Alors là, je ne suis pas au courant.
Il faut voir avec Azerty34.
Je lui ai envoyé un mp ce matin.
Philippe
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 135 invités
MOS Fet Zenquito pas trop chers
- Philby
Mode opératoire de l'appairage :
Le Mosfet est alimenté entre Drain et Source en 10 V par une alim stabilisée.(ça lui évite de trop chauffer, et on est pile poil dans les données du datasheet)
On alimente la Gate avec une tension variable (deuxième alim)afin de mesurer un courant drain/source de respectivement 150 ma, puis 300 ma et enfin 700 ma. On note à chaque fois le Vgs (tension Gate/Source, donc Gate/Masse dans notre cas.
Le transistor est monté avec 7 de ses congénères sur un radiateur, ce qui permet d'avoir des mesures stables et non influencées par l'augmentation de température des composants (inertie thermique importante).
Une capa entre Gate et Source, et des fils de liaison courts empêchent l'animal de se cabrer, euh! le mosfet d'osciller!!!
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- Montage pour appairage des 2sk1058
- appairage.jpg (15.4 Kio) Vu 2114 fois
- Philby
Voici sur la courbe du Datasheet, les points qui sont mesurés afin d'appairer au mieux :
On mesure le Vgs lorsque l'on a réglé par l'alim sur la Gate le courant à respectivement 150ma, 300ma et enfin 700ma.
Ceci donne une bonne idée de la fonction de transfert du mosfet et permùet de lui trouver des bons copains de jeu
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- 2sk1058app1.jpg (35.34 Kio) Vu 2096 fois
- Philby
Bon j'ai reçu le chèque des fdp, merci.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Philby a écrit:Voici sur la courbe du Datasheet, les points qui sont mesurés afin d'appairer au mieux :
Philippe
Tu as l'air de faire ça bien comme il faut !
Mais pourquoi ne pas les mesurer avec un Vds de 30V, comme ils le seront dans leur utilisation futur (ici pour 40W sous 8 ohm) ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Regarde sur le datasheet la courbe Vds en fonction de ID pour les courants qui nous interressent .
Tu verras que d'être à 10 ou 40 V ne change rien, la courbe est plate pour un Vgs jusqu'à 2 V et un courant jusqu'à 1 A.
Donc je préfère dissiper 0.7 W (10 V, 700 ma) que 2.8 W (40V, 700 ma), car à presque 3 W ça chauffe beaucoup dans le transistor, et les mesures ne se stablisent pas ou très lentement, et j'ai plus de 100 transistors à mesurer!!!.
Philippe
- Fichiers joints
- Image1.jpg (23.28 Kio) Vu 2079 fois
- Philby
je suis impressioné par tout le travail que tu accompli pour tous tes coforumeurs mon cher Philby!
si un jour tu passes dans le sud, tu es le bienvenu pour un petit apero!
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
Thiery a écrit:je suis impressioné par tout le travail que tu accompli pour tous tes coforumeurs mon cher Philby!
Avec plaisir
Philippe
- Philby
Ah OK philby, je comprends mieux cette courbe maintenant !
Ma question n'était nullement pour remettre en cause ton appairage, mais juste à titre de renseignement.
- gaff
gaff a écrit:Ah OK philby, je comprends mieux cette courbe maintenant !
Tu sais, je n'ai pas la connaissance absolue, et les remarques sont les bienvenues.
Je viens de terminer l'ensemble des mesures.
Tout est rentré dans Excel, et il n'y a plus qu'à déclencher le tri pour voir si il se dégage qqchose de bien.
Philippe
- Philby
Messieur, vos Mosfets sont mesurés.
J'ai assemblé au mieux les transistors en fonction de vos désirs.
Deux petites photos de la manip :
Mesure des mosfets 8 par 8 grace au "Hérisson" :
4 au dessus, et 4 en dessous
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- Le Hérisson en action!
- app2.jpg (29.79 Kio) Vu 2006 fois
- app3.jpg (28.63 Kio) Vu 2009 fois
- Philby
Une petite dernière :
Philippe
Philippe
- Fichiers joints
- The Matching Bench!!!
- app1.jpg (44.37 Kio) Vu 1973 fois
- Philby
Nickel, beau travail !
On a plus qu'a recevoir tous ça dans une belle petite enveloppe bulle...
- gaff
gaff a écrit:Nickel, beau travail !
Il va me falloir vos adresses donc...
En MP.
Donnez-moi aussi une adresse email, pour que je puisse vous envoyer le fichier excel du tri vous concernant. Vous pourrez éventuellement me faire de commentaires sur vos lots avant que je les poste.
Philippe
- Philby
