Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 27 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Ah, OK, je n'en ai pas acheté, je préfère eBay
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Pour le moment : module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725, bonne association ??
Est-ce meilleur qu'avec un préamp " passif " (étage suiveur) ??
Le KTR apporte il un plus ??
- Lion
- Inscription Forum: 27 Juin 2006 11:39
Bon, je vais posé mes petites questions à dexu francs ici, sur le poste de la CG, les mouasse costaud (:lol: ) ne passent pas souvent ou sont très énigmatiques :
Concernant la puissance des transfos, quand on parle de 500VA 2*35V:
c'est bien des volts * ampères ?
sur le primaire du transfo, le courant max ( pour un 500VA ) est donc 500/230V = 2.2 A ?
sur les secondaires en parallèles, 500/35V = 14.3A ?
donc pour le dimension de la quincaillerie pour un ampli 2 * 500VA :
Un interrupteur 6A est suffisant ?
Un filtre secteur 6A suffit ? ou 1 de 3A par canal ( )
Et le fusible ?
Si j'ai dit des aneries grosses comme moi, n'hésitez pas. Les questions les plus simples sont souvent les meilleures.
Et le fusible ?
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
oui
oui
oui
oui
oui
3,15A retardé par transformateur
rhâ la la...
oui
oui
oui
oui
rhâ la la...
- Maousse
Ok, d'accord, mais pourquoi ? Un petit calcul voir une petite explication
- scoutOne
36 15 scoutthon
Aidez le !
Aidez le !
- Blakkness
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 16:57
Blakkness a écrit:36 15 scoutthon
Aidez le !
et je n'ai pas encore osé poser les questions les plus c.o.n.s
- scoutOne
Imax d'un transfo : 2.2A
Tu prends entre 1,5 et 2 fois, et en retardé. La valeur la plus proche, c'est 3.15A.
- Maousse
Merci Maousse,
Je vais y aller avec une autre petite question à deux francs. Un gentil participant à la CG, m'a donné des filtres secteurs de compet en 3A, donc je vais en mettre 1 par canal. Les fusibles en 3.15A, je les mets avant ou après le filtre ?
je vous l'avais bien dit que je gardais la plus stupide pour la fin
- scoutOne
Ca vaut le coup de mettre des filtres secteurs pas chers ?
Non, parce que si c'est pour se faire un ampli' de compet' et tout gacher avec un filtre ...
EDIT : je soutiendrais jusqu'à la mort Scout et ses questions pas si connes que ça. En espérant qu'il me soutienne quand je vais vraiment me lacher.
- Blakkness
Moi j'aime bien quand les autres posent des questions qui paraîssent co...s
, comme çà j'ai les réponses avant de devoir les poser moi-mêmes
. Continue scoutOne, je m'instruis.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
J'ai pas dit qu'ils étaient pas chers les filtres que l'on m'a gracieusement donnés. C'est parce qu'ils
sont HDG mais en 3A qu'il faut en mettre deux.
Les questions de base, c'est un truc que je pratique tous les jours au boulot, on repère rapidement
les bons, les honnêtes et les truands
- scoutOne
Et les brutes?
Sinon les filtres secteurs que j'utilise font aussi office d'embase secteur. Dans ces cas là le fusible se met évidemment après.
En principe on met le fusible après l'embase secteur. Si tu mets le fusible avant ton filtre, il "protègera" aussi ton filtre.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Je compte mettre un bouton poussoir sur la façade du boitier au lieu d'un interrupteur à l'arrière.
Peut-on prendre n'importe lequel (j'ai vu qu'il y avait des indications en A et V)?
Celui-ci irait ?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &from_fh=1
Merci ...
Celui-ci irait ?
Merci ...
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
stloup a écrit:Salut,
Celui-ci irait ?
Merci ...
Pas glop il ne fait que 0,5A à 250V
le mieux est d'utiliser un relais
- captaincon
- Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
