Philby a écrit:Tu as raison, mais prends des valeurs plus basses de résistance.
Ton lecteur CD doit avoir une résistance de sortie d'environ 500 à 1kohms, donc tu fais un pont diviseur 4.7k en série et 4.7k en parallèle à la masse sur l'entrée du KTR.
Monte au maxi à 10 K.
Pourquoi ? parce que si tu augmentes trop la résistance série, tu vas abimer les aigues à cause de la capa d'entrée du KTR qui n'est pas négligeable, et qui empêche notamment de mettre un potar à cet endroit. Et ton pont diviseur, c'est comme un potar, donc si tu veux limiter la casse, ne mets pas des valeurs trop élevées (mais suffisamment élevées pour ne pas ecrouler non plus le signal en sortie CD).
Moi, je vois bien un cathode follower à cet endroit : insaturable en entrée, haute impédance d'entrée, peu d'effet miller (capa parasite d'entrée) donc potar permis, et faible impédance de sortie. L'idéal à cet endroit et, cerise sur le gateau, gain = 0.9 à 1 maxi.
On va bien voir ce que va nous pondre ACCX...Les paris sont ouverts.
Philippe
En avant première le schéma définitif de l’entrée insaturable.
Vous constaterez qu’il s’agit d’un circuit « T ». Ainsi équipé, le KTR devient le « T-KTR »
Ci après signal carré à 40 Hertz et à 200Kcs pour un signal d’entrée de 13V, tension maxi du générateur. La bande passante va du continu à 1Mcs
Distorsion inférieure à la distorsion mesurable sur mon dis torsiomètre HP.
Tension de saturation théorique à l’entrée 40V
Impédance d’entrée supérieure à 30Mégohms.
Impédance de sortie 80 Ohms
HT 200V 4.5Ma
Fil 6.3V 0.35A
L’article complet sera sur le site ISASARL.COM dans la semaine à venir.
Cordialement
ACCX
