Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
[FAQ] Réception TV terrestre analogique et numérique TNT
Message » 29 Déc 2009 20:09
le luzien a écrit:Bonjour,
Pour avoir essayé d'améliorer la réception TNT HD en utilisant un préampli de mat,(monté à 50 cm du dipole), et un cable 17vatc, je dois dire que j'ai été trés déçu des résultats obtenus...
Merci pour ce retour d'information... Qui n'est pas pour me conforter dans l'achat d'un pré-ampli !
Ce que je ne comprends pas, c'est que seules les chaines du multiplexe R1 fonctionnent très bien, alors que pour les autres multiplexes bien que le nom de chaines s'affichent sur l'adaptateur la TV affiche désespéremment "Pas de signal"...
tux61
Inscription Forum: 04 Fév 2009 20:14
Message » 30 Déc 2009 12:16
Voila mon plasma pio est relier pour la parti son part un câble optique a mon ampli hc pas récent le plasma pio configurer en dolby digital mais j ai le son en stéréo ('tf1 le seigneur des anneaux) :roll: ''pourtant sur l ampli cela affiche 5 :1 ou 5:0 cela dépend des émissions je sais il y a que tf1 nj12 et m6 qui diffuse le 5;1 bizarre m6 cela passe bien sur les 5 enceintes pour les autres mystère
Merci pour vos avis
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 30 Déc 2009 16:31
cl
Message » 12 Jan 2010 12:16
SPECIAL RECEPTION EMETTEUR PARIS TOUR EFFEIL
Une question que j'ai reçu :
J'habite maintenant à Crepy en valois ( 60800 ) et j'aimerai profiter de toutes les chaines HD disponible par voie hertzienne en reglant orientant mon antenne vers la tour Eiffel .
J'aimerai savoir quelle antenne me conseillerai tu et aussi si un amplificateur non alimenté existerait ( à fixer sur le mat ) !!
Et je dois repartir le signal dans 4 pieces ... il y a déjà un répartiteur dans ma maison ... dois je le changer ??
D'après le site de TDF, à Crepy en valois ( 60800 ) on pourrait capter en TNT :
-- PARIS Tour Eiffel
-- VILLERS COTTERETS Fleury
-- AMIENS Saint Just
-- REIMS Hautvillers
Les sites émettant ausssi en TNT HD sont :
Mais d'après le site de TDF c'est l'émetteur de Paris Tour Eiffel ( 20 000 Watt )
qui couvre le mieux Crepy en Valois.
La distance à vol d'oiseau entre Paris et Crepy en Valois est de 57 km
D'après la liste des fréquences, l'émetteur de Paris utilise
les canaux 21, 24, 27, 29, 32, 35 donc que le bas de la bande UHF.
Pour rappel la bande UHF va des canaux 21 à 69.
Pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir une bonne réception, il faudrait donc :
-- Une antenne spécialisé pour capter la bande basse UHF.
Je recommande le modèle de marque Fracarro modèle Lambda référence ANT5143802.
C'est une antenne spécialisée qui ne capte que les canaux 21 à 38.
Donc cela va très bien pour Paris Tour Eiffel qui émet entre les canaux 21 à 35.
On trouve cette antenne ici à 52,9€ référencée 21/38
-- Un kit préampli de mât UHF + alimentation :
Le préampli de mât se met au plus près de l'antenne ( donc à l'extérieur sur le mât d'antenne)
L'alimentation électrique ( pour alimenter le préampli ) se met au sec dans la maison.
Ici il y a le schéma de branchement.
On peut acheter sur cette page
le modèle JOHANSSON ou VISIOSAT ( kit réf:préampli 7403A+réf:alim 2430A ) à 25,9€
ou bien le modèle VISIOSAT à 39€ si on a aussi une antenne FM sur le toit à raccorder.
-- Pour alimenter 4 pièces en minimisant les pertes d'insertions :
A chaque fois qu'à partir d'une entrée, on crée plusieurs sorties, cela engendre des pertes.
pertes avec ( 1 entrée, 2 sorties ) < pertes avec ( 1 entrée, 3 sorties ) < pertes avec ( 1 entrée, 4 sorties )
L'alimentation électrique Visiosat a une entrée et deux sorties.
Donc il fait déjà répartiteur et engendre déjà un peu de pertes.
A chaque sortie de l'alim visiosat, on branche un répartiteur 2D ( modèle une entrée, deux sorties )
On peut acheter ce modèle répartiteur 2D Servimat 3,9€
Il faut donc acheter deux répartiteurs ( modèle une entrée, deux sorties )
Avec ce branchement, les 4 sorties TV ont le même affaiblissement de signal.
On pourrait aussi acheter un seul répartiteur ( modèle une entrée, quatre sorties ) et le brancher directement
sur une sortie de l'alimentation électrique mais cela ferait plus de pertes.
Ne pas oublier les 12 fiches F : 1 pour l'antenne, 2 pour le préampli, 3 pour l'alimentation, 6 pour les 2 répartiteurs.
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 12 Jan 2010 13:09
Merci pour cette excellente explication !!
Pour les fiches F je prend des 5mm ou des 7 mm ??
:D
pichpich93
Inscription Forum: 15 Juil 2008 13:09
Message » 12 Jan 2010 13:22
Le câble coaxial standard ( celui que l'on trouve partout et que tout le monde a chez lui ) possède un diamètre extérieur de 07mm.
Donc il faut que tu prennes des fiches F en 07mm .
Ensuite il existe des câbles plus petits ( fiche F en 05mm ) et des câbles plus gros ( fiche F en 10mm ).
Mais on ne trouve pas ce genre de câble chez les particuliers.
sonatine
Message » 12 Jan 2010 13:23
Merci beaucooup pour ces explication tres limpides !! :D
pichpich93
Message » 12 Jan 2010 16:28
Pour le reglages du Preampli au niveau des DB faut le mettre a fond ??
pichpich93
Message » 12 Jan 2010 16:36
Pas forcément.
A fond cela peut saturer le tuner de la TV.
Les pros branchent un analyseur de champ en sortie du préampli pour régler le niveau précisement.
Sans analyseur de champ, il faut faire des essais successifs à deux personnes.
Un sur le toit qui règle le préampli et l'autre devant la Tv
sonatine
Message » 12 Jan 2010 16:46
Ok !! Merci .... derniere chose pour l'orientation de l'antenne y aurait il moyen d'avoir les cordonnes pour une bonne orientation ??
pichpich93
Message » 12 Jan 2010 18:30
robob a fait un tutoriel sur sa méthode d'orientation d'antenne :
viewtopic.php?f=1259&t=29899667
sonatine
Message » 12 Jan 2010 18:51
Merci beaucoup !! :D
pichpich93
Message » 13 Jan 2010 12:17
Sonatine ,
Tu t'est pas tromper sur le nombre de fiche ?? car si je branche les 2 repartiteur 2D a chaque sortie de l'alim cela ne m'en ferai que 10 non ??
Puisque j'en est deja 3 pour l'alim ....
Desoler si je me trompe !! :D
pichpich93
Message » 13 Jan 2010 12:42
La connectique de l'antenne, du préampli de mât, de l'alimentation et des répartiteurs est de type F avec que des filetages mâle.
Une fiche F a un filetage femelle.
Donc pour relier la sortie de l'alimentation ( filetage mâle ) au répartiteur ( filetage mâle ) il faut mettre un petit bout de câble avec 2 fiches F ( filetage femelle ).
La confusion vient du fait qu'une fiche F a un filetage femelle et pourtant on l'appelle fiche F mâle.
C'est parce que par convention on raisonne au niveau du fil de cuivre.
En effet un câble équipé d'une fiche F a un petit fil de cuivre à son extrémité.
Ce fil de cuivre mâle ( sur la fiche F à filetage femelle ) va se brancher dans le trou femelle de la prise sat ( à filetage mâle ) des appareils.
sonatine
Message » 13 Jan 2010 12:58
Ok c'est tres clair maintenant !! c'est ce petit bout de cable a chaque sortie qui fait ajouter ces 2 prises en plus !!
Merci !!
pichpich93
