+1 avec Haskil,
littéralement, un "tweak" est une petite modification.
Donc changer les condensateurs de liaison sur sa platine CD ou la bitumer est un tweak
Mettre un tapis devant les enceintes ou poser son électronique sur des étagères en bois plutôt qu'en verre ou encore changer de cable de modul n'est pas un tweak.
Mais cette distinction est-elle si importante? Ne cherche-t-on pas plus généralement toute amélioration possible, qu'elle implique une intervention dans l'appareil ou non?
Personnellement, je laisserais tomber le débat sémantique et j'accueillerais volontiers pêle-mêle tout type d'amélioration.
Bien sûr, encore une fois d'accord avec Haskil, certaines modifs sont propres à un appareil précis. Allez donc changer de tube sur un ampli à transitor
Mais ce serait vraiment sympa d'avoir une sorte de liste générale qui puisse donner des idées au non-expert. Charge ensuite à chacun de faire des recherches plus poussées concernant son appareil en particulier.
L'idée de départ d'Euterpe me plait bien. On pourrait recenser par type d'appareil toutes les améliorations possible en fournissant:
- l'explication théorique de l'amélioration
- ses limites,
- une idée du coût
- une idée de la difficulté de réalisation et des risques
- une appréciation de l'amélioration (se borner à indiquer "polémique" pour les cas "sensibles"
- éventuellement des liens vers des pages donnant des exemples et des détails.
deux exemples simples (juste pour donner une idée, je ne dis pas que les explications sont parfaites):
Rigidifier la caisse de ses enceintes
- Explications: les parois sont sujettes à vibration entrainant des fréquences parasites, le manque de rigidité du baffle support peut entrainer un manque de précision et de fermeté du grave.
- Limites: valable plus particulièrement sur les colonnes bas de gamme où, pour des raisons de taille et de coût de construction, la caisse manque de rigidité.
- Coût: peu couteux, quelques tasseaux, un peu de colle
- Difficulté: facile. Risques limités. Attention à ne pas endommager les membranes des HPs, à ne pas faire foirer les vis en resserrant trop fort...
- Résultats: cela dépendra de la rigidité initiale. Dans certain cas, le gain en propreté du message et en netteté du grave est sensible.
Utiliser un produit/module/gaine anti-trucmuche
- Explications: les trucmuches sont... blablabla
- Limites: aucune
- Coût: quelques dizaines d'euros par appareil
- Difficulté: très facile
- Résultats: Polémique.
Je reviens sur cette question d'appréciation des résultats car il y a un gros risque de dérive. L'idée serait de ne pas prendre parti, mais juste de faire un constat de ce qui se dit dans le milieu audiophile. En d'autres termes, "voici les données, à vous de juger".
Dans certains cas, on pourrait juste donner quelques indications. Par exemple pour les support:
en bois, son plus chaud, en granit plus ferme, en verre plus montant. Résultats: de nuls à sensibles, effet placebo possible. (c'est un exemple, hein?) Vu le faible coût, faites donc l'essai vous même.
Un début de liste:
Platine CD:
changer les condos de liaison
changer l'AOP
bitumer le boitier
équilibrer l'alim
isoler l'alim
changer le cable d'alimentation
changer les fiches de sortie
etc...
Enceintes:
positionnement!
rigidifier la caisse
recabler l'intérieur de l'enceinte
changer les condensateurs (voire tout les éléments du filtre)
sortir le filtre
changer les borniers
découplage: monter sur pointe, ou fixer au blue-tack sur son support, ou etc...
