Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Cable active HD
Et y a t il un sens particulier pour la connexion
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Oui sur l'entrée arrière de l'oppo et la prise USB de même !!
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Ok merci quel partie du câble avec boitier sur le oppo ou le autre ou peu importe ? Merci
- sirus17
Moi je le mettrais entre oppo et preampli, comme ça tout tes appareils en profite...
Le boîtier avec la connection usb côté preampli
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
En fait sur la sortie de mon ampli a le entrée de l oppo juste a changer le câble actuel c ça ?
- sirus17
On à du mal à se comprendre..........le câble actif doit être toujours en direction des diffuseurs !!
Mon install :
lecteurs (3) vers préampli// préampli vers entrée arrière OPPO relié avec câble actif et USB du câble actif sur OPPO (j'ai intercallé un splitter à cet endroit à cause d'écran noir, depuis nickel) /ensuite sortie hdmi 1 de l'oppo re splitter 1x2 pour alimenter la TV et le projo..................image nickel sur les deux diffuseurs !!
Mes lecteurs bénéficies du processeur Marseille + ceux de l'OPPO AUDIOCOM REFERENCE !
Mon install :
vddan - Membre HCFR
Lol en effet pas tout compris de part config actuel tout est branché sur LED entrée de l ampli onkyo. Et la sortie de l ampli vers l entrée hdmi oppo. De part cette config que dois je donc faire changer le câble qui va de la sortie de l ampli vers l entrée de l oppo si c est pas ça je capte rien lol
Merci en tout cas
Merci en tout cas
- sirus17
Salut
Sur mon systeme videoprojo j ai un lecteur oppo je pars de lui vers darbee et darbee vers projo
L usb est branché sur l oppo , le scaler du cable sur le darbee, je ne vois pas de pb , je pense etre ok?
Par contre sur mon plasma j ai un lecteur pana assez "coté"il y a 6 -7 ans relié aussi avec l hdmi active, belle image, r a s
Jusqu au moment ou mon beau fils debarque avec sa ps4 , je la branche avec notre fameux cable a la place du pana et là
On est tous les 2 scotchés par la qualité, jamais vu avatar , ni le hobbit par ex , avec une telle qualité!!
Pourtant il me semble avoir vu que le lecteur br de la ps etait mauvais...en tout cas avec le active, c est superbe!!
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
sirus17 a écrit:Lol en effet pas tout compris de part config actuel tout est branché sur LED entrée de l ampli onkyo. Et la sortie de l ampli vers l entrée hdmi oppo. De part cette config que dois je donc faire changer le câble qui va de la sortie de l ampli vers l entrée de l oppo si c est pas ça je capte rien lol
Merci en tout cas
moi je ferais le meder sur ton oppo 103
l'oppo + hdelite active sur ton entrée preamlpi
ton preampli vers le projo...
ou alors le hdelite sur ton projo avec un prolongateur hdmi entre le hdelite et ton cable hdmi actuel entre preampli et projo...
- totof50
Tout est branché sur l ampli non je ne peux pas refaire toute la connectique donc du coup c soit je fait mede vers entrée ampli donc en remplaçant le câble actuel soit je fais de la sortie de l ampli sur l entrée de l oppo quel est le mieux a votre avis. Merci les gars
- sirus17
Dans mon cas tout est branché sur mon ampli et sur la sortie de mon ampli vers la télé j y ai mis mon câble active comme ça toute mes sources en profite et l usb est relié egalement sur la télé
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Ok c ce que je pense faire par contre tu as mis la prise hdmi qui est plus grosse sur la sortie de l ampli ou peut importe le sens du câble ? Merci
- sirus17
Le processeur doit être côté TV
- kurtkiller
Donc ampli pour ma part c ça pas cote oppo...
- sirus17
