ok merci monsieur accx . Juste une autre petite question: est ce que ce montage T apportera un plus à un kit ktr de base meme si le lecteur cd ne depasse pas les 2veff?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
jl dudu a écrit:bonsoir,
le schéma de cette entrée insaturable introduit un potar de 10 k noté Balance, qui se retouve en entée du TKTR, quel est l'intéret de VR3 et VR6 sur le schéma du KTR, peut-on les remplacer par des résitances de 90k, ou ont-elles un rôle sur la disparité des tubes ?
Cordialement
Jean louis
Avec la carte entrée insaturable on supprime le potentiomètre et les deux Rv 3/6 de sortie du KTR.
Le potar est récupéré pour l'entrée.
ACCX
- ACCX
- Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
bonsoir ACCX;
merci pour cette répone hyper rapide, avant la modif de ma question ( pas 90 mais 90 +10 )
Le signal ne passant plus par un multitours, çà doit être encore meilleur
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
malik110 a écrit:
Donc si j'ai bien compris si j'achete le ktr en CG à 200 euros et que je veux le kit de saturation et en plus les condos mundorfs ca me revient à
200+105+190 = 495 euros
Et si par la suite je veux le completer par un selecteur a 150 euros on arrive a 645 euros
Finalement il revient super cher ce ktr en y reflechissant.....
Non, c'est tout faux
KTR 200
Entrée insaturable avec MUNDORF 190
Total 390€
Selecteur dans la CG 135 ou 120€ selon nombre
Total 510 ou 535€ selon nombre
ACCX
Si je comprends bien la carte d'adaptation en entrée reporte le potentiomètre et les capa C2 et C4 en entrée, et suprime le RV 3 et 5 du schéma actuel.
- In'd
- Inscription Forum: 23 Fév 2002 2:00
ACCX a écrit:neme$y$ a écrit:Bonsoir ACCX, le T-KTR sera dispo quand alors ???
et aux alentours de quel tarif ?
Bonsoir ,
disponibilité sous 2 à 3 semaines
prix 80€ la paire (1 par voie) avec condos LCC ou SCR
190€ la paire avec Mundorf 3.3MF Silver Gold
Cordialement
ACCX
ce qui ferais alors 4 mundorfs sur le KTR si je compte bien ???
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Et voila tout arrive
Quelle est la taille de ces ci?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
bonsoir In'd et neme$y$
Faut suivre , je sais le schéma est flou
Si j'ai bien suivi
on se retrouve avec 1 condo en entrée (1.2 ?) et un en sortie (2.2 ?) de l'insaturable, reste aussi celui de sortie du KTR (3.3) pour bloquer la composante continue, sans ce dernier l'ampli et les enceintes vont pas aimer
Cher en mundorf gold machin
Cordialement
Jean louis
Si j'ai bien suivi
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
Tu peux aussi garder les condos du kit ca fonctionne déjà TRES TRES bien
- ggta
Donc en tout 4 condos de qualités sur le ktr si l'on prend le kit d'entréé insaturable??
- malik110
- Inscription Forum: 02 Jan 2006 16:20
entrée insaturable : 1 condo en entrée (après les potars) et 1 condo en sortie ( je suis pas sur des valeurs )
Circuit KTR : 1 condo en sortie
soit un total de 3
soit en stéréo un total de 6 (dont la qualité ou la mode génère le prix )
je repasse dans une heure et on fait une interro
Cordialement
Jean louis
soit un total de 3
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
C'est ce que je pensais donc, si je prends un ktr a 200 euros + condos de sortie à 105 euros + kit entree insaturable à 190 euros, l'addition va etre salée!!
Reste a savoir si ce kit est vraiment interessant meme si le lecteur cd ne sature pas, car il supprime 2 resistances.
Mieux vaut il supprimer 2 resistances ou avoir des condos top top en sortie???
- malik110
je préfère une entrée insaturable aux super condo
Vieille expérience des condos de liaison sur le SRPP , il y a toujours mieux mais à quel prix
du SCR au gold il y a tout çà :
http://www.lautsprecher-shop.de/hifi/index_fr.htm
ils ont toute le gamme Mundorf
il suffit de prévoir la place sur le circuit et on attend Noèl pour les gold
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
malik110 a écrit:C'est ce que je pensais donc, si je prends un ktr a 200 euros + condos de sortie à 105 euros + kit entree insaturable à 190 euros, l'addition va etre salée!!
Mieux vaut il supprimer 2 resistances ou avoir des condos top top en sortie??? :-?
c'est tout faux les condos à 105€ sont en trop. Dans le kit à 190€ il y a déjà deux Mundorf 3.3MF.
Récapitulons:
en entrée du circuit insaturable ( 80x100 mm) il y a un condo 1MF LCC çà suffit. Pas de MUNDORF à cet endroit.
en sortie du circuit 1 condo 3.3MF LCC ou MUNDORF
en sortie du KTR 1 condo 3.3MF LCC ou SCR ou MUNDORF.
Avec des LCC c'est déjà fabuleux, les Mundorf c'est pour le must, mais pas obligatoire.
ACCX
- ACCX
L'avantage du circuit, c'est que l'impédance d'entrée est ENORME, ce qui soulage l'étage de sortie du lecteur CD. Avec le potar à l'entrée on peut ramener le niveau à l'entrée du KTR à 0.35V moyen, donc dans la meilleure plage de tension pour le KTR, et on supprime la chaine potentiomètrique en sortie, donc impédance constante à 80 Ohms. Mais il y a deux condos en plus. Regardez les oscillogrammes à 40Cs et à 200Kcs, vous verez que c'est sans importance.
ACCX
- ACCX
ggta a écrit:Et voila tout arrive 8)
80 x 100 mm pour pouvoir loger les MUNDORF, mais perçages prévus pour LCC et SCR
ACCX
- ACCX
