Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 42 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Les échanges qui précèdent, si bien expliqués par fredpoggi , montrent quand même que pour le néophyte lambda, Oscam est complexe par rapport à CCcam, faut vraiment avoir envie de programmer, je me sens complètement incapable de me lancer dans de pareilles manips, et finalement quel est l'avantage ? est-ce que ça décrypte mieux que CCcam ? personnellement je suis satisfait de la configuration de mon équipement VU+ et Atlas.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Évidement, quand on commence avec Oscam ... il faut être aidé.
Après, quand on a compris le principe, et exploré leur wiki tout devient plus simple.
Oscam se gère tout seul, puisque ce qu'on ne paramètre pas, est paramétré par défaut, il suffit de paramétrer pour une config plus personnaliser.
L’avantage d'Oscam, est qu'il est bien plus rapide, surtout si on utilise une image à base OpenPLI 4.0, et l'Oscam prévu pour ces bases, puisqu'il garde en cache les chaines qui ont été ouverte, le zapping en devient quasi instantané. De plus, il n'a aucun problème pour ouvrir les bouquets sur-encryptés (si on a la bonne AES), pareil pour émuler certain bouquet, et cerise sur le gâteau, il met parfaitement les cartes viaccess à jour ...
Avec une bonne configuration, Oscam peut sans aucun problème ouvrir les serveurs payant qui oblige l'utilisation de CCcam, et même les repartager sans que de l'autre côté, on se rende compte de quoi que ce soi (sauf une utilisation exagéré d'ECM).
CCcam n'est plus en évolution, et certaines nouvelles images, ne permettent plus de visionner et d’enregistrer en utilisant CCcam ...
- fredpoggi
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 18:54
toujours la même erreur :
- Code: Tout sélectionner
2015/06/26 18:47:29 0058A4F8 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1863 ECM_PID: 0114 PROVID: 003342
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1811 ECM_PID: 0109 PROVID: 003311
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1863 ECM_PID: 010F PROVID: 003343
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 1811 ECM_PID: 010B PROVID: 003317
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0118 PROVID: 032830
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0500 ECM_PID: 011A PROVID: 032940
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 011C PROVID: 043330
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 7 CAID: 0500 ECM_PID: 0119 PROVID: 032920
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 8 CAID: 0100 ECM_PID: 0109 PROVID: 003311
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 9 CAID: 0100 ECM_PID: 010B PROVID: 003317
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 0109 PROVID: 003311 (Same as ECMPID 8)
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 skipped stream CAID: 0100 ECM_PID: 010B PROVID: 003317 (Same as ECMPID 9)
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 found 10 ECMpids and 5 STREAMpids in PMT
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 serving srvid 2456 (1863@003342:2456 unknown) on adapter 0000 camask 0001 index 0000 pmtpid 00C8
2015/06/26 18:47:49 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
2015/06/26 18:47:52 0058A4F8 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
Pourtant, la 18 est bien dans l'atlas, elle me décode bien toutes les chaines !
webif me dit bien que le statut des reader radegast est "connected" (j'ai même testé en changeant le port et il est indiqué en "unknown")
il n'y aurait pas un problème sur le user que j'ai créé pour ragedast ?
oscam.server
[reader]
label = canal
description = Atlas 200S
protocol = radegast
device = 192.168.0.100,11111
user = atlas <<======================================================
services = !tntsat
inactivitytimeout = -1
reconnecttimeout = 5
caid = 0100
ident = 0100:003311
group = 2
emmcache = 1,3,15,0
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-g = 1
auprovid = 003311
ratelimitecm = 2
ratelimittime = 10000
srvidholdtime = 0
oscam.user
[account]
#CSAT atlas
user = atlas
caid = 0100
uniq = 1
monlevel = 4
au = 1
group = 2
ident = 0100:003311,003315
- pcrwr
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 8:59
Pour info, j'avais configuré Oscam pour utiliser un local la carte 39 et la carte TNT sans problème. C'est le passage à l'atlas + carte 18 qui est un peu plus compliqué que je ne le pensais, mais là, je ne vois pas d'où vient le problème...
Heureusement que Fredpoggi est là pour m'aider, l'ami chafpa étant en vacances, il ne peut m'envoyer ces fichiers de config pour le moment.
- pcrwr
J'AI REUSSI !!!
Bon je viens juste de tester avec cine premier HD et sa passe
J'ai supprimé le user regedast que j'avais fait et mis :
[account]
user = localuser
uniq = 1
monlevel = 4
au = 1
group = 1,2
puis remplacer "user = regedast" par "user = localuser" dans les reader
UN GRAND MERCI à fredpoggi pour son aide, qui m'a bien fait avancer (j'aurais mis du temps pour le dvbapi !)
J'AI CRIE VICTOIRE TROP VITE
j'ai testé quelques chaines, HD et SD, et tout était OK.
la je retourne sur une chaine qui était OK, et plus rien, écran noir, et "timeout (5000 ms)" ou "not found (4400 ms)" sont affiché sur webif. plus aucune chaine ne fonctionne !!!!
[account]
user = localuser
uniq = 1
monlevel = 4
au = 1
group = 1,2
- pcrwr
Questions bêtes: ton Atlas communique bien par le port 11111 et ton réseau est OK?
- toutou365
- Inscription Forum: 22 Nov 2011 10:08
pcrwr a écrit:J'AI REUSSI !!!
Bon je viens juste de tester avec cine premier HD et sa passe![]()
Bravo ....
Bon bin à moi maintenant Fredpoggi si tu as un moment
- nicolasz
- Inscription Forum: 14 Juil 2006 23:00
Je crois que tout le monde aimerait bien
Cela paraît passionnant mais a la fois complexe pour les néophytes
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
c'est revenu après une relance de oscam, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé...
EDIT :
SI je sais : j'ai appuyé sur la touche "rouge" de la télécommande de l'astlas, qui fait tout simplement un reboot !! du coup, connexion réseau coupée.
Je constate également que cela ne fonctionne plus si on met l'atlas en veille (bien que la connexion réseau soit indiquée comme "connected".
La question que je me pose, pour ne pas bouffer de décodage par la carte pour rien, c'est que du coup, je dois laisser le décodeur actif, et je peux le mettre sur une chaine FTA. Dans ce cas, c'est OK pour la mise à jour des droits de la carte ?
- pcrwr
fredpoggi a écrit:@ nicolasz
Si CCcam ne décode pas ta carte, il faudra utiliser oscam. Là il va falloir créer les fichiers de configuration.
Avec filezilla tu créer 4 fichiers (pas dossier !!) dans etc/tuxbox/config/oscam
Tu nommes les fichiers:
oscam.conf
oscam.dvbapi
oscam.server
oscam.user
Ensuite, tu colles dans ton fichier oscam.conf ceci:
[global]
nice = -1
logfile = /dev/null
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
cacheexenablestats = 0
netprio = 1
unlockparental = 1
lb_mode = 1
readerrestartseconds = 0
[monitor]
hideclient_to = 15
appendchaninfo = 1
[dvbapi]
enabled = 1
user = local
au = 1
boxtype = dreambox
[webif]
httpport = 5000
httphelplang = fr
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httprefresh = 60
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.1.255
Dans oscam.dvbapi:
P: 0500:010800 # TNS
Dans oscam.server:
[reader]
Label = tns
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0500
detect = cd
group = 1
emmcache = 1,3,15
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0500:010800
auprovid = 010800
Et dans oscam.user
[account]
user = local
pwd = ultimo
group = 1
au = 1
Ensuite, tu redémarres la box, et tu lance oscam comme tu l'avais fait précédemment pour CCcam ...
Fredpoggi bonjour
Tu m'avais conseillé cette config que j'ai mis en place mais qui ne donne aucun résultat ...
A ton avis que faudrait-il changer ou ajouter pour que cela fonctionne ???
J'ai deux VU+ : Solo2 et Duo2
- nicolasz
pcrwr a écrit:Pour info, j'avais configuré Oscam pour utiliser un local la carte 39 et la carte TNT sans problème. C'est le passage à l'atlas + carte 18 qui est un peu plus compliqué que je ne le pensais, mais là, je ne vois pas d'où vient le problème...
La config pour atlas +vu+duo2 et carte 18 est très simple avec cccam, oscam pour la carte directement dans un Linux est pour l'instant obligatoire. Mais avec l'atlas autant utiliser cccam 2.3.0
La manipulation est d'active le mode serveur (contrôle d'accès / serveur = active et donner un numéro de port du style 22222 puis sauvegarder)
Sur le Linux installer cccam 2.3.0 avec dcce2 ou filezila éditer le fichier cccam.cfg et ajouter ces deux lignes l'ip étant celle de l'atlas et le numéro de port indiqué précédemment :
R: 192.168.1.10 22222 0100 3311
R: 192.168.1.10 22222 0100 3315
L'ip et le numéro de port étant en exemple la, ne pas oublié dans les paramètres réseau de l'atlas de désactivé le dhcp car en cas de reboot de la box l'adresse IP doit rester là même sur l'atlas.
Moi j'ai du ensuite tout éteindre, allumer d'abord l'atlas puis le vu+ et tout roule
- blancoco
Il est possible que TNS utilise une surencryption, je ne connais pas ce bouquet, et on trouve très peu d'info sur le net ...
- fredpoggi
Pcwr, si tu zappes trop vite avec une carte 18, tu la bloques et tu n'as plus d'image sur les chaînes que tu voyais. Pour la réinitialiser, je devais la mettre dans le Cube. Il y a un paramètre à corriger pour qu'il ne zappe pas trop vite pour éviter ce problème mais ne me demandez pas lequel.
Cccam fonctionne très bien avec une carte 18. Avec une 39, le seul problème, c'est qu'il ne met pas à jour les droits, ce qui est un peu gênant.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Pour le zapping, il faut paramétrer le ratelimittime, ce paramètre remplace le ratelimitseconds qui est obsolète avec les dernières versions d'Oscam.
Il faut rajouter ratelimittime = 10000 dans le reader ce qui correspond à dix secondes ...
N'oublie pas non plus la limitation de SID ratelimitecm = 2
- fredpoggi
Merci,
C'est bon, tu m'avais déjà donné les paramètres.
Ce que je vais faire, c'est un sujet avec la configuration OSCAM pour carte 18 avec atlas, je mettrais tous les fichiers bien comme il faut, ceux qui voudront se lancer ensuite n'auront qu'à faire du copier / coller avec quelques ajustements.
Merci à tous pour votre aide, mes yeux sont ravis d'avoir retrouvé de la HD
- pcrwr
