salut tlm,
mon alim de ktr est montée et testée: tres stable , facile a régler , rien a dire.
la doc precise qu'apres branchement a la carte preampli, on doit d'abord envoyer le 6,3 v puis la HT.... soit 2 temps..... cela est il a respecter ? doit on alors monter un 2nd interrupteur, car avec 1 seul le 6,3 v et le 230v sont simultanés ?
ensuite comment régler aux mieux les R variables sur la carte preampli ?.... quelles bornes utiilise t on ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie et 121 invités
fabrication préamp KTR 5725 A.COCHETEUX [ LED N° 182-183 ]
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
cameo a écrit:salut tlm,
Je l'ai fait en tout cas
1 seul interrupteur : en entrée du 230v alternatif (comme sur le schéma)
Avec un ohmetre. si tu regardes en détail sous le ci, tu verras que sur chaque resistance variable 2 des 3 pattes sont communes. Tu prends la valeur entre la patte isolée et n'importe laquelle des 2 solidaires
- flom
- Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Quelqu'un aurait-il les articles de ACCX parus dans LED après le préamp, pour le reste du HC ?
Merci !
Merci !
- DavidP
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 21:08
Flom,
Y a un truc que je ne pige pas : comment tu fais pour envoyer la HT après le 6,3V si tu n'as qu'un seul interupteur ? Comment faire pour ne pas envoyer les 2 tensions en même temps ?
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
je pense qu'il s'agit de la 1ere mise sous tension.... on connecte d'abord le 6,3 v..on regarde ce qui se passe..... ( chauffe filaments ?)
si tout semble correct, on debranche et on fait la connection complete 6,3 v + HT 230v...et on remet tout en route ! et tout doit bien se passer....
donc un seul interrupteur controle le courant ht + 6,3 v qui arrivent sur le preampli.
- cameo
azerty34 a écrit:Flom,
Azerty
Si tu regardes le schéma suivant (plan alim):
http://img224.echo.cx/my.php?image=ktralimplan1gi.jpg
Tu vois bien qu'on peut adresser indépendamment via la nappe de conducteur le module préamp en 6.3 ou 230.
Ce qui est demandé est de connecter (à la main, cad sans interrupteur) dans un premier temps (uniquement en mise au point, cad la première fois) la nappe 6.3 puis 230 dans les borniers (5 points donc seulement 3 : +, - et masse).
L'interrupteur (en bas à gauche en // du fusible), sert à alimenter les transfos qui eux même alimenteront via alimentation redressée et stabilisée le module préamp.
C'est clair ou pas?
- flom
cameo a écrit:je pense qu'il s'agit de la 1ere mise sous tension.... on connecte d'abord le 6,3 v..on regarde ce qui se passe..... ( chauffe filaments ?)
C'est tellement mieux dit par Caméo. Oui, c'est ça!
- flom
flom a écrit:C'est tellement mieux dit par Caméo.
Il vous en prie.....
merci flom du tuyau pour les RVar.
je teste des tout de suite ....
- cameo
cameo a écrit:merci flom du tuyau pour les RVar.
Pas de pbm, je me suis posé les mêmes questions y a 3 semaines!
- flom
Merci !
J'ai tout compris. C'était un point qui m'embetait un peu. Et sinon, pour le montage ? Y a des erreurs à ne pas faire ? Du genre, comme l'a fait Caméo, souder le potar du mauvais côté ?
Azerty
Azerty
- azerty34
azerty34 a écrit:Merci !
Azerty
Une seule à mon avis qui est précisé partout : contrairement au schéma led182, 2 des 4 lm317 sont à inverser...
Sinon, faut pas oublier les straps, mais ça André vient de le repréciser.
- flom
rv3 me pose probleme..... j'ai des resistances differentes selon les points.....tu as eu la meme chose..??
- cameo
cameo a écrit:rv3 me pose probleme..... j'ai des resistances differentes selon les points.....tu as eu la meme chose..??
Non, ça ne me dit rien! Je ne sais pas ce que tu as comme ohmètre mais essaie d'avoir des contacts précis. En l'occurence mes cables d'ohmètre sont équipés de crocodiles : comme ça pas de problème.
Si 2 bornes de tes rv sont liées, il ne peut pas y avoir de valeur resistive entre elles. Prends bien ton temps, ca va aller!
- flom
on dirait qu'aucune des 3 bornes n'est liée: j'ai une résistance a chaque fois: 25,35 et 63kohms.....
- cameo
