forum: 01 Mar 2006 0:29
Merci pour tes conseils.
Je ne compte pas remplacer les KT88.
Quels tubes as-tu utilisés en remplacement des 6SN7 ? Où les as-tu commandés ?
- jphlaurent
Pour info, je viens de changer mes tubes de préamp par:
- 2 ecc803s JJ
- 4 6sn7 Jan Philips WGTA
Avant le changement, mes bias était parfaitement règlé à 2V.
Suite au changement, j'ai été obligé de refaire tous les règlages, car tout avait
divergé.
J'ai toujours les KT88 d'origine ( qui sont rodés) car j'ai acheté l'ampli de démo
de mon revendeur
- 2 ecc803s JJ
divergé.
de mon revendeur
- VERLOR
- Inscription Forum: 10 Juil 2004 15:05
Jolie config VERLOR !
H88II + Tablette signature >> Que du bonheur !
- Guijuilefou
jphlaurent a écrit:Merci pour tes conseils.
salut
chez tuborama.com : site sérieux
j'ai mis des TUNGSOL 6SN7 WGT
- jlm87
Je réactive ce vieux thread parce que j'ai finalement suivi les conseils donnés sur ce forum, et j'ai changé mes tubes de pré-amp sur un Melody H88 (type I).
J'ai donc commandé des Tung-Sol:
* 5687 (Tubedepot)
* 6SN7WGT (Tuborama)
* 6SL7GT (Tuborama)
Après rodage, il me semble effectivement avoir gagné beaucoup de détail dans tous les registres.
Seul problème: un léger sifflement dans les hautes fréquences qui semble provenir de l'ampli.
Cela pourrait-il provenir d'une modification du réglage de biais des tubes d'amplification (KT88) J'avais lu que ce réglage ne devait pas être modifié en cas de changement des tubes de pré-amp, et je n'ai donc rien modifié de ce côté.
Ou alors un tube défectueux ?
Vos conseils sont les bienvenus.
* 5687 (Tubedepot)
* 6SL7GT (Tuborama)
- jphlaurent
jphlaurent a écrit:Bonjour,
* 5687 (Tubedepot)
* 6SL7GT (Tuborama)
Salut
Je pense aussi le sifflement viendrait des tubes que vous avez changé, il suffit de les enlever un par un pour retrouver le coupable. Je pense c'est un 6sl7.
Pour améliorer ton ampli il faut changer des condensateurs de liaisons 0.22µF par des Jensen papier huillé. Là vous allez plus loin avec votre ampli.
J'ai des amis sur Paris l'ont modifiés ainsi.
Bonne chance
DT
- Drova
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 15:06
Juste un petit témoignage sur le changement des tubes de pré-amp de mon H88 II.
Acheté neuf avec ses ces tubes d'origine il y a presque un an, je suis repassé il y 15 jours chez mon revendeur. Là, nous parlons bien sur de mon ampli et il me recommande vraiment de changer les 6SN7 et 12AX7 d'origine (Melody). Ne vendant pas directement des tubes, il m'oriente alors vers un magasin spécialisé (triode et compagnie). Assez dubitatif sur le "boulversement" que me promet vendeur je décide néanmoins de me laisser tenter (surtout que je lui fais confiance et ça c'est important).
Je me rends alors dans ce magasin et après quelques minutes avec le vendeur (au demeurant très sympathique), je rentre chez moi avec une paire de 12AX7 Tung Sol et 4 6SN7 WGTA ECG (Philips).
Et là......c'est incroyable! Incroyable d'entendre une telle différence en remplacant quelques morceaux de verre et d'acier par d'autres!
Le registre des aigus monte beaucoup plus haut.
L'image sonore et l'étagement des plans fait un réel progrès.
La définition est assez bluffante, j'entends nettement plus les détails et de micro-informations.
En fait, on a le sentiment que tout est plus "aéré", plus ouvert, plus fin et ciselé. Le registre des graves n'a rien perdu au contraire mais le spectre paraît beaucoup plus large grace au gain réel dans les aigus.
Après quelques jours d'écoute, je dirais que l'investissement est plus que profitable. Mon système a vraiment fait un bond en avant dans les domaines précités.
Seul petit reproche, car après tout nous sommes des perfectionnistes n'est-ce pas, l'équilibre tonal est peut être un poil trop "dégraissé". J'ai l'impression qu'avec un peu plus de matière dans les mediums on friserait le sans faute! Je réfléchis à quelques pistes du côté de la source (que j'ai décidé de changer sous peu) pour trouver cet équilibre parfait (en tout cas pour mes oreilles).
Voilà, ces quelques lignes pour vous faire part de mon expérience et pour vous dire que je suis désormais convaincu de la réalité audible (largement) d'un changement de tubes.
- Music man
- Inscription Forum: 01 Mar 2006 21:24
es kt88 EH de mon h88II arrivaient en fin de vie et je viens de les changer.
sur les conseil de triode & co je les aient remplacer par des 6550 tungsol
que du bonheur !!! elles vont plus loin que les les EH et dans tous les registres
- lojj
- Inscription Forum: 10 Mar 2003 2:34
As-tu touché aux tube de préamplification ?
Parce que dans ce cas, tu as une TRES grosse marge de progression encore.
Les 2 12AX7 d'origine sur le H88II constituent une bride non négligeable de l'ampli. Les 6SL7 / 6SN7 peuvent aussi être changés par des références NOS (ou reissue) de bien meilleure qualité :
Tung-Sol (c'est du reissue)
KEN-RAD
RCA
SYLVANIA
Je ne me rappelle plus quel tube s'occupe du drive entre les 2 (6SL7 ou 6SN7). Mais c'est bien entendu sur celui là qu'il faudra concentrer ses efforts
KEN-RAD
RCA
SYLVANIA
- Guijuilefou
En fait j'ai déjà changer tous les tubes
pour les 6NS7 j'ai mis des philipps wgta (nos)
et pour les 12ax7 je les ai remplacées par des JJ803s ce qui donne une très nette amélioration
en ce moment je suis en train de tester des 803s tungsol et malgré qu'elles ne soit pas rodée elle semblent être bien meilleures que les JJ
- lojj
