Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 156 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ montage Kit]
T'as vérifié le réglage de rv3/rv6?
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Ben figure toi que j'ai démonté le potar pour vérifier les rv et j'ai memes changer rv3 pour etre sur. J'ai revérifié tts les réglages et c'est ok.
J'ai tout remonté et maintenant .....je n'ai plus rien des deux cotés.
Par contre concernant le sélécteur et l'entrée bypass. J'ai cablé comme sur mon schéma que tu as modifié et je confirme que ça marche nickel (ou devrais je dire "marchait nickel).
A plus
A plus
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
Ce que ton test nous indique c'est que le problème se situe aux alentours du potar. Vérifie bien les piste dans cette zone avec un ohmetre. Vérifie aussi que ton potar est bon, toujours à l'ohmetre. Il y a peu de raison que ca déconne, mais on ne sait jamais !
Courage !
Azerty
Courage !
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
A priori le problème se situe au niveau de l'entrée 1.
Si je branche le lecteur cd et je laisse que l'entrée 2 branchée j'ai un niveau de son très haut et très bonne qualité.
Si je branche uniquement l'entrée 1 avec le meme niveau de volume j'ai un son bien plus faible. C'est clair il y a un déséquilibre entre les deux voies..
- regis01
Peut-être un tube de mort ? regarde s'ils ont tous la même intensité. Sinon permuter le tube 1 de droite avec celui de gauche, essayer, idem avec le tube 2, etc...
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Envoie un MP a ACCX
- ggta
Sur les conseils de Azety34 j'ai fais un test à l'ohmètre sur les connections du potar.
Avec la carte lampes et le potar au fond et réglé au mini j'ai pris des mesures de gauche à droite.
Rangée 1 : entre 1et2 26.2
entre 1et3 3.46
Rangée 2 : entre 1et2 28.2
entre 1et3 0.93
Avec le potar a moitié:
Rangée 1 : entre 1et2 135
entre 1et3 3.45
Rangée 2 : entre 1et2 134.6
entre 1et3 0.93
Que pensez vous de ces mesures? Trouvez vous normal la différence entre les deux rangées sur 1et3?
entre 1et3 3.46
entre 1et3 0.93
entre 1et3 3.45
entre 1et3 0.93
- regis01
regis01 a écrit:Salut à tous.
J'ai vérifier mes tensions sur le connecteur de la carte transfo et j'ai:
51.3v entre 1 et 3
6.3v entre 2 et 3
210v entre 4 et 5
ça ne t'aidera probablement pas pour ton problème, mais les tensions indiquées ne sont pas celles que l'obtiens ni celles indiquées par David P (message du 10 juin)
entre 1 et 3 : environ 60 V
entre 3 et 2 : 6.3 V
entre 4 et 5 : environ 270 V
Si ça peut être utile
- Accord
- Inscription Forum: 06 Avr 2005 22:08
Salut accord.
Oui j'avais vu tes mesures et noté les différences mais à priori la mesure la plus importante est le 6.3v les autres étant soumises aux variations du secteur et la qualité des transfos me semble t'il.
Si quelqu'un peut confirmer.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
- regis01
Pour les tensions c'est ok car ta haute tension a du être mesurée en charge d'où le fait qu'elle soit plus basse. Et si l'alim était défectueuse les deux canaux aurait un problème.
- ggta
J'ai fait un petit test, j'ai laissé le ktr en marche toute la journée et ce soir :
-première constatation les lampes sont toutes très chaudes.
-deuxieme constatation : j'ai a peu près les memes tensions qu'hier sauf le 6.3v qui a chuté a 6.28v. C'est donc pas une catastrophe.
-troisieme constatation: j'ai mis moby18 dessus et j'ai du couper aussi sec. La voie qui était ok emet un grésillement important, l'autre c'est toujours pareil.
- regis01
Petite annotation: j'ai remplacé les deux condos scr par deux mundorf papier huilé de 3.3 uf.
Mais d'autres ont fait également cette modif. Cela ne devrait pas poser de problème à priori.
- regis01
regis01 a écrit:Ben figure toi que j'ai démonté le potar pour vérifier les rv et j'ai memes changer rv3 pour etre sur. J'ai revérifié tts les réglages et c'est ok.
A plus
je ne serai malheureusement d'aucun secours vu que je suis newbie en diy et que je n'ai pas commencé le montage de mon KTR. Par contre je cherche un schéma de montage pour une entree HC bypass sur le KTR, et si j'ai bien suivi tu en a installé une sur le tien.
Pourrais-tu poster le schéma STP ?
Merci d'avance
- yanber
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 17:25
Salut Yanber.
En fait c'est ggta qui m'a indiqué la procédure de branchement et je pense qu'il ne m'en voudra pas si je répond à sa place.
A cet url le schéma de branchement du selecteur elna .
http://perso.wanadoo.fr/ggta2/DIY/KTR/Passthrough2.jpg
A plus
A plus
- regis01
Pas de problème, d'autres peuvent l'utiliser. Ce schéma utilise un selecteur manuel à deux galettes
- ggta
