Merci pour ces précisions c'est bien ce modèle que j'ai acheté pour 50 euros au lieu de 70.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
NOUVEAU CLARKE TECH HD 5000 COMBO
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Ayant quelques soucis de réception de la TNT, je suis en limite de zone de couverture, j'ai voulu utiliser le tuner du Clarke car il est plus sensible que celui du Pio ou, du moins, j'ai une force de reception supérieure.
Regardant NCIS sur M6 en DD 5.1, j'ai perdu le 5.1 en passant par le Clarke. Surpris, ce matin je relis la doc et effectivement il est inscrit dans les spécifications, page 54, MPEG Audio : MPEG 1 layer 1 & 2, type Mono, Stéréo, Joint Stéréo......mais point de 5.1
Quelqu'un avait-il déjà remarqué ce point ?
Y aura-t-il une évolution possible via un futur firmware ?
J'avoue ma déception car j'avais pris le combo pour sa particularité TNT MPEG4-H264, mon pio ne possède qu'un tuner MPEG2.....
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
TiBouiBoui a écrit:chafpa a écrit:TiBouiBoui a écrit:oui celui la me plait bien
Disque externe 500GB WESTERN My Book Essential 2.0 Edition
Il m'intéresserait aussi mais sans être sûr qu'il soit reconnu.....
et bien on saura la semaine prochaine
bon ben je suis super déçu ... ce magnifique disque dur ne fonctionne pas avec le clarke.
j'ai l'impression que quand je branche le DDur en USB celui ci passe en veille/Off automatiquement et du coup plus de lumière bleue ... et le message habituel
"device is not setting"
JE CRAQUE !!!
J'ai essayé avec l'utilitaire de WS qui me reformatte bien mon Disque en FAT32 de 500Go
Mais en le rebranchant sur le Clarke -> rebelote -> il s'éteind !
rrrrhhhaaaaaaa
TBB
Media Room Lounge ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=29&t=29980461
TiBouiBoui - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Shitopicker a écrit:Je viens de recevoir la réponse de CT....
· FREECOM Classic SL Festplatte
· Trekstor Datastation maxi m.u 500GB
· Fantec USB-Gehäuse LD-U35U2-S
· WD My Book 500GB essential
· WD My Book 500GB pro edition
· WD elements 320GB/500GB
· Buffalo DriveStation Combo 500GB (HD-HC500IU2)
· WD My Book 2 essential
· Fujitsu Siemens StorageBird Solo 35-UB, 500GB
j'ai demandé confirmation de cette liste, attend le retour...
Réponse de CT team :
cette liste est conseillée
Bon je fais quoi moi ?
le disque est recommandé par Clarke et ne fonctionne pas
J'envoie le tout en SAV ?
Ca commence à me %&%*& cette histoire
TBB
si ca peut te rassurer aucun demodulateur hd n'est en mesure d'assurer un fonctionnement correct du port usb ou e-sata
soit ca tient au processeur ou plutot c'est mon opinion aux programmeurs qui sont incapables de programmer cette fonction correctement ou ne cherchent pas trop.a mon avis c'est la derniere hypothese que je retiens car le team de dvico a reussi sans probleme a gerer ce port usb sur leurs
durs multimedias(je parle evidemment des modeles avant le 5100)
chez vantage meme probleme les listes preconisees ne sont pas fiables non plus.ca se reconecte sans probleme mais impossible de programmer un enregistrement fiable a 100%
la solution semble etre les clefs usb qui elles ne se deconnectent jamais A la limite une cle usb 16 go,semble etre le meilleur rapport qualite/prix/fiabilite
- entscheider
- Inscription Forum: 03 Nov 2007 18:50
Je vais contacter le "crac" de Box-Pirates, Darkangel, et lui soumettre les problèmes de TiBouiBoui et Chafpa
La dernière version du soft est une béta 124p
J'ai lu qu'il n'est pas toujours possible de passer d'une version C récente à une version B antérieur sans passer par A une version plus ancienne ( est ce compréhensible?)
Hallo Leute!
Habe ein Problem mit meinem CT 5000 C Combo.
Und zwar hängt er sich manchmal komplett auf wenn ich von einem HD Sender umschalten möchte. Da hilft dan bloß noch das drücken am Netzschalter!
Kennt jemand das Problem und hat jemand einen Tip für mich?
Habe 121p drauf und ist alles bestens ausser halt das..
Hast du mal versucht die firmaware 121p nochmal ins box rein zu machen kann sein das jegen wie ein fehler auf dein tuner ist der sich mit die firmaware nicht vertragen kann aber das ist ein vermutung,spiel nochmal die firmaware neu drauf und schaumal was dan los ist.hast du andere geräte an dein clark-tech angeschlossen
Habe gestern firmeware 124p drauf gespielt. Leider keine besserung!
Werde dann wohl wieder auf die 121p zurück gehn.
Sonst hängt kein Gerät am receiver dran, aber kann das vielleicht an dem 2 LNB liegen?
Weil irgendwie hat das erst angefangen als Hotbird dazu kamm...
achso,es könnte auch möglich sein,auserdem du kannst nicht zurück gehen von 124p,auf 121p der lässt die soft nicht rein also bei mir ist das so wenn die dan ne verbesserung gemahct haben auf das 5000 weiß ich nicht,naja,du sagts es hat angefangen erst als du hotbird drauf gemacht hast restig?früher war alles ohne probleme?versuchmal dan das hotbird lnb abzuschalten,kommst du ganz gut an deine schussel dran?wenn ja nimm das hotbird lnb raus,danach schaumal ob das problem noch da ist
Servus!
Hab jezt den halben tag damit verbracht die 121p drauf zu spielen. Mußte zuerst die 118p drauf spielen und dann auf die 121p.
Die hab ich dann auch gleich 3 x drauf gespielt das ja alles i.o. ist.
Jetzt läuft soweit alles wieder.
En résumé, pour installer la version 121 à partir de la version 124, il a fallu passer par la version 118
Hallo Leute!
Servus!
- Shitopicker
- Inscription Forum: 01 Déc 2007 13:16
Pour le My Book, il y a une procédure... a t-elle été observé ?
Pour le formatage en Fat32, certains allemands avec succès l'ont fait avec Win98 et XP pour des Dd de 500G...
Pour certains bugs, réinstallation du software...
L'anachronisme est également source de bug...
- Shitopicker
Reprendre tout depuis le début et poser correctement le problème sans écarter aucune information....
Si cela marche ailleurs, pourquoi pas chez moi ? Chercher l'erreur, il y en a forcément une...
"il y a 500 ans, tout le monde croyait la Terre plate"
La seule invention qui fonctionne à 100 % est le paratonnerre, merci monsieur Franklin
- Shitopicker
enregistrement
desole e suis trompe donc je remet ma question a la bonne place
jebonjour pouvez vous me dire comment utiliser et ou trouver le systeme pour programmer un enregistrement sur le clarke tech et en enregistrement direct sa fonction mais je ne sais pas comment effacer un programme enregistrer
merci d'avance
Revenir en haut de page
merci d'avance
- SYLVAIN91
- Inscription Forum: 17 Juil 2006 15:22
Pour effacer :
Wie kann man Aufnahmen löschen?
Liste der Aufnahmen [File List] öffnen, Menü Taste drücken, Löschen
auswählen, die Datei wählen die gelöscht werden soll, mit OK Taste markieren
(wird mit einen X markiert ).
Wenn alles markiert ist das Menü mit [Exit] verlassen, es erscheint eine
Sicherheitsabfrage, bei Bestätigung mit Ja werden jetzt die Datei(en) gelöscht.
- Shitopicker
Bei My Book WD USB Festplatten empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
1. USB-Festplatte am PC anschliessen.
2. Mit dem Tool* am PC den Auslieferungszustand der USB - Festplatte
wiederherstellen
3. Receiver ausschalten
4. Festplatte an den ausgeschalteten Receiver anschliessen
5. Receiver einschalten
6. Warten bis die Anzeige an der Festplatte aufhört zu blinken
7. Über USB Management formatieren --> Meldung [FORMAT OK]
Tool* download von hier:
http://support.wdc.com/de/download/?cxm ... 18&swid=34
wiederherstellen
- Shitopicker
Wieso muß nach einem Softwareupdate der Receiver auf Werkseinstellung
zurückgesetzt werden
Es können nach einem Softwareupdate Probleme mit Funktionen auftreten die
vorher nicht da waren. Das kommt daher das irgendwelche Daten im Speicher
die von der vorherigen Software geschrieben wurden nicht mehr voll kompatibel
zur neunen Software sind. Bei zurücksetzen auf Werkseinstellung wird der
Speicher komplett mit den zur neuen Firmware passenden defaultwerten
überschrieben, danach kann eine Inkompatibilität als Fehler ausgeschlossen
werden
werden
- Shitopicker
Je laisse le soin de la traduction à "entscheider" ( décideur en français ), mon CT Combo est en chemin et je ne peux réaliser aucune simulation
extraits du Faq CT du 16.02.08
En relisant ma traduction précédente sur la procédure My Book, j'ai très mal traduit le 6 :
6 attendre que l'indicateur du Dd cesse de clignoter ( bonne version )
- Shitopicker
@Shitopicker moi non plus car contrairement aux allemands qui collectionnent les demos, certains ont en demo hd le clartek le vantage et meme un troisieme comme kathrein ou ferguson !!!je ne possede que le vantage 7100
Mais bon je vais sur les sites des autres demos hd (sites allemands et turques ne pas negliger ces derniers car ils sont a la pointe) pour recuperer les softcams les + recents que je passe sans bleme sur mon demo.de votre cote vous avez surement un petit programme qui vous permet de recuperer les softscams et de les transformer au format compatible avec votre demo.
e systeme de suppression des enregistrements est quasiment identique sur tous les demos donc pour repondre a la question de SYLVAIN91 et d'apres le faq allemand poste par Shitopicker
il faut que tu ouvres la liste de tes fichiers d'enregistrement (filelist)
tu appuis sur la touche "menu"
tu selectionnes ensuite effacer
tu selectionnes ensuite tous les fichiers a supprimer avec la touche " ok"
un x apparait a cote des fichiers a supprimer
quitter ensuite le menu suppression avec la touche "exit" et repondre oui a la question qui demande la confirmation de l'effacement des enregistrements.
- entscheider
Merci entscheider
les softcams, clés sont également liés à la version du software....
- Shitopicker
