En vue de ma future installation, je dois trouver une solution pour que les cables de mes surrounds soient déconnectables.
Je m'explique, les 2 enceintes surrounds seront sur pied et ne seront mises en place que lors du visionnage d'un film, le reste du temps elles seront rangées.
Les cables qui partent de l'ampli passent dans le vide sanitaire et sont en attente sous le canapé.
Je pensais mettre des fiches banane au bout de ces cables mais comment les reliers aux cables des enceintes? Je n'ai pas trouvé de fiche banane "femelles"...
Auriez-vous une idée?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Cable déconnectable?
- marc993
- Inscription Forum: 03 Jan 2013 18:19
Hello,
N'est-il pas plus simple que ton câble ait directement la longueur suffisante pour pouvoir se raccorder à l'enceinte puisque tu le planques quand même sous le canapé ?
Si tu ne désires pas tirer un nouveau câble, tu peux utiliser des raccords rca au lieu de bananes (ou même souder les câbles ) et finalement mettre la fiche banane pour le raccordement à l'enceinte
ampli--------->rca femelle->rca mâle-------------->banane->enceinte
----------------------ou soudure--------
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Oui effectivement je pourrais brancher et débrancher les cables directement sur les enceintes à chaque fois. Je n'y avais pas pensé parce qu'ils passent dans le pied (ce sont des sib avec les pieds "canard") et c'est assez compliqué de les faire passer mais si je ne les utilise que de temps en temps je n'ai plus besoin de les cacher dans le pied.
Bonne idée, merci beaucoup!
- marc993
4 messages
