Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
cable yuv schéma de soudure
Message » 07 Avr 2004 21:54
étant novice en électronique, je cherche à fabriquer un cable yuv.
grace à vos super post, j' ai pu trouver les référence du cable et de fiches rca,
mais après 2 soirs de recherches rien en ce qui concerne le soudage de ces 2 éléments... :cry:
cela n'a pas l'air vraiment, compliqué, mais j'ai cru comprendre qu'io y a une histoire de masse...alors avant que je fasse entièrement grillé mon installation
si une charitable peut orienter mes recherches ou combler mes lacunes en la matière, je l'en remercie d'avance .merci :wink:
jII
Inscription Forum: 25 Sep 2003 16:01
Message » 09 Avr 2004 0:36
Tu doit avoir trois cable coaxial.
tu en prend un et tu remarque un point chaud(cable) situé au centre donc ce point chaud et a soudé a la patte du millieu de ta RCA.
pour la masse c'est la tresse qui se trouve sur ce cable, tu la dénude un peut et tu vient la soudé sur la masse de la RCA ;)
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 09 Avr 2004 10:56
merci pour l'info
une dernière précision:
la tresse c'est ce qui est situé autour de la gaine plastique qui entoure le point chaud? :-?
jII
Message » 09 Avr 2004 10:57
jII a écrit:merci pour l'info
yes ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 10 Avr 2004 0:39
Faut éviter les queues de cochon aussi en vidéo aldo ?
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 12 Avr 2004 9:34
enelrick a écrit:Faut éviter les queues de cochon aussi en vidéo aldo ?
les queues de cochon?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Avr 2004 13:59
Les queues de cochon c'est quand on fait une queue pointue avec la tresse en l'enroulant, plus facile à souder :oops:
D'après ogobert ça gène pas pour les liaisons analogiques mais à éviter pour le numérique, ceci dans le cas de l'audio.
Est ce aussi valable pour la vidéo?
Enelrick
Edit:
Tout droit réservé à ogobert :wink:
enelrick
Message » 12 Avr 2004 17:44
Et comment fait t-on alors ?
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 12 Avr 2004 17:50
-Théoriquement le cable replié sur la gaine pvc puis serrage par la bague. (je dois dire une connerie là...)
-On fait pas les tourbillons mais on coupe la moitié de la tresse que l'on
rassemble à plat (j'ai fait comme ça pour la s-vidéo)
-Les furieux qui soudent les fils les uns après les autres.. :lol:
-Sinon reste la solution du sertissage avec connectique et pince spécifique.
enelrick
Message » 12 Avr 2004 17:52
M'enfin tu as du déja essayer donc et rien de flagrant? :wink:
enelrick
Message » 12 Avr 2004 20:09
Olivier m'a appris dans le cadre de cable de modulation à enrouler la tresse coté source autour de l'axe de la gaine pour ensuite "sertir" la prise minicinch de chez Viablue par exemple.
Plus facile que la soudure :wink:
Est ce possible sur des cables vidéo et ou numériques ?
bobim
Retourner vers DIY - Divers
