Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Cable coaxial à tout faire ?
Message » 28 Nov 2005 8:59
Curieux, pour moi sur du 17 VATC la tresse se soude nickel.
En coax num pour l'instant pas de problème.
A suivre ...
babar.ch
Inscription Forum: 26 Mai 2005 14:12
Message » 01 Déc 2005 0:21
Verification faite, j'ai fait des cables avec du VATCA de 3 provenances différences. Tous avec une tresse qui a la couleur de l'alu
L'un marqué "Worldsat - TV coaxial cable". La tresse de celui-ci se soude bien,
L'autre sans marque, se soude bien aussi
Le dernier marqué VATCA21 (oui pas terrible), c'est celui-là dont la tresse ne veut rien entendre (en plus :( ).
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 12 Déc 2005 22:11
interessant ce sujet !!
Justement je cherche a faire mon propre cable pour relier mon caisson a l'ampli, en coax j'ai ce qu'il faut (donnerai les ref plus tard c'est au boulot). Selon vous quel type de cable convient mieu pour les caisson? Y ou mono???
vinko
Inscription Forum: 30 Aoû 2004 18:03
Message » 13 Déc 2005 13:28
c'est du rg142, normalement c'est du cable coax pour les hypers mais bon.......on peut essayer !!!!
vinko
Message » 13 Déc 2005 14:21
Ca se tente en effet. Tu sauras vite si tu as gagné quelque chose, pour ma part ca sautait aux oreilles.
L'ame du RG142 fait combien de diametre ?
babar.ch
Message » 13 Déc 2005 21:21
ah faut que je vois la doc pour le diametre !!
Mais dis moi babar.ch qu'est ce que t'entend par "rodage du cable"??
Sinon c'est un cable en Y que tu a fais pour le caisson ?? quel longueur ???
vinko
Message » 14 Déc 2005 0:21
Le rodage, c'est un concept assez ésotérique qui fait qu'il faut laisser tourner quelques heures avant de porter un jugement.
Ca peut venir du fait que le cable "se fait" ou que tes oreilles s'habituent. Certains disent que c'est important, ca ne coute pas cher alors il faut le faire :mdr:
babar.ch
Message » 14 Déc 2005 0:22
Pour moi c'est un câble simple, comme l'entrée de mon caisson
babar.ch
Message » 14 Déc 2005 13:32
ok j'imagine plus le rodage comme laisser le temp a l'oreille de s'habituer et a dicerner les changement, parcequ'un cable y a rien de mecanique la dedans !! Qui plus est moins tu le touche mieux il se porte !!
Voila la datasheet du rg142:
http://webradiall.applixia.net/products ... /36e38.pdf
Cable qui presente de bonnes caractéristiques tout de meme....
vinko
Message » 14 Déc 2005 14:56
Il a l'air très bien ce câble
babar.ch
cable coaxial a tout faire
Message » 14 Déc 2005 15:29
le rodage est une question qui me turlupine !
je connait bien le rodage mecanique, mais la rien ne bouge.
est ce que le rodage des cables , comme celui des condensateurs dailleurs , ne serait pas plutot comme une "polarisation" qui se mettrait en place en fonction du signal qu'on y envoie ?
je crois que le phenomene a ete mesure sur des condensateur.
amicalement,
GrosMono
PS : au fait le meilleurs rapport qualite/prix pour un coaxial de liaison entre un cd et un pre-ampli, puis entre le preampli et les amplis c'est quoi.
j'ai des Bullets plugs Heichmann qui attendent d'etre montees.
grosmono
Inscription Forum: 18 Mar 2005 10:43
Message » 14 Déc 2005 17:37
J'ai fini sur le 17 VATC. Voir plus haut dans le thread pour les détails.
Par contre vinko, je m'aperçois que le RG142 ne fait pas les 75 ohms nécessaires pour des liaisons coax DVD<=> ampli. Il n'est donc pas "universel".
babar.ch
Message » 14 Déc 2005 18:07
vinko a écrit:ok j'imagine plus le rodage comme laisser le temp a l'oreille de s'habituer et a dicerner les changement, parcequ'un cable y a rien de mecanique la dedans !! Qui plus est moins tu le touche mieux il se porte !!
Ouf,ça fait plaisir,je croyais être le seul à utiliser du coax pro hyper dans mon installation! J'utilise aussi du RG142 ainsi que du Huber+Sunher 141 et 250 (semi-rigides)que j'ai détourné de mes applications persos en hyperfréquences. :mdr:
niouborn
Inscription Forum: 27 Mar 2004 23:05
Message » 14 Déc 2005 19:42
:oops: :oops: :oops:
Autant pour moi, ce cable n'est pas tres polyvalent en effet!!
Pour une liaison ampli-caisson c'est du 50 ou du 75 ohms??
Sinon niouborn, tu l'utlise comment ton RG142 ??
Avis au hyper man: apres renseignement aupres de mes colegues le coax semi rigide s'avere tres intéressant !!!
vinko
Message » 14 Déc 2005 20:16
vinko a écrit::oops: :oops: :oops:
Je l'utilise en modulation analogique entre mon préampli HC et mon ampli de puissance.Pour les liaisons caissons c'est du 50 Ohms en général.Le 75 Ohms n'est utilisé qu'en numérique et vidéo.
niouborn
Retourner vers DIY - Divers
