Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DplanetHD, jlegarrec et 36 invités
[FAQ] Réception TV terrestre analogique et numérique TNT
Message » 16 Juin 2009 23:32
Pour l'émetteur Toulouse Pic du Midi :
Antenne Fracarro bande étroite 21-38 pour :
canal 22 : R4
canal 26 : R5
canal 36 : R6
Antenne Visiosat VTU44 pour :
canal 48 : R2
canal 50 : R3
canal 54 : R1
Pour les préampli coupleur sélectif, c'est dur à trouver.
Plusieurs marques en font mais les revendeurs n'arrivent pas ( ou ne veulent pas s'embêter ) à se les procurer.
Néanmoins http://www.mda-diffusion.com peut avoir des préampli coupleur sélectif de marque Tonna.
Il suffit de télécharger le catalogue http://www.tonna.com/fr/index_fr_new.cfm?MENU=310
Puis de choisir son modèle et d'indiquer à mda-diffusion quelle référence on désire de la marque Tonna.
Dans ton cas, page 42 du catalogue Tonna, choisir préampli coupleur sélectif référence 408336 ( 3 entrées dont 21 à 38 et 40 à 69)
ou référence 408386 ( 4 entrées dont 21 à 38 et 40 à 69 ).
Ne pas oublier de prendre une alimentation 24 volt minimum 50mA, page 43 du catalogue Tonna références 301076 ou 301085
le luzien a écrit:Mon antenniste ayant finalement jeté l'éponge sur ce problème
Pas très pro cet antenniste.
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 17 Juin 2009 21:37
Merci Sonatine de ton concours..
A réception de l'antenne, je vais l'installer pour voir si elle résoud mes problèmes de pixelisation sur le multiplex R5.
Si oui, je vais alors me procurer ce coupleur, ref 323386 du catalogue TONNA..(sauf erreur de ma part).
J'ai interrogé Mda diffusion à ce sujet. J'attends leur réponse. Ce sont eux qui m'ont fourni la Fracarro.
Mon décodeur est le Netgem 7600, qui semble manquer de sensibilité. Avec la VTU 44, le barographe indique un BER trés variable et une qualité de signal oscillant entre 40 et 85. Un S/B de 23 db environ pour 25 sur le R4.
Bonne soirée et merci encore.
le luzien
le luzien
Inscription Forum: 31 Jan 2006 12:34
Message » 22 Juin 2009 21:21
bonsoir,
J'ai installé ma nouvelle antenne Fracarro canaux 21 à 38 et malheureusement c'est la cata!! Aucune amélioration. J'ai toujours ces pixelisations qui zèbrent l'écran toutes les 2 ou trois minutes, parfois en rafale....Sur la barographe du décodeur Netgem 7600 la puissance du signal est identique à celui obtenu avec la VTU44 large bande soit environ 75 %. Coté signal/bruit c'est Kif-Kif et du BER idem... Pourtant la Fracarro a un gain de 15,5 db sur le canal 26 (R5)du pic du Midi au lieu de 12 pour la VTU44. Bien orientée au cm prés....elle capte toute la TNT SD du canal 21 au 60 !! Cela ne se traduit pas par une amélioration de la qualité de l'image. J'ai des doutes sur ce décodeur et je ne vois plus ce que je pourrais améliorer dans mon installation.
A titre d'info, j'ai couplé les deux antennes sans aucun filtrage et ça marche bien...sauf que les pixelisations demeurent...et que la puissance du signal ne varie pas...
Le résultat de cet essai peut interesser d'autres déçus de la HD .
A+ le Luzien
le luzien
Message » 22 Juin 2009 22:49
Ca y est j'ai enfin reçu mon antenne bande large Fracarro PU16
( un belle bête de 1,67m de large sur 0,72m de haut )
J'avais déjà reçu l'antenne bande basse Fracarro ANT5143802 21-38 et le préampli filtre pour coupler les 2 antennes.
Je vais pouvoir comparer par rapport à une Fracarro large bande ANT5146902 21-69 + préampli.
sonatine
Message » 23 Juin 2009 8:06
le luzien a écrit:bonsoir,
Tu as essayé avec un préampli faible ou très bruit ?
http://www.shop.tgn-technology.com/product_info.php?info=p2_HDTV--TNT---TDT-470-862-MHz--UHF-MegaAmp-ULNA3036.html
ou
http://www.researchcomms.com/hdtv.html
ou encore
http://www.satpromo.com/newzen/index.php?main_page=product_info&cPath=25&products_id=158
gillou85
Inscription Forum: 01 Jan 2008 19:04
Message » 26 Juin 2009 20:25
Bonsoir à tous.
Voici la fin de mon histoire avec mon plasma (page 17).
Le sav a testé celui-ci et il fonctionne très bien.
J'ai donc fais venir l'antenniste pour qu'il vérifie le niveau du signal à l'antenne. Il est puissant,à environ 90 db à la sortie du filtre. Il y a un atténuateur de 20 db pour que tous les appartements aient la même puissance. Arrivé chez moi l'antenniste vérifie à la prise et là surprise,seulement 48 petites db. Il a réussi à augmenter la puissance de 10 db pour le passer à 58 en utilisant une sortie plus puissante dans la colonne d'alimentation et maintenant je n'ai quasiment plus de problème de pixelisation. Le câble qui passe de là à chez moi ne doit pas être de très bonne qualité pour perdre autant de signal.
Enfin c'est réglé et ça fonctionne bien mais quelle galère pour y arriver!
vicking
Inscription Forum: 17 Juin 2008 10:04
Message » 10 Juil 2009 15:16
sonatine
Message » 17 Juil 2009 17:16
Ca y est, j'ai installé l'antenne panneau bande large Fracarro PU16, l'antenne bande basse Fracarro ANT5143802 21-38 et le préampli filtre pour coupler les 2 antennes.
J'ai pu comparer avec les valeurs anciennement trouvées avec l'antenne Fracarro large bande 5146902 21-69,
le reste du matériel étant identique ( même tuner TNT, même câble ).
Donc pour l'émetteur de Hyères Cap Bénat, mon test de réception loin de l'émetteur
(l'indicateur puissance reste toujours à quasiment 100% quelque soit l'antenne et le multiplexe) :
R1 Canal 23 :
Antenne Fracarro 21-69 : qualité signal 63, image décroche
Antenne Fracarro 21-38 : qualité signal 87
Antenne Facarro PU16 : qualité signal 71, image décroche
R2 Canal 26 :
Antenne Fracarro 21-69 : qualité signal 77, image décroche
Antenne Fracarro 21-38 : qualité signal 90
Antenne Facarro PU16 : qualité signal 88
R6 Canal 29 :
Antenne Fracarro 21-69 : qualité signal 89
Antenne Fracarro 21-38 : qualité signal 95
Antenne Facarro PU16 : qualité signal 93
R3 Canal 32 :
Antenne Fracarro 21-69 : qualité signal 93
Antenne Fracarro 21-38 : qualité signal 92
Antenne Facarro PU16 : qualité signal 92
R4 Canal 45 :
Antenne Fracarro 21-69 : qualité signal 81
Antenne Fracarro 21-38 : qualité signal 0, ne capte pas.
Conclusion ( dans les conditions de mon test ) :
-- Une antenne bande étroite 21-38 capte mieux qu'une antenne large bande dans la plage 21 à 38.
-- Coupler avec un filtre, 1 antenne bande basse + 1 antenne large bande permet de mieux capter.
-- L'antenne large bande Fracarro PU16 est vraiment très performante sur quasiment toute la bande 21-69. Il n'y a qu'en tout bas de la bande ( canal 23 ) qu'elle a du mal.
sonatine
Message » 09 Sep 2009 14:22
Je voudrai savoir je dois installer ma parabole SAT sur un petit abri de jardin à coter de ma maison mais le hic et que je vais avoir 15 m de câbles coaxial dehors pour que cela soit le plus discret et comme Jai une haie de la même longueur je pense passer le câble dans la haie a environ de 2 m de hauteur je pense prendre ce câble http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1 vous en penser quoi si oui faut il le mettre sous gaine
Merci pour vos avis :roll:
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 09 Sep 2009 14:46
Oui tu peux prendre ce câble.
Sous gaine serait mieux.
Pour rester chez www.2galli.fr pour en usage extérieur il y a tous les câbles noirs plus les cables à la gélatine de pétrole.
sonatine
Message » 16 Sep 2009 13:56
je viens de récupérer une parabole visiosat en résine de 80 cm ''( 25 euros) voila le modele http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=21 donc je pense avoir fait une affaire je voudrai savoir si elle a un meilleure rendement que une classique acier
Merci pour vos avis :wink:
cl
Message » 16 Sep 2009 13:57
C'est surtout que le modèle résine résiste mieux à la corrosion.
sonatine
Message » 16 Sep 2009 14:21
Merci Sonatine pour ta reponse aussi rapide :lol:
Je voudrai savoir aussi si je peut mettre une tète mono bloc si oui ou faut mieux mettre deux tète séparer pour une bonne réception Astra et hot bord :roll:
cl
Message » 16 Sep 2009 14:46
Astra c'est à 19,2°Est , Hotbird est à 13°Est.
Tu as combien de terminal satellite ?
Si tu as un seul terminal satellite, les deux solutions sont faisables :
-- Deux têtes LNB séparés, mais il faut alors un commutateur DiSEqC 2/1
http://www.satlex.be/fr/1participant-ty ... 1p_2s.html
-- Ou alors la solution plus simple : une seule tête LNB Monobloc écart angulaire 6° , le commutateur DiSEqC 2/1 est intégré au LNB.
http://www.satlex.be/fr/lnb_types-type_ ... g_lnb.html
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
sonatine
Message » 16 Sep 2009 21:40
sonatine a écrit:Astra c'est à 19,2°Est , Hotbird est à 13°Est.
Oui j ai un seul terminal je voudrai savoir quel est la solution la plus fiable sinon jai vu cela http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
cl
