Alors j'ouvre un sujet un peu bateau et je vais poser une question maintes fois posée ! Mais je crois que la réponse est différente pour chacun suivant ce qu'on recherche exactement. Alors j'aimerais avoir votre avis pour ce qui me correspondrait !
Voici mon système actuel :
- Lecteur CD Micromega (mais je n'écoute quasiment pas de CD)
- Platine Rega RP6 cellule Exact
- Préampli transistors DIY Kanéda (avec RIAA Kanéda)
- Ampli transistors DIY LFA50 (25W pure classe A / 50W classe AB)
- Enceintes DIY Davis Kristel
J'ai une bonne expérience dans la construction d'ampli audiophiles ... à transistors et d'amplis guitare ... à tubes. Mais j'ai envie de changer et de passer aux tubes pour la Hifi.
J'écoute du (vieux !) rock voire un peu de jazz / blues, essentiellement en vinyle.
Pour moi les Kristel sont des enceintes exceptionnelles, dans tout le spectre mais évidemment pour les basses dynamiques, propres, impressionnantes... Et évidemment je n'ai pas envie de perdre cette qualité en passant aux tubes !
J'ai écouté quelques amplis à tubes (jamais sur mes Kristel) et je me souviens avoir adoré à l'époque un push-pull de KT88 sur des B&W Nautilus 801. Je me dis qu'un push-pull de KT88 (ou 6550) en ultra linéaire me permettrait de garder cette puissance et dynamique dans les graves dont j'ai besoin pour tirer le meilleur des Kristel. Et à la fois cela me permettrait d'avoir le charme des tubes.
Mais je me trompe peut-être !
Que me conseillerez vous (schéma, tube, transfo de sortie...) ?
Merci !
Julien
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 157 invités
Choix d'ampli à tubes
- Julienguzzi
- Inscription Forum: 13 Mar 2012 22:00
Si tu le souhaites, j'ai un pote qui à fait un PP avec des Gu29, qui frise les 80 W. Ca marchait plutôt très bien sur des PE leon M4.
Les tubes de puissance et de préamp ne sont pas connus et coutent une poignée de cerises, par paquet de 12.
Le schéma peut être remis sur l'établi pour intégrer une correction différentielle et avoir ainsi un facteur d'amortissement modifiable ( ce qui serait bien avec tes Kristel).
Mes schémas persos sont bien moins puissants et risquent d'être court.
Pour les transfos, tu as Toroidy https://sklep.toroidy.pl/en_US/c/Toroid ... O-GRADE/75
ou bien http://montagnaise.free.fr/transformateurs.html
qui ne coutent pas un bras et qui tiennent la route.
Après tu peux aussi chercher à faire un AR D79, ou bien d'autres amplis mythiques, les schémas ne manquent pas.
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
- dsdn
Merci David pour ta réponse.
J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer dans la grande inconnue et je n'ai pas forcément envie de trop expérimenter. Je préférerais partir sur une solution prouvée...
Du coup tes suggestions m'amènent à 2 questions :
- j'avais aussi repéré les transfos Toroidy. C'est vraiment top ou juste "bien" ?
- tu parles aussi du D79, il me semble que ce sont des 6550 en montage triode... je pensais qu'un PP ultralinéaire serait mieux par rapport à mes enceintes et ce que j'écoute. non ?
Julien
Julien
- Julienguzzi
"tu parles aussi du D79, il me semble que ce sont des 6550 en montage triode."
es tu bien sûr ? ok les lampes elles éclairent...
David
David
- dsdn
D 79 c'est pas du tout de la triode. En revanche c'est un schéma hyper complexe.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Tu peux toujours avoir de solides explications et exemple là :
http://www.micro-examples.com/articles/ ... D-magazine
Cela a 20 ans mais les ampli à tubes beaucoup plus....J'avais un ampli très proche du numéro 150
Push Pull KT88 , le plus gros soucis est de trouver des transfo de TRES bonne qualité.
Très mode aussi aujourd'hui le Dynaco ST70 refabriqué par Hafler...
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
Bonsoir Julien,
Les tubes, c'est pas simple...sur des Kristells, il te faut des watts...KT88 en PPUL cela devrait aller quoique...(2PP serait mieux adapté).
Perso, j'ai un faible pour les pentodes (sur blues, jazz, rock), AMHA plus sèches que les KT, c'est une affaire de gout : EL34, GU50.
Les 6550 sont très bien aussi, mais difficile d'en trouver des correctes.
Après, il y a les puristes ou les "amateurs avertis" : 845, GM70, etc...bien mais plus cher !
Un peu de technicité sera nécessaire : peu d'amplis ont des bias auto.
bref, en fonction des gouts, des moyens et feeling...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
@dsdn ok erreur de ma part. Je ne vois pas l'utilité de ton sarcasme. Je passe a la suite.
@jl.dudu sympa ce lien vers les vieux Led. Je ne connaissais pas, de la lecture en perspective ! Par contre je me rends bien compte que trouver de bons transfos n'est pas simple. Des conseils pour un PP de 6550 pour des transfos ?
@Avel_Biz oui PP de 6550 ça peut être bien. Pour la technicité je devrais m'en sortir... Oui je ne connais pas tous les schemas damplis hifi a lampes mais j'ai une assez bonne experience en général. Toute ma chaine est maison et j'ai fait pas mal damplis guitare a tubes (base Fender, Vox, conceptions persos...). Par contre c'est vrai que je préfèrerais un schema simple et efficace.
- Julienguzzi
Hello,
Vu tes enceintes, un PP de KT88 ou de EL156 serait intéressant.
Lundahl fabrique de bon transfos de sorties à des tarifs compétitifs. Toroidy propose de bon transfos toriques d'alimentation. Et hammond des selfs sympas.
Honnêtement, vu l'énergie et l'investissement nécessaire pour faire son ampli, je te conseillerais les schémas éprouvés et classiques.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Un peu plus de lecture :
http://www.normankoren.com/Audio/TENA.html
https://www.mennovanderveen.nl/cms/index.php/nl/
En prendre un d'occase pour voir ce que ça donne...et se lancer
Tu peux lire les articles de R Bassi parut dans led puis électronique pratique;
Si tu n'as pas besoin des cours théorique, il à décortiqué pas mal de schéma classiques vers la fin.
https://mega.nz/#F!3Awz1Ijb!Xp6n0Qu8Yc6 ... A!WYJBBTYL
Le dernier montage est particulièrement ingénieux, en drivant les pentodes finales par leur g2. Mais il faut vouloir jouer avec plus de 1200 V. Le transfo de sortie n'est pas évident à trouver non plus, mais il est possible d'en faire fabriquer sur cahier des charges ici par exemple http://montagnaise.free.fr/transformateurs.html
L'el156 peut être une bonne alternative aux KT88/6550 car elles sont trouvables et à un prix pas trop déconnant.
Concernant le mariage avec tes enceintes, je penses qu'un bon facteur d'amortissement est nécessaire.
Tu peux aussi voir avec Diafan qui à monté pas mal de schéma, http://diafan.free.fr/PageBas08.htm
Il est très sympas, et t'aidera en cas de besoin.
David
David
- dsdn
Pour les transfos de sorties tu as quelques marques ici.
http://www.acoustic-dimension.com/lunda ... ormers.htm
Hormis les Hammond pour les prix, je trouves que ça pique un peu.
On peut citer Sowter http://www.sowter.co.uk/acatalog/E_A_So ... 14-p2.html, la encore il va falloir casser la tirelire.
Toroidy déja cité https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/-TTG-C ... h-pull/660
avec des perfs assez alléchantes ( tu as des données mesurées) et un prix contenu.
Montagnaise déja cité, avec des prix très corrects et un transfo sur mesure pour un schéma donné. Une aide à la réalisation de l'ampli est souvent assuré par Yves07, concepteur des transfos sur le site audiyofan, et aussi par les gars qui trainent la bas.
Je penses qu'on a fait le tours Hexacom ne fait plus de transfos audio en France, et il reste iso electra sud ouest à Toulouse.
David
David
- dsdn
Et bien merci à vous tous pour toutes ces infos !
Pour les transfos, Hammond je connais bien en guitare mais niveau audiophile ca doit pas être top... Ok pour une self J'ai un doute que Toroidy soit au niveau de Lundahl (que j'avais déjà repéré et connaissais de réputation). Ce n'est pas le même prix non plus.
En tout cas super tous ces articles de Led, j'ai de la lecture, je vais m'y atteler !
En survolant les différents numéros, j'ai répéré un PP de 6550 (n° 169) et un PP de 845 (n° 172/173). J'ai lu beaucoup de bien des 845... mais ce n'est peut-etre pas le même prix. Bien que je vois une paire de 845 à prix résonable rebadgées TAD, je ne sais pas (encore) ce que ça vaut.
Julien
Julien
- Julienguzzi
Après quelques lecture la 845 ca a l'air génial mais ... peut-être pas tout de suite pour moi
- Julienguzzi
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
