Grumpt a écrit:Par contre le G5 a une particularité, sur le G4 (ce que je faisais très souvent) c'est quand tu enregistre deux programmes à la suite sur une même chaîne par exemple deux épisodes d'une série. le G4 te met un message: vous avez déjà un programme en cour à cette heures là (puisque l'un fini 5 minutes après et l'autre commence 5 minutes avant il y a donc chevauchement) on pouvait alors soit prendre une redif si il y en a une soit la fonction moins prolonger... et la coupure parfois mal placer lorsqu'on regarde les deux épisodes
Le G5 lui enregistre les deux simultanément pendent le chevauchement et ce même si on regarde une autre chaîne pendent ce temps.
J'ai pas encore essayé d'enregistré 2 programme distinct sur 2 chaines différente
En effet, c'est une fonction qui semble avoir été rajoutée récemment sur le G5, je dirais il y a moins d'un an. Tu peux enregistrer le premier "20min après" et le suivant "30min avant", ça ne pose plus problème, du moment que tu es sur la même chaine
