Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
Message » 21 Mai 2005 12:50
salut tlm,
mon alim de ktr est montée et testée: tres stable , facile a régler , rien a dire.
la doc precise qu'apres branchement a la carte preampli, on doit d'abord envoyer le 6,3 v puis la HT.... soit 2 temps..... cela est il a respecter ? doit on alors monter un 2nd interrupteur, car avec 1 seul le 6,3 v et le 230v sont simultanés ?
ensuite comment régler aux mieux les R variables sur la carte preampli ?.... quelles bornes utiilise t on ?
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 21 Mai 2005 13:37
cameo a écrit:salut tlm,
Je l'ai fait en tout cas
1 seul interrupteur : en entrée du 230v alternatif (comme sur le schéma)
Avec un ohmetre. si tu regardes en détail sous le ci, tu verras que sur chaque resistance variable 2 des 3 pattes sont communes. Tu prends la valeur entre la patte isolée et n'importe laquelle des 2 solidaires
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 21 Mai 2005 16:27
Quelqu'un aurait-il les articles de ACCX parus dans LED après le préamp, pour le reste du HC ?
Merci !
DavidP
Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Message » 21 Mai 2005 16:57
Flom,
Y a un truc que je ne pige pas : comment tu fais pour envoyer la HT après le 6,3V si tu n'as qu'un seul interupteur ? Comment faire pour ne pas envoyer les 2 tensions en même temps ?
Azerty
azerty34
Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Message » 21 Mai 2005 17:48
je pense qu'il s'agit de la 1ere mise sous tension.... on connecte d'abord le 6,3 v..on regarde ce qui se passe..... ( chauffe filaments ?)
si tout semble correct, on debranche et on fait la connection complete 6,3 v + HT 230v...et on remet tout en route ! et tout doit bien se passer....
donc un seul interrupteur controle le courant ht + 6,3 v qui arrivent sur le preampli.
cameo
Message » 21 Mai 2005 18:04
azerty34 a écrit:Flom,
Azerty
Si tu regardes le schéma suivant (plan alim):
http://img224.echo.cx/my.php?image=ktralimplan1gi.jpg
Tu vois bien qu'on peut adresser indépendamment via la nappe de conducteur le module préamp en 6.3 ou 230.
Ce qui est demandé est de connecter (à la main, cad sans interrupteur) dans un premier temps (uniquement en mise au point, cad la première fois) la nappe 6.3 puis 230 dans les borniers (5 points donc seulement 3 : +, - et masse).
L'interrupteur (en bas à gauche en // du fusible), sert à alimenter les transfos qui eux même alimenteront via alimentation redressée et stabilisée le module préamp.
C'est clair ou pas?
flom
cameo a écrit:je pense qu'il s'agit de la 1ere mise sous tension.... on connecte d'abord le 6,3 v..on regarde ce qui se passe..... ( chauffe filaments ?)
C'est tellement mieux dit par Caméo. Oui, c'est ça!
flom
Message » 21 Mai 2005 18:16
flom a écrit:C'est tellement mieux dit par Caméo.
Il vous en prie.....
:mdr: :mdr:
merci flom du tuyau pour les RVar.
je teste des tout de suite .... :wink:
cameo
Message » 21 Mai 2005 18:17
cameo a écrit:merci flom du tuyau pour les RVar.
Pas de pbm, je me suis posé les mêmes questions y a 3 semaines!
flom
Message » 21 Mai 2005 19:01
Merci !
J'ai tout compris. C'était un point qui m'embetait un peu. Et sinon, pour le montage ? Y a des erreurs à ne pas faire ? Du genre, comme l'a fait Caméo, souder le potar du mauvais côté ?
Azerty
azerty34
Message » 21 Mai 2005 19:04
azerty34 a écrit:Merci !
Azerty
Une seule à mon avis qui est précisé partout : contrairement au schéma led182, 2 des 4 lm317 sont à inverser...
Sinon, faut pas oublier les straps, mais ça André vient de le repréciser.
flom
Message » 21 Mai 2005 19:06
rv3 me pose probleme..... j'ai des resistances differentes selon les points.....tu as eu la meme chose..??
cameo
Message » 21 Mai 2005 19:16
cameo a écrit:rv3 me pose probleme..... j'ai des resistances differentes selon les points.....tu as eu la meme chose..??
Non, ça ne me dit rien! Je ne sais pas ce que tu as comme ohmètre mais essaie d'avoir des contacts précis. En l'occurence mes cables d'ohmètre sont équipés de crocodiles : comme ça pas de problème.
Si 2 bornes de tes rv sont liées, il ne peut pas y avoir de valeur resistive entre elles. Prends bien ton temps, ca va aller!
flom
Message » 21 Mai 2005 19:19
on dirait qu'aucune des 3 bornes n'est liée: j'ai une résistance a chaque fois: 25,35 et 63kohms.....
cameo
Message » 21 Mai 2005 19:24
c'est ici que ça se passe.....
voir le post d'apres !
cameo
