T'en pis pour mo,i je vais chercher quand même, merci Guy.
@+mani
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Calibration Plasma Panasonic G11 Full HD
- manitao17
essaye de calibrer en ciné NORMAL et pas CHAUD, tu régleras ton jaune dans les blancs (ce qui est bizarre quand même vu tes courbes)
essaye aussi une fois calibré de baisser tes all cut de "10",et ton gamma sera à 2.2 tu verras!
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
pour le jaune, tu peux essayer le réglage teinte de ton lecteur source , si tu n'as pas ce réglage sur ta TV.
Pour vérifier , tu devras passer par le CIE , en changeant le paramètre "teinte" tu vas faire tourner autour de l'axe en D65 les 3 couleurs secondaire , ainsi il te faudra trouver un compromis sur le positionnement des 3 couleurs secondaire
Pour les saturations, il y a normalement un réglage simpliste sur les lecteurs source, tu peux passer un coup de mires et poster tes saturations pour voir leurs tête
Ton gamma est pas mal (peut être un peu bas , si tu peux le monter à 2.1 ou 2.2 ) ta luminosité est un poil trop basse (1.9) , 2.2 ou 2.3 sera mieux , et ton gamma trop haut (2.05) 1.9 devrait aller par rapport à ta courbe (pour bas et haut , je parle par rapport au graphe du gamma , qui est inverse Log de celui de la luminace)
Etant donné que le jaune est une combinaison de rouge et de vert , si tu augmente un peu le bleu, le rouge va diminuer et donc le jaune idem, l'important n'est pas d'avoir des courbes nickel chrome, mais une image qui au final te convient et n'a pas de dominante génante
Donc si en augmentant le bleu tu diminues le jaune , tu peux le faire (à défaut d'avoir des réglages permettant de corriger le jaune) du moment que ton DELTA E ne dépasse pas 3-4.
Tu auras une courbe de température surement vers les 7000°K , mais en général , une image froide passe mieux qu'une image chaude chez la plupart des gens
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
polo88 a écrit:essaye de calibrer en ciné NORMAL et pas CHAUD, tu régleras ton jaune dans les blancs (ce qui est bizarre quand même vu tes courbes)
C'est vrai ça, j'ai complètement oublié de te demander quel modes as-tu utilisé pour démarrer ? et sur quelle base ?
- costaud
costaud a écrit:polo88 a écrit:essaye de calibrer en ciné NORMAL et pas CHAUD, tu régleras ton jaune dans les blancs (ce qui est bizarre quand même vu tes courbes)
ben alors......
le chaud tire sur le jaune, le froid sur le bleu et le normal sur rien
essaye ça et tiens nous au jus
sinon, essaye ce que dit costaud, en modifiant le bleu et en restant sous les 4 pour le delta
- polo88
Merci à vous 2, j'essaye tous ça et je vous tiens au jus, chez moi les allcuts correspondent à la valeur maximum des RGBcut que l'on peut rentrer donc peut d'intérêt (la methode 3 n'est pas présente dans le soft des pz700)
- manitao17
ouai sauf que je vois pas trop l'interêt de la method 3 , pour moi c'est method 0
- costaud
D'façon j'ai pas le paramètre method alors...
- manitao17
Au passage ps3 en lecteur donc là aussi ça va être vite réglé sur les réglages source
- manitao17
ouai, rgb limité pour les films
- costaud
- manitao17
ne t'occupe que du 75% pas le 100% pour voir le résultat de tes modif
- costaud
Ouaip je me doute que la sonde doit pêcher aux extrêmes, je vais essayer en mode normal je pense (j'étais en cinema chaud), tant pis je serais au-dessus du D65
- manitao17
Après avoir relu mes anciens post concernant mon Z81 , il apparait qu'en partant du mode chaud, c'était vraiment galère pour arriver à quelque chose de bon , beaucoup plus rapide en partant du mode normal , donc peut être que ce sera idem pour toi
mode cinema - normal peut être pour toi ?
- costaud
Bon mode cinema- normal je retrouve à peu prêt les mêmes courbes avec une meilleure saturation mais toujours un souci avec mes blancs (rouge et jaune maintenant ), j'essaierai le mode normal et couleurs normales ce soir (font chier ces blancs ) D'ici là je suis preneur d'info...merci
mani
mani
- manitao17
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
