J'ai trouvé ça: https://www.avforums.com/threads/proble ... 0.2236320/
Donc problème connu avec les câbles actifs.
J'ai inversé les 2 sorties HDMI sur mon ampli et ça semble avoir résolu le problème. Heureusement que je ne me sers pas de l'ARC.
65 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Cables HDMI avec Fibre Optique .
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Bonjour a tous,
J'ai acheté un projecteur BenqW2700 voici quelques temps et ai acheté un cable HDMI ORION de 15M.
Le signal de la Shield passe mais sur la Xbox One S rien à faire ! Pas de signal du tout.
J'ai bien sur vérifier que la Xbox fonctionne avec un petit cable HDMI sur le projecteur. Il s'agit donc bien d'un problème de connectique.
J'ai tenté un amplificateur de signal d'Amazon, sans succès.
Je me tourne donc vers la solution cable HDMI en Fibre Optique. Mais j'ai plusieurs interrogations :
- N'y a t-il aucun danger par rapport à la surchauffe pour les ports HDMI Femelles ?
J'ai lu certain commentaire sur des produits similaires qui font peur. Mais pas celui là.
- Avez-vous des retours (supplémentaires) sur le cable UGREEN de 15 ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B078KB ... FPIF&psc=1
- Pensez-vous que cela réglera mon problème d'affichage avec la Xbox One S ?
Peut-être dois-je prendre un DownScaler en plus ?
https://www.amazon.fr/dp/B07Y2GMC3G/ref ... UTF8&psc=1
- D'autres idées, solutions ?
Merci pour vos réponses,
Cdt,
Cyril
Cdt,
Cyril
- CyrilGendrot
- Inscription Forum: 17 Oct 2020 19:50
Bien trop cher ton câble
Tu prends un câble HDMI à fibre optique bien moins cher, ça réglera ton pb
Moi j ai pris le mien sur Ali, il y a 2 ans environ, et ça fonctionne toujours parfaitement
€ 28,77 30%OFF | 4K HDMI fibre Optique 2.0 Câble Haute Vitesse 18gbps 4K @ 60Hz Compatible Fire TV 3D Support Ethernet Fonction Vidéo 4K UHD 2160p
https://a.aliexpress.com/_BUE1Gt
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
CyrilGendrot a écrit:Bonjour a tous,
Cdt,
Cyril
Pour avoir acheté deux câbles Orion de 12.50 et 15m, je confirme qu'ils ne permettent pas la prise en charge de la 4k.... même si les fiches techniques vous disent le contraire. Pas de soucis pour le 12.50m en 1080p. Un conseil, ne perdez pas votre temps ni votre argent dans des amplis de signal, passez en fibre optique résoudra votre problème.
- sad41
- Inscription Forum: 02 Mai 2020 21:56
A priori des problèmes graves (ports hdmi hs g ce qui m'est arrivé) avec les box tv que ce soit branché en direct où en passant par un ampli audio vidéo. . . J'ai testé avec deux marques de cables différentes, tout avait l'air de marcher mais dans un premier temps l'ampli a lâché ne trouvant rien sur le marché en raison de la penurie de composants j'ai fait reprendre du service à un vieil ampli accompagné d'un switch hdmi.... Au bout d'une cinquantaine de joursle switch et le projo ont lâché a leur tour... projo réparé j'ai refait de courts essais et tout d'abord remplacé la box orange par un mi s 4k... Il apparaît que projecteur débranché et box en veille les fiches hdmi sont très chaudes, ce qui ne se produit pas en reliant le cable à mon lecteur bluray.. . J'ai ensuite déplacé la box pour la mettre à proximité immediate du projecteur et relié avec un câble conventionnel, rien ne chauffe... J'en suis donc à envisager une incompatibilité entre ces cables et les box tv que j'ai à ma disposition... provisoirement je vais relier la box à l'ampli via 15m de spdif pour le son... si quelqu'un a des idées ou une expérience similaire. Là les garanties ont fonctionné mais je ne suis pas sûr qu'il en soit de même à la prochaine panne... A noter qu'on ne trouve aucune indication entre ces cables et ces box... sauf peu détaillées (juste quelques modèles de cités) sur quelques annonces aliexpress... Un véritable problème
- thieery
- Inscription Forum: 08 Déc 2000 2:00
65 messages
• Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
