Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Cable de modulation DIY MOGAMI 2534
Message » 01 Nov 2009 18:04
Faut encore le trouver le 2549.
St quentin a beaucoup de refs en stock mais pas celui-là
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 01 Nov 2009 18:48
gouet
Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Message » 01 Nov 2009 18:58
ah oui, je n'ai même pas pensé regarder là.
Sympa le tarif c'est même moins cher que le 2534 :)
Et plus simple à monter que le 2534 et ses 4 fils + blindage :roll:
~Sypher~
Message » 02 Nov 2009 23:25
perso, j'ai retenu chez Sommer : l'albedo qui a remplacé Ogokz (qui est l'équivalent de ... :mdr: ), un Mogami de chez HCC (plus la ref en tête), Mit T2, Fadel Ref Aeroflex et une paire de Stereovox.
Souple et très bien :wink:
bobim
Saga des cables
Message » 03 Nov 2009 12:56
J'ai pour ma part constaté que le mogami m'a aidé à résoudre des petits problèmes et améliorer la qualité du son,
mais ça n'est pas dû aux vertus de telle ou telle marque, à l'or argent ou autre traitement !
C'est dû au fait qu'il y a des parasites, secteur, HF et autres, et que seul le blindage et des connexions correctes en viennent à bout.
Et qu'il faut aussi essayer par tous les moyens d'éliminer ou diminuer ces parasites au maximum au niveau de l'arrivée secteur de l'ampli/préampli
et des mauvais cablages internes des éléments de la chaine, voire des mauvais contacts et boucles de masse résiduelles.
S'il y a hélas des problèmes résiduels, les cables blindés aident beaucoup, certes.
J.M.K
Inscription Forum: 30 Déc 2008 18:31
Message » 03 Nov 2009 13:21
salut, à propos des boucles de masse, est-il possible de n'utiliser que le point chaud des RCA sauf pour une seule connexion?
gouet
Message » 15 Nov 2009 10:27
Fouzi
Inscription Forum: 26 Juin 2009 21:06
Message » 15 Nov 2009 11:47
cela dit, sur une paire torsadé blindé utilisé en liaison assymétrique (comme sur le schéma du lien ci-dessus) que la tresse de blindage soit relié d’un coté ou des deux cotés ne change absolument rien vis-à-vis des boucles de masse puisque la liaison des masses sera de toute façon réalisé par le point froid du signal …
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 15 Nov 2009 12:15
Je veux dire seulement un point chaud pour chaque cordon ( sans point froid ) entre appareils et un seul cordon équipé d'un point froid entre chaque appareil; autrement dit, autant de points chaud que de connections nécessaires mais qu'un seul point froid pour relier les appareils entre eux. C'est clair ? :-? :oops: :mdr:
gouet
Message » 15 Nov 2009 12:31
Je pense que tu veux dire comme ça :
http://audioclone.free.fr/rg179.gif
(sauf que le schéma représente deux câbles coaxiaux au lieu d'une paire torsadé blindé)
LCD 31
Message » 15 Nov 2009 12:51
Logiquement, chaque RCA possède deux câbles: un pour le point chaud et un pour le point froid ( masse ) . Mon idée était de n'utiliser qu'un seul fil par RCA au point chaud pour toutes les connections sauf une ou il faut nécessairement ajouter un point froid pour que la boucle se fasse .Autrement dit, X RCA que point chaud pour X connections plus 1 RCA avec point froid.
gouet
Message » 15 Nov 2009 13:06
Ce n’est pas une bonne solution car :
- toutes les liaisons doit être blindées
- un signal doit être routé avec sa référence tjrs au plus prés
LCD 31
Message » 15 Nov 2009 13:35
Pour le blindage, il est quand même possible de le conserver. Sinon, je m'inspire de ça:http://petoindominique.fr/php/cableterre.php mais si "un signal doit être routé avec sa référence tjrs au plus prés " ça ne semble pas une bonne idée effectivement :-?
gouet
Message » 15 Nov 2009 13:43
Sinon si vous voulez sortir du Mogami, il y a les Benden 1855a que j'ai acheté il y a peu
C'est terrible comme câble ! 8)
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Belden 1855a
Message » 14 Jan 2010 14:19
Bonjour Breizheau,
Peux tu détailler au sujet de câble, belden 1855a, selon ce que je trouve sur le net il semble être un cable video avec un seul aconducteur.
Peux tu expliquer aussi ton montage pour un câble de modulation.
Actuellement je décortique le forum pour me faire des câbles de modul pour mon HC et la HIFI.
Un succès assez franc pour le MOG 2549 d'après les différents cr du forum, mais j'avoue que ton poste de novembre m'intrigue.
Tien moi au courant.
A bientôt.
Eternalst
Inscription Forum: 25 Jan 2009 2:23
Retourner vers DIY - Divers
