j'ai regardé dans le forum et je n'ai pas trouvé (ou vu) de sujet sur : Comment fabriquer un cable pour caisson de basse ?
Je pose cette question car mon cordon actuel est trop court et surtout ne passe pas dans ma gaine de 20 que j'ai passé .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
quel diamètre externe max pourrait faire le câble ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ma gaine fait 20mm de diamètre, je dirais max 12mm de diamètre je qui correspond aussi au diamètre max du passe câble.
- GéraldB
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
Et si tu disais comment tu connectes ton caisson : XLR, RCA, Cabl HP????
Combien de conducteurs (de canaux)?
Philippe
Philippe
- Philby
Les connecteurs sont des RCA mais le nombre de conducteurs je ne sais pas.Comment le savoir?
- GéraldB
Combien d'entrée RCA tu as sur ton caisson ?
- Philby
GéraldB a écrit:J'ai une entrée RCA.
Ton caisson est amplifié ?
Tu sors le canal LFE directement de ton ampli HC ?
Il y a des réglages sur ton caisson ?
Tu es connecté de quelle façon aujourd'hui ?
- Philby
Mon caisson est un JM LAB FOCAL SW 700 Chorus.
Il est relié à mon ampli Yamaha 630 sur Sub Woofer à l'aide d'un cable Profigold PGA4105 RCA-RCA.
Il y a deux réglages sur mon caisson volume et phase.
- GéraldB
Faire passer un coax dans une gaine annelée ou pas de 20mm de diamètre me parait assez facile.
Même la prise RCA doit passer...alors, je ne vois pas bien le problème.
- Philby
Ben, non mon cable actuel un Profigold PGA4105 ne passe pas dans une gaine de 20mm de diamètre, la fiche RCA bloque.
- GéraldB
elle est énorme cette fiche alors?
- Philby
Je dirais quelle est "normale", mais une chose est sure c'est que ça ne passe pas.
- GéraldB
tu peux couper, et ressouder après passage dans la gaine
- Philby
ça serait une solution, mais je suis en train de me faire une salle dédiée et mon ancien câble va être trop court.Maintenant il me faudrait un cable de 15m.
- GéraldB
