34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
Faire ses cables XLR
J'ai pris du Galileo 238+ pour les XLR et du Stratos pour les RCA.
- breizheau
Comment tu fais avec le 238+ pour du XLR 3 points si il est en 2 x 0,38 mm2...
Tu fais passer le GND par le blindage ?
...Décidèment l'UGS s'empare de tous les posts
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Apparemment vi !
- breizheau
RTD a écrit:'
Le Galiléo238+ est un câble symétrique, il se câble de la sorte (sur un XLR3): point chaud en 2, point froid en 3, GND (tresse) en 1.
Le Stratos est un peu galère à souder.....
- pilotari
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 27 Mai 2004 20:14
Yep, vu le diamètre externe de la Bêêêêête.....
J'espère qu'il à la hauteur de mes ambitions.
- breizheau
Comment tu fais pour le NFA7(XLR)
Michel
Michel
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
ANGELILO a écrit:Comment tu fais pour le NFA7(XLR)?
Michel
Viablue?
C'est un asymétrique... donc RCA....
- pilotari
- Pro-Divers
Bon, je viens de souder une prise XLR sur le Galileo238+
Premièrement, la composition du câle : une tresse de BLINDAGEse situe en dessous de la gaine extérieure. Dénuder avec d'infimes précautions car la gaine est trèèèèèès tendre.... En dessous de ce blindage, une feuille plastique fine transparente le sépare de la tresse de MASSE (ou GND). Ensuite vient une ame centrale blanche dans laquelle est "noyée" les 2 conducteurs (blanc et rouge) pour le + et le -.
Pour préciser ce qui a été dit plus haut : le rouge va à la broche 2 (+), le blanc à la broche 3 (-) et la tresse GND va au 1. On ne se sert pas de la tresse de blindage pour le GND !!!! Le blindage va à la dernière patte qui sert d'anti-parasitage de la prise. Mettre un petit bout de gaine thermo (diam 2.5 max) sur la tresse de blindage pour éviter les contacts avec la tresse GND....
Mes cables font 1.5 mètres de long car je vais espacer mes blocs Hypex de chaque côté du meuble (design....
Désolé pas de photos mais demain oui, promis !
- breizheau
re
salutbreizheau a écrit:Bon, je viens de souder une prise XLR sur le Galileo238+
Mes cables font 1.5 mètres de long car je vais espacer mes blocs Hypex de chaque côté du meuble (design....)
tu dis" tresse GND en 1 et on ne se sert pas de la tresse de masse pour le GND" alors on s'en sert ou pas?????
- piqachu
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 20:40
Il y a 2 tresses. Une qui est la plus à l'extérieure que j'appelle BLINDAGE et qui se met sur un contact à part qui sert à faire la continuité du blindage sur l'ensemble de la ligne et l'autre, juste une couche en dessous que j'appelle MAsse ou GND et qui se met en contact 1.
Désolé de m'être peut-être mal exprimé....
Je mets des photos demain pour que tu puisses comprendre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- breizheau
Vi, merci !
En revanche pour la tresse de blindage, il faut la relier au picot de mise à la masse.
- breizheau
Con promis, chose due (je l'adore celle-la !!!!!
), une photo du Galileo 238+.
Pour résumer :
- le signal "+" à la borne 2
- le signal "-" à la borne 3
- la tresse GND à la borne 1
- la tresse de blindage au picot qu'il y a sur la prise
J'ai essayé de faire une macro pour que vous visualisiez mes propos qui ne sont pas toujours très clairs....
Entre la tresse de blindage et la tresse GND il y a une fine feuille de plastique. J'espère que vous l'apercevez !
Je vais de ce pas prendre une tof de la prise XLR pour les connexion. Avec ça, si ce n'est toujours pas clair, je ne pourrais plus rien faire pour vous....
Pour résumer :
- Fichiers joints
- Le Galileo 238+
- galileo 238+.jpg (96.54 Kio) Vu 1843 fois
- breizheau
Pour finir, voici où se connectent les différents fils et tresses !
Désolé pour la qualité des soudures mais je vous garantis qu'elles ne lacheront pas !!!!!!!!!!!!
Je mets assez souvent un morceau de gaine thermo sur mes tresses. Dans ce cas même s'il n'y a pas de risque, je préfère que les 2 tresses ne se touchant pas. Pour ne pas faire comme moi, quand vous "enroulez" vos tresses, veillez bien à ce qu'elles sortent au bon endroit afin d'éviter de faire le tour du toron complet pour souder !
Au plaisir et j'espère que ce tuto en photos aura éclairé vos lampions.... !
- Fichiers joints
- Côté picot de continuité de blindage sur la prise. Toutes ne le possèdent pas....
- xlr2.jpg (53.62 Kio) Vu 1834 fois
- Côté pinoches...
- xlr.jpg (67.02 Kio) Vu 1834 fois
- breizheau
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
