Bonjour à tous
J'ai cherché si la question avait déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé. Alors voilà mon problème : une personne de mon entourage a une TV, et un casque spécial pour malentendant. Cette personne souhaite regarder la TV avec la personne malentendante, donc l'une doit pouvoir entendre le son de la TV normalement, et l'autre via son casque au même moment. Problème : certaines TV ont cette fonctionnalité, de sortir le son des deux côtés à la fois, mais pas cette TV là, le casque coupe la sortie audio classique.
J'ai pensé à une solution, mais j'aimerai savoir si elle tient la route, ou s'il en existe une meilleure, peut être : ça serait d'acheter une barre de son, branchée sur la sortie optique de la TV. Utiliser un splitter entre la sortie TV et la barre de son, pour pouvoir brancher le casque en même temps. Utiliser un adaptateur jack / optique entre le splitter et le casque, parce que ce casque n'a qu'une prise jack.
Voilà, j'ai pensé à ça Mais après, je ne sais pas si l'utilisation de splitter peut poser problème, ou l'utilisation d'un adaptateur jack / optique .... je me rends pas compte.
Vous en pensez quoi, svp ?
Merci !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jose6, pierrepauljack, safe, violon76 et 88 invités
Audio sur Casque et *en même temps* sur enceintes
- grundvardv
- Inscription Forum: 13 Déc 2017 0:26
Je pense que le plus simple, serait d'ajouter un petit ampli derrière la télé, indépendant de la sortie casque et des Hp de la télé, sur lequel tu viens brancher le casque.
A tester en fonction des possibilités de raccordements et des options de la TV.
- Jedge
Merci @Jedge pour ta réponse
Que je comprenne bien : imaginons, je prends un ampli dans ce style (au pif) https://www.amazon.fr/AIYIMA-bluetooth4-2-Pr%C3%A9amplificateur-Amplificateur-t%C3%A9l%C3%A9commande/dp/B08136BPBF/ref=sr_1_40?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91 .
Je branche cet ampli sur la TV en RCA : aucun changement au niveau de la TV, le son sortira toujours par les HP.
Je branche ensuite le casque sur le jack de l'ampli : le son sortira par le casque, mais aussi toujours par les HP de la TV.
C'est bien ça ? Aucun risque que les HP de la TV se coupe à une de ces étapes ? Si c'est ça, c'est vrai que c'est plus simple..
- grundvardv
Quel modèle de TV ? Elle a quoi comme sorties derrière ? Hdmi ou pas ? C'est elle qui reçoit la télé ou y a t-il une box ou un recepteur tnt ou autre ? Bref.. il faut plus d'info..
- cleriensis
- Inscription Forum: 23 Juin 2010 1:22
Merci @Clerienses, je vais essayer d'être plus précis :
- La TV je n'ai pas le modèle en tête, mais HDMI, oui, ça c'est certain, sortie RCA, oui aussi Sortie optique, ou autre, je ne sais pas... mais à la limite, peu importe, pour tout vous dire, la personne a prévu d'en changer très rapidement Imaginons donc que la TV a tout ce qu'on veut dessus.
- Pour la réception, en fait, elle est branchée sur une Box CanalSat https://www.01net.com/tests/pace-plc-le-cube-fiche-technique-11273.html
- Pour regarder Netflix, Youtube, etc... comme la TV actuelle n'est pas une smart TV, c'est en fait un PC qui est lui aussi branché en HDMI sur la TV, qui est utilisé. Mais bon, la nouvelle TV sera connectée, donc ça, y'aura plus.
- grundvardv
OK.
Alors 2 cas de figure :
A privilégier, en gardant la télé actuelle :
Le son pour les "entendants" sera diffusé par les HP télé et la personne malentendante aura son casque :
- il suffit de récupérer une sortie numérique de la télé (optique apparemment ici ) et de la brancher sur un ampli-casque/DAC dédié. Le menu de la télé devrait normalement permettre de diffuser le son via la sortie optique sans couper celui des HP, à vérifier dans les menus de la télé.
Hasardeux, avec barre de son + télé actuelle :
Il faut brancher en HDMI ta barre de son et s'assurer qu'elle a bien une sortie numérique (optique ou coax) à brancher sur un ampli-casque/DAC dédié. Je dis ça parce que la plupart on des ENTREES optiques, mais de sortie... j'en connais même aucune avec sortie optique... mais je ne suis pas un spécialiste.
Concernant l'ampli-casque dédié, si la personne malentendante tient à son casque et y est habituée :
- SMSL M3 DAC (s'assurer que le casque est bien à basse impédance et haute sensibilité... c'est quoi comme casque ?)
- Topping DX3 pro V2. L'avantage de cet appareil c'est que pour une télé future bluetooth, plus besoin de câble, la liaison se fera sans fil par bluetooth...
Si la personne n'est pas fan de son casque actuel, il y a des solutions intéressantes chez Sennheiser type RS175, casque sans fil avec son boitier amplificateur, branché également en optique.
Il y a aussi des solutions pour récupérer le son via les sorties HDMI de la télé, CYP audio propose des ampli-casque/DAC avec entrée HDMI (et même passtrough, ce qui veut dire que l'appareil reçoit un signal HDMI en récupère l'audio et renvoie ce signal vers la télé..) mais les budgets sont beaucoup plus conséquents.
Les solutions avec une nouvelle télé dépendront des connectiques de celle-ci... certaines ont du bluetooth, d'autre des sorties USB, HDMI ARC etc etc etc.. donc à voir une fois la télé choisie, même si l'option 1 restera comptaible avec toutes les télé avec sortie audionumérique type optique ou coaxiale.
- cleriensis
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée !
Le type de casque, là tout de suite, je n'ai pas l'info, mais je vais étudier déjà tout ça, je vais essayer d'orienter vers la meilleure solution.
Merci encore !
Merci encore !
- grundvardv
Je déterre ce poste rencontrant plus ou moins la même problématique.
Mon épouse, ayant un gros problème d'eczéma, a régulièrement ses deux canaux auditifs bouchés et par conséquent malentendante, voire sourde par moment . Ce qui l'empêche donc de profiter pleinement de notre modeste installation home cinéma (ampli YAMAHA HTR2067 et VP Epson TW6700).
Elle a testé différents appareillages qui ne lui conviennent pas. Car à son problème, ce rajoute le fait qu'elle se supporte pas les casques intra-auriculaire (oreille bouchée/inflammation de la peau) ou supra-auriculaire (problème de pression/maux de tête dans la foulée).
La seule solution pérenne et efficace que l'on ait trouvé ce sont les casques à conduction osseuse (marque SHOKZ - modèle XTRAINERZ et AEROPEX) qu'elle possède et qui lui ont permis de retrouver les joies d'écouter la musique.
Suite à cette découverte, pour regarder un film, nous avons testé différentes applications via smartphone type "Amplificateur de son" mais avec les problèmes de latence que l'on connaît.
Donc avant de (re)-faire des achats inutiles, voilà ma question:
Pensez-vous qu'avec le matériel détenu, je peux faire sortir le son sur les enceintes et le casque bluetooth SHOKZ modèle AEROPEX via un emetteur-récepteur bluetooth connecté à la sortie optique de l'ampli? Et si oui, avez-vous un modèle d'emetteur-récepteur bluetooth?
Cela reste une première piste (avec certainement des problématiques que je n'ai pas pris en compte), et je suis ouvert à toutes les autres du moment que l'on garde le casque à conduction osseuse dans l'équation.
Je vous remercie d'avance.
- oldeus
- Inscription Forum: 01 Déc 2018 11:19
La conduction osseuse paraît la solution salvatrice pour cette situation. Sa mise en oeuvre est identique à tout autre écouteurs ou casque sans fil qui pourra recevoir le signal Bluetooth via un adaptateur.
Des explications et expériences se trouvent dans ces sujets, notamment à l'aide Marmitek BoomBoom : casques-sedentaires/casque-pour-tv-home-cinema-sujet-general-t30112247.html
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Merci pour votre retour.
J'ai déjà parcouru le contenu du lien que vous m'avez donné, mais à moins d'avoir mal lu, sans trouver quelque chose qui convienne.
Par contre, je ne connaissais pas la marque Marmitek BoomBoom qui a l'air pas mal. Je vais creuser de ce côté là.
Si j'arrive à trouver à la solution qui convienne à mon épouse, je posterai un retour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
ajr a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
- oldeus
10 messages
