Suite à des travaux, j'ai retranché mon home cinéma et mon enceinte avant gauche ne fonctionne plus.
J'ai branché "en direct" de mon ampli à cette enceinte un autre câble d'enceinte et cela fonctionne.
Du coup, je suspecte fortement que ce câble ait été coupé dans mon faux-plafond pendant les travaux, mais, pour en être sûr, comment puis-je faire ?
Existe-t-il un appareil de mesure qui permette de s'en assurer et/ou de comprendre d'où vient cette panne ?
Merci par avance.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Câble d'enceinte coupé dans un faux plafond ?
- Raph38000
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 19:19
Hello,
Avec un multimètre tu peux facilement voir si tes câbles sont ok
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
brugam a écrit:Hello,
Si mon câble d’enceinte est coupé ou endommagé que doit indiquer le multimètre ?
- Raph38000
En test de continuité, si ton câble est bon, il doit biper.
Si le câble est sectionné, il ne doit rien se passer.
https://www.fluke.com/fr/apprendre/meil ... continuite
brugam a écrit:En test de continuité, si ton câble est bon, il doit biper.
C’est noté, merci, je vais le tester.
En cas de coupure, que puis-je faire ? Un simple raccord avec un sucre ou changer complètement le câble ?
- Raph38000
Je ne suis pas pour l'utilisation du sucre (sauf en cuisine).
Si tu as accès à ton faux-plafond et que ton câble est sectionné, le mieux est de le remplacer.
Si l'accès est impossible et que le câble est sectionné, c'est la cata....
J'espère pour toi qu'il n'y a qu'un seul des conducteurs qui est coupé, auquel cas tu devrais pouvoir tirer un autre câble assez facilement
brugam a écrit:Je ne suis pas pour l'utilisation du sucre (sauf en cuisine).
Je vais d'abord m'assurer du problème avec le multimètre.
Mais étant donné qu'en branchant en direct un nouveau câble de mon ampli vers mon enceinte ça marche, je ne vois pas d'autre panne possible que le câble endommagé dans le faux plafond ?
Ensuite, il faut espérer que si le câble est endommagé, je pourrais attacher le nouveau câble sur l'ancien et que je n'aurais qu'à tirer dessus pour l'installer.
- Raph38000
Croisons les doigts...
Dans l'hypothèse où je suis contraint de rouvrir mon faux-plafond, je pense installer une gaine qui ira de mon ampli vers l'enceinte gauche : quel type de gaine et quel diamètre est le plus adapté pour un seul câble d'enceinte ?
- Raph38000
Je mettrais une gaine annelée diamètre 16mm pour qu'il y ait assez de jeu sauf si ton câble est vraiment très gros, alors du 20mm pourrait aller.
Par exemple: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 0-m-e70418
brugam a écrit:Je mettrais une gaine annelée diamètre 16mm pour qu'il y ait assez de jeu sauf si ton câble est vraiment très gros, alors du 20mm pourrait aller.
Mon câble est un Wireworld Stream 8 HP.
ici : https://www.son-video.com/article/cable ... m-7-hp-5-m
- Raph38000
Ça fait quel diamètre ?
Est-il relativement souple ?
brugam a écrit:Ça fait quel diamètre ?
Isolant polyéthylène
Section 1.25 mm²
Diamètre extérieur 7 mm
Oui, il est "relativement" souple, mais la gaine extérieure est assez épaisse.
- Raph38000
Du 16mm pour la gaine fera l'affaire
14 messages
