oasis31 a écrit:En ce qui concerne "seuil de maturité" que signifie 0-3 ? Et pourquoi 3 ?
keyfly faut il le laisser sur on ?
Embedded channel & pin sur on ?
désolé mais j'ai pas envie de faire des conneries
Tu as raison ; c'est vrai que c'est mal indiqué, moi aussi -qui ne suis pas spécialiste- j'ai un peu hésité.
Tout d'abord, la manip principale est faisable sans mettre la carte d'abonné :
Dans le menu "Réglage du module CA", tu as à choisir la langue.
"French" est très bien, juste pour continuer car à chaque fois ce sera demandé (ne reste pas mémorisé).
Tu sélectionnes CAS et tu réponds OUI pour changer.
Sous le "tous" il y a 8 lignes et pour chacune tu mets sur Off (donc y compris Keyfly et Embedded...)
sauf MOSAIC-S sur On et tu as donc 7 "Off" et 1 "On".
C'est tout ce qu'il y a à faire, sauf peut-être pour le seuil de maturité.
Pour le modifier, il faut mettre la carte d'abonné et dans le menu du Réglage du module CA tu sélectionnes "Carte à puce".
Tu as un sous-menu "Paramètres" dans lequel tu peux voir une ligne "Seuil de maturité : 0" et c'est là que tu peux remplacer par 3.
Ce seuil de maturité (qui va de 0 à 3) permet de restreindre ou non les films en fonction de leurs contenus.
J'ai mis 3 car c'est le chiffre qui permet, en théorie, de ne rien bloquer (films "Adultes") mais peut-être qu'en laissant sur Zéro le film X du 1er samedi sera en clair quand même ???
Sauf erreur c'est ce soir à minuit : je te suggère de ne pas changer ce chiffre 0 par défaut et de voir si l'émission est masqué (écran noir) ou visible. (j'ai mis 3 et ça marche nickel, je n'ose pas essayer de revenir à 0).
Tu me diras? (attention : sur le site de Canal + tu peux voir si ton abonnement te permet ou non ce genre de film. Si c'était OK avec le décodeur externe, ça devrait fonctionner à part que là tu n'auras pas à entrer de code parent.
